Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 237 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Серега меняется целиком?С рядного насоса подходит на пучковый?
Помпа? Неа разные
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Помпа? Неа разные
Жаль.Может в ней что поменять или новую брать?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Помпа? Неа разные
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Помпа? Неа разные
Там клапанки есть, может они глючат
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Яв своё время знатно помучился с подкачивающим насосом, вернее насосами, один не подкачивал в ручную, второй наоборот качал только в ручную, третий ржавый сильно был и ссал со всех щелей. Хоть они внешне были похожи но внутри отличались клапанами и мне так и не удалось из трёх собрать один хороший, пришлось донора разукомплектовать на время.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
Понял в выходной так и сделаю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
gryaznij пишет:
Если пластмассовый клапан то я такие на мелкой шкурке шлифовал. А то у них поверхность становится какой то шероховатой.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не знаю не разбирал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
gryaznij пишет:
Они самые
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Master пишет:
ставьте рядный насос и неморочте голову были пучковые так барахло еше то рядный лет 5-7 работает и норм, одно но есть те что смазываются за счет системы трактора а есть те которым нужно самим заливать масло
Поддержу, согласен что пучковый ровнее работает и оборотистый, но с рядным меньше проблем, лучше на заводку
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Саник пишет:
Master пишет:
обороты и на том и на том накрутить можно, а вот отстроить утн по подаче топлива это труднее задачка...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Помпа? Неа разные
В одной из тем пишут что ставят в место помпы, резиновая груша
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Да и в теме установка 254 , 240 на зил , вроде Иван Василич ставил подкачиваючий насос электрический , может попробывать поставить .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
Помпа? Неа разные
Как в работе то она?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Электробензонасос , можно даже кетайский . Качает нормально , родной рабочий снять , вместо него поставить не рабочий и ездить . Если электрический перестанет работать , то поставить рабочий . Всего то делов . И стоят они копеикий .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Есть новый ЭБС бош с газ 3110. blush2 как его туда впихнуть.Где почитать?Но лучше фото или рисунок dri
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У Иван Василич спросить, у него они везде стоят
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А ЧТО ЕГО ТАМ СТАВИТЬ ПРОБЛЕМА ЧТО ЛИ ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Понял
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Подскажите подойдет ли ТНВД 4утни111007 420 на сороковку. Сейчас стоит пучковый, соединение шлицевое со слепым шлицом.А у рядного на валу три шпильки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Попов Юрий пишет:
это как, фото можно ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
видимо мтз-ий... с д245 скорее всего там длины не хватит, попробуйте установить шестеренку со слепым шлицом
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Что не отвечает.Может занят
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Кароч выкидывается помпа, с бака на насосик, с него на фго, с фго на фто, с него на тнвд, с тнвд слив в бак. По электрике просто, плюс и минус, массу включил насос заработал и заводить мона. Он постоянно будет работать пока не заглушить и массу не выключить. Ну можно тумблер поставить, реле там не оч нужно, насосик тока мало берет
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Получается он тупо ставиться перед фильтрами?Хрен поиму как выкинить помпу.а трубки?.Придется делать отдельно слив в бак?На телефоне тернет плохой.Дома буду.попробую поискать.лучще один раз увидеть
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
В тюнинг дядя Ваня выкладывал все.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Тапку в пол задыхается но не глохнет около минуты.может меньше.Бац работает нормально.
То же самое бывает и у меня.
Насос пучковый.
Так как я не ахти какой знаток всяких процессов, то тупо пошевелю рычагом подачи топлива несколько раз в почти крайние положения и задыхаться перестает и все нормально.
А иначе задыхаться может долго. И в городском движении это кошмар.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
С телефона целиком тему лопатить не вариант.Теперь до вторника
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ну проблема блин, ну нече дядя Ваня ишо появится
