Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 234 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alexandr varvar пишет:
Поршневая новая костромская. Дым под нагрузкой идет черный, а так немного чуть чуть синеватый (почти незаметно). Шестерню надо глянуть, а головки 100% думаю китай, даже на вид литье не очень. Шланг заменю и за одни фильтра гляну. Попробую заменить на СССР-овские со старого двигателя, их оставил когда двигатель ремонтировал. Новые поставил из-за того что свечи в них есть. Буду смотреть, но вот дым с сапуна валит вот это мне не нравится очень, даже на старом моторе такого не было.
Либо цпг глючит либо где то в голове трещина в полость под клапанную
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Дым с сапуна может из-за соляры м масле . Обратите внимание на холодную дым с сапуна может меньше ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня зазор в цпг спички кидать можно huh ,но с саруна дама нет.Холодный с места на 5 хрена поедет,прогреется не вопрос,м....дило масло в трубу гонит на холодную пипец.Как людей выхватит нормуль.Сухо зима на носу,надо мотор менять.Если будет снега как в том году то на. .. нужно lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Это у них норма, если нагрузку не давать и синий дым и масло с глушителя. Енто не прогулочная техника а рабочая. Вон сосед мтз 82 выпуска 91 года, все родное, тапок втапливает и грузит сверх нормы и все как часы робит. Ну другого новый мтз, наработка меньше тысячи, уже и кольца сменили, и цпг недавно полностью и все равно масло жрет, а все проще простого, он ему нагрузки никакой не дает, бережет, а получается тока хуже
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Поршневую "Костромскую " кто брал ? С завода через инет заказать реально ?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
литион пишет:
Можно проконсультироваться на их сайте. http://www.motordetal.ru/catalog/sets/?mark=vmtz
: Ростовская область Азовский район
03.01.2014 - 19:22
: 254
Подскажите как отрегулировать сцепление на т-40?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
ребята, дурацкий вопрос...
в свое время говорил, что у меня стартер на Т-40 стоит от 25 как я понял, мне один из форумчанинов посоветовал что то отключать при заводке... вот не помню только что отрубать...
в данный момент втягивающее навернулось, поэтому напрямую провод + кидаю на стертер, завел и убрал провод
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Новичок161 пишет:
вот тут смотрите.
https://fermer.ru/forum/t-40/104980
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Алексей-Новгород Великий пишет:
Скорей всего отключить НШ.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Гламурный тракторёнок. lol
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Kostomar пишет:
Уже когда-то это фото обсасывали. smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17524
дедушка Юра пишет:
Kostomar пишет:
Походу я пропустил сей момент. blush2
24.12.2013 - 23:24
: 138
Приветствую всех владельцев разных интересных механизмов и не только.Хочу спросить может кто сталкивался с такой проблемой подтекает масло между блоком и передним листом сверху под гайкой привода масляного насоса может как-то это лечится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Скорее всего это и течет. Вытащить привод маслонасоса, Там на валу уплотнительное кольцо. Заменить, зажать готово
31.07.2011 - 02:34
: 10490
КН пишет:
снутри шестерни нужно установить резиновое кольцо.
24.12.2013 - 23:24
: 138
спасибо
24.12.2013 - 23:24
: 138
есть еще такая проблема у меня т масла 120 купил датчики оба на т масла электронные тоже самое я так понимаю что два сразу глючить не должны наверное
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Указатель родной остался?
24.12.2013 - 23:24
: 138
да
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
да
Ну вот для начала и его сменить или стрелка и на холодном 120 показывает? Если так то провод от датчика до указателя замкнул на массу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Механик-т40 пишет:
КН пишет:
да
Еще, датчик и прибор должны подходить друг к другу..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
КН пишет:
да
Угумс. Но в основном они все покажут примерно одно и тоже, если тока указатель не такой как на 157 зилке стояли
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня тоже показывал 120.временами.Тупо не было нормальной массы на щиток
24.12.2013 - 23:24
: 138
я когда купил новые оба датчика дело в том что я их не устанавливал кинул провод один на д другой на бат и датчик к массе все равно 120 показывает
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Не фига не понял
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
Не фига не понял
так а что не понятного?на приборе две клеммы-Б к батарее,Д к датчику.датчик-переменное сопротивление на массу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Не фига не понял
Написано так что без пол литры не понять. Принцип работы датчиков и указателей прекрасно знаю
24.12.2013 - 23:24
: 138
после пол литры молотка и зубила миг получится, а если серьезно то я думаю что скорее всего глючит тм 100 наверное он отвечает за то что верхний показывает просто нет у кого взять с рабочего трактора а то покупал уже 3 штуки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Вот не помню какой марки датчик. Выкинул все. Датчик и указатель от вазовской шестерки и всех делов
