Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 232 из 429
12861 сообщение
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
burundat пишет:
Вопрос, может кто делал или хотел, задолбало на 4 передаче тихо на пятой очень быстро, шестой вообще непользуюсь, нодо вместо шестой сделать что то среднее между пятой и четвёртой, кто придумал такое соотношение скоростей
Ходоуменьшитель называется. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Денис Бондаренко пишет:
burundat пишет:
dont dont dont
"Талмуд" нам пророчит, на пятой-шестой передачах, ходоуменьшитель не включать.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Мужики а скажите где этот ходоуменьшитель стоит и как его включать, у меня т-40 ам
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
baevfanil пишет:
редкая эта штука и в стандартную комплектацию не входит.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
baevfanil пишет:
Если стоит..., то слева КПП.
Включается тем же рычагом что и реверс... Поднимается рычаг, первое положение задний ход, второе положение ходоуменьшитель.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
burundat пишет:
Вопрос был задан другой, с ходоуменьшителем пятая и шестая будут примерно как первая и вторая, прежде чем умничать попробуй сам.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
burundat пишет:
burundat пишет:
Да я вообще пошутил!
23.03.2013 - 04:35
: 1066
burundat пишет:
burundat пишет:
Тебе тогда на квн надо
01.11.2014 - 21:56
: 57
Тебе тогда на квн надо[/quote]
31.07.2011 - 02:34
: 10490
burundat пишет:
ходоуменьшитель запрещено использовать на 5-ой и 6-ой.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
ВладимирТ-40АМ пишет:
Petro пишет:
Подскажите,может кто стыкался?Такая проблема.
Двигалель после ремонта,а смазка не поступает на головки(слезится)
Как найти пречину,куда идут каналы,как проверить или прочистить.
Давление 2кг/см
Спасибо!
2 кг на холодную ? это мало! вкладыши правильно установили ? но тогда бы и вовсе не шло давление! открутите трубку от блока! возле топливных фильтров! покрутите на стартере! если идет масло нормально! значит забит маслоканал в головках! медной трубке!
Нашел причину!Давление 4.
А все было в мастере по сборке на сервисе.Не те вкладыши,розмером больше!
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Это ещё цветочки, я свой трактор купил и при ремонте оказалось что он какую то часть своей жизни работал без единой заглушки в коленвале, правда датчика давления тоже не было..., а теперь ничё так бодрячком, до двойки на холостых к семидесяти падает. дальше особо не греется.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
burundat пишет:
Не запрещено, а не рекомендовано.. И с ходоуменьшителем очарование сорокуши исчезает! Либо реверс , либо уменьшитель.. А вообще всё верно. 4 слишком коротко, 5 слишком длинно. А мне 6 нравиться!! victory Когда мотоцикл с коляской оторватся не может lol
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Сибиряк_72 пишет:
нормальный ряд, замедленный, реверс.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сибиряк_72 пишет:
burundat пишет:
Это что за дохлый мотоцикл такой? dntknw
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Доброе утро, пишу Вам т.к. нужна помощь в определение какая шестерня у меня накрылась.Фото ниже, просто хочу заказать а потом по факту прихода сразу поставить вместо той у которой обломаны зубья. Она указана красной стрелочкой .Заранее спасибо
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ехали както ребятки на груженой планете с рыбалки наверное, я на средних качу. Обошли. Ну и я прижал до полика lol . Откуда ж им было знать что мой болид бежит как машина. Оглядываются, глаза квадратные lol
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
подскажите какая производительность у масляного насоса системы смазки двигателя д-144?
30.12.2013 - 21:44
: 6446
wasili4 пишет:
Здравствуйте коллега.При 1600об\мин. коленвала, производительность насоса равна 30л/мин. при давлении на выходе 6кг/см2 и вязкости масла 20-28сст.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
aleksandr7764 пишет:
thank_you
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Vetal_Poltava пишет:
Я в этом не могу подсказать, но по фото ,думаю там она не одна накрылась dntknw все равно разбирать,снимай и в магазин. Я бы другой вопрос задал как это разобрать. wacko2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
lexamilowanov пишет:
А разбирать там жесть,лучше две КПП мтз разобрать чем одну т-40 ,такой опыт был wacko2
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Владимир казах пишет:
В том и дело что одна, разбирать будет мой знакомый который за неделю пару тракторов чинит. В принципе ему нет разницы ЛТЗ, ХТЗ,МТЗ, ЮМЗ. Как говорится глаза боятся руки делают. По моему трактору сделали двиг, сцепление а осталась коробка
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
И сколько работа у вас стоит за ремонт двс?В рублях.
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Знаю одно что сделать полностью МТЗ-80 5000 грн а это рублей 12500 если не ошибаюсь,а мне он должен то делает бесплатно и неспешно( к сожалению)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . На двигателе с завода с пучковой аппаратурой раньше с форсунок обратка шла через ФТО и далее в бак . Такую же систему можно ли применить с рядной аппаратурой ? Не будет ли давление скидовать в через трубку в бак ? И ещё , штуцер который закручивался в корпус ФТО калиброванный ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Нормальная цена good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Как два пальца сбрызнуть victory
18.06.2014 - 13:43
: 321
Жора- пишет:
Это для удаления воздуха. Отверстие не калибровано, а просто маленькое.
Потому что вместе с воздухом в бак уходит топливо. Диаметр отверстия мал чтобы эти потери перекрывались производительностью "помпы". Я такой штуцер делал сам, сверлил 0,5 мм. Лет 15 не откручивал. Тнвд УТН-5.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Привет Серега,кому как bang у меня лежит запасной задний good как мой гавкнет, поменяю,ну на cen туда лесть,у меня в мосту кода вода замерзла погнул вилку 4-З.Х. теперь под нагрузкой только не реверсе,ни какого желания туда лесть.Воет так слов не подберу описать,можно туда опилок насыпать,менять не хочется victory
