Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 235 из 429
12861 сообщение
24.12.2013 - 23:24
: 138
да полюбому че-то подберу просто до истины охота дойти а то мистика какая-то получается либо у нас вообще запчасти с утили берут
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Все просто, указатель и датчик нужны так сказать один к одному. Потому и поставил с ваза. Такого у меня завались. Кстати а если на указатель тока плюс и массу он тоже 120 показывает без датчика? А то бывает сам указатель мозг ипет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
КН пишет:
я когда купил новые оба датчика дело в том что я их не устанавливал кинул провод один на д другой на бат и датчик к массе все равно 120 показывает
если внешний корпус стальной, попробуй кинуть провод на массу, а вообще похоже на то что тм100 навернулся.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
ТМ 100 очень редко из строя выходит при условии что он правильно подключен . Либо сам указатель по п...де пошел , либо массы на корпус указатель нет .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
вроде как выше писали что пробовали другой, хотя и не факт что и тот был исправен.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
литион пишет:
Я год ездил, температуру на марсе смотрел, точно только на загдушенном, на заведенном стрелка плясала. И контакт везде хороший, внутри чет, разбирал не нашел, выкинул и с жиги поставил
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
литион пишет:
у меня завод
: Смоленск
20.11.2015 - 11:50
: 16
Всем доброго времени суток. Стал обладателем трактора т-40АМ. Сразу же появился ряд вопросов... Трактор с передком но нет вала на мост и хвостовика моста. Вариантов не много либо неисправен мост либо при сборке его не дособрали, поэтому вопрос как проверить работоспособность передка в такой ситуации... Всем заранее спасибо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Дмитрий067 пишет:
Поставить все на место и в грязь.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Дмитрий067 пишет:
Хвостовик вставляется снаружи и ни чем не фиксируется. Поэтому могли не вставить чтоб не потерять. Или наоборот потеряли вместе с открутившимся от раздатки валом. Я так посеял свой хвостовик. Вал сломался. Я его длинный кусок снял и поехал. А хвостовик с куском вала выпал дорогой из моста. Пришлось потом вернуться искать.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток.Подскажите что может быть, течь масла с сухого картера по цвету и запаху с двигателя. придется раздваивать и менять сальник?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
полный_привод пишет:
А других вариантов нет. Он там быстро высыхает и стаёт дубовый.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Владимир Николаенко][quote=полный_привод пишет:
А других вариантов нет. Он там быстро высыхает и стаёт дубовый.[/q а если в каробку залили отработку
04.05.2014 - 20:03
: 705
Андрей164][quote=Владимир Николаенко пишет:
Не может с коробки нигрол новый заливал полностью коробку переберал весной со всеми сальниками, больно масло грязное
18.06.2014 - 13:43
: 321
Именно поэтому поставил манжету немецкого производства-девятый год- пока нормально.
04.05.2014 - 20:03
: 705
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Просто, раскатить, снять маховик и пожалста меняйте.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Это так, но уверен что ещё наберётся понемногу.
Я в таком случае ставил в этой полости всё расходное новое, даже выжимной.
Корзину внимательно посмотрите на предмет износа отверстий под оси лапок,
втулки осей вилок и т.д.
"чтобы два раза не ездить"(К.Ф . Иван Васильевич....)
04.05.2014 - 20:03
: 705
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
моховик обязательно снимать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Здрасте. А как вы хотите поменять задний сальник коленвала и не снимая маховик?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Как нибудь так. lol
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Сальник же резиновый можно маховик сквозь него продеть. wacko2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Бондаренко пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Силой мысли)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Как нибудь так. lol
lol
04.05.2014 - 20:03
: 705
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
UserT-40 пишет:
Сложно его менять?
Как нибудь так. lol
lol
Спасибо за советы все гуру сразу родились clap
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Спасибо за советы все гуру сразу родились :clap:[/quote]
Не обижайтесь просто шутки юмора. blush2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Не обижайтесь просто шутки юмора. :blush2:[/quote]
все шутят вот и мы)
04.05.2014 - 20:03
: 705
Спасибо за советы и за шутки, без них никак clap lol laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Обращайтесь если шо
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Еще нужен толковый помощник.
