Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 236 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
полный_привод пишет:
Спасибо за советы и за шутки, без них никак clap lol laugh
Еще нужен толковый помощник.
lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
laugh laugh laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Виталий Соболев пишет:
Kostomar пишет:
laugh laugh laugh
Блин что за фигня у меня не показывает видео выставленое вами просто чистое место вместо окошка с видосом и еще ютюб выставляет мне постоянно проверку не робот ли я. Одно с другим связано? Браузер ю си.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Бондаренко пишет:
Kostomar пишет:
laugh laugh laugh
вот ссылка " https://www.youtube.com/watch?v=n_zReICz_Vw "
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый вечер ,такая проблема трактор т 40 пенится масло в гидробаке и гудит насос когда рычаг на подьём.масло не греется, утечек не где нет в чём может быть проблема
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей К. пишет:
Похоже насос и виноват. Либо подсос воздуха от бака до насоса
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей К. пишет:
а что делали до этого ?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Kostomar пишет:
laugh laugh laugh
Скорей всего связано. Именно с подозрения от ютюба вероятно ноги ростут.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не понял,может вы подскажите, стали плавать обороты!Не сильно,но заметно.Не чего такого не делал,с бочки не заправлялся,фильтра менял не так дано,?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
lexamilowanov пишет:
Регулятор скорей всего на ТНВД,перепробуйте масло поменять в насосе.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Угу, гавкает как батя называл. Смена масла в тнвд и шелестит як мерседес месяцок, потом опять. Топливщик тогда сказал мол притрется, уже 15 лет все никак не притрется. Насос утн5
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
У меня тоже был утн5,подольёшь маслица нормальна.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
А этому уже 15 лет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Насос у меня НД21.вроде так.Короче пучковый.Когда забрал с ремонта масло заливал.Года три назад в тоже время на форуме задавал вопрос.что делать гонит топливо через вал шлицевой на котором сидит тяга.Отписались забей или типо самому не устранить.Забил не так уж сильно и давит.Походу масла там нет одна соляра?Корпус идет на все сразу?Может слить и залить нового масла и к бабке водить его не надо???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Так про это и идет разговор. Слить и залить свежее
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня там тоже соляра и это не мешает ему работать. Уже года четыре лежит УТН с ремонта взял по случаю но нужды ставить пока не вижу НД хорошо работает тяга нормальная (на первой ПЛН 3-35 легко тянет) и расход топлива радует.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Косяк в регуляторе. Вот и глючит. У некоторых там и вовсе сухо и работает. А бывает глюк и начинает мозг греть
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сам только вчера заметил.Завел подкачать колесо.Минут 5-7молотил сбросил маленько газульку шланг накинуть.нате подарок.подумай на досуге.Цука не было печали.Есть УТН с Д 144.лежит.Но ну на...Пока этот не гавкнет менять не хочу.Там еще колдовать придется с заменой насосов
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Был у меня так сказать оборотный НД-21,брал у мужика,он стаял на МТЗ-80,отремонтировал его,и вот у меня накрывается УТН ставлю НД,прав до зажигания не розетке переставлял,всё работает нормально(время сенокос).Короче приехал и начал грузить сено,вроде нормальна всё и что то напрягает,в итоги товарищ бежит машет,пламя с трубы.Давай разбираться в чём дело что с ним,на ремонт к топливщику. Проблема была в том что на насосе срезало шпонку,и вот мастер так сказать просветил по НД,что хороший насос,но не любит водичку,что УТН терпит а этому смерть,что в регуляторе нужно чаще нужно менять масло и по уровню,что не любит когда выше уровня,что не любит когда с буксира заводят(срезает шпонку на насосе)ну вот как то так
12.06.2010 - 08:39
: 388
ставьте рядный насос и неморочте голову были пучковые так барахло еше то рядный лет 5-7 работает и норм, одно но есть те что смазываются за счет системы трактора а есть те которым нужно самим заливать масло
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Master пишет:
Пучковые насосы так же есть и с централизованной смазкой и без. Не скажу что он плох, нормальный насос, мотор с ним ровнее работает.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
ВладимирТ-40АМ пишет:
Master пишет:
super
31.07.2011 - 02:34
: 10490
seranov пишет:
Master пишет:
super
good главное ведь что! Ласка и смазка! )
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не вариант чуть что,менять сразу насос,тогда сразу трактор только на какие шиши laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Как повезет, знаю случаи, когда после ремонта он действительно долго не жил, но тут же, и проблема в некачественном ремонте на лицо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У нас гарантию год дают на насос.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Master пишет:
на любителя но я почему то им недоверяю
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Попробую без мата.Обороты пересиали плавать всем спасибо.Не знаю как бороться с такой куйней не стаго не сего начитает глохнуть.Тапку в пол задыхается но не глохнет около минуты.может меньше.Бац работает нормально.
фильтра менял.трубки новые металл.Воздух не может сосоть что хрень?Как с этим бороться?И так почти 4года' то нормально то ......ц
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Все элементарно ватсон. Когда вот так тупит ручной подкачкой покачать если поможет проблема в поступлении топлива. Нет тогда тнвд ипет мозг.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Серега меняется целиком?С рядного насоса подходит на пучковый?
