Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 231 из 429
12861 сообщение
: Краснодар
03.11.2015 - 12:28
: 13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько весит задний мост в сборе с бортовыми и промежуткой? Заранее спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Vladimir zapchasti пишет:
Здравствуйте коллега. 805 кг. Со сцеплением и навеской в сборе.
: Краснодар
03.11.2015 - 12:28
: 13
aleksandr7764 пишет:
Спасибо большое!
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Алексей-Новгород Великий пишет:
братцы, всем привет.
помогите разобраться...
трактор мозг компосирует в части пуска двигателя.
при выключенном декомпрессоре аккумы еле еле проворачивают движку. стоят два аккума новых по 90.
грешил на стартер, снял даже втягивающее и решил напрямую стартер крутануть, вроде как начал чуть бодрее крутить... Уже хорошо. Но один хрен хреново крутит и бывает все же приходится декомпрессор вытягивать, чтобы раскрутить движку.
клапана выставлены ОК.
куда копать ?
второй вопрос, течет солярка с ТНВД со всех щелей. я так понимаю новые прокладки и колечки на шлангки менять ?
Такая же фигня. Стартер Юбана у меня. Сегодня разобрали, щетки стерлись.
До этого стоял обычный стартер, но он оказался от т25. Есть от МТЗ обычный. Можно ли колокол местами поменять чтобы мтзовский поставить на т40?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Расул Сайтбурханов пишет:
куда копать ?
можно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
куда копать ?
можно
Нельзя. С мтз на сороковский родной можно. На двацепятошный нельзя. Не подойдет просто
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
В чём отличия 25 от 40,просто я не встречал двадцати пяточный стартер,я думал они одинаковые с сороковкай blush2
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
куда копать ?Можно , меняй и не парсья . Лишь б стартера были одинаковыми ...
МЕНЯИТЕ , ЛИШЬ БЫ СТАРТЁР ОДИНАКОВЫЙ БЫЛ ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Жора- пишет:
куча проводов в таком случае и если в одном где то плохой контакт вся система работать не будет. проверте все клеммы на нагрев.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Газ 53 стартер видели? Вот почти похож размерами на двацепятошный. У сороковки больше. Хотя и у мтз много разных. Три с мтз было и все разные корпуса
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Мужики помогите стерся зубья на шестерне коробке т-40 отчего не знаю вот фото
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Газ 53 и зил одинаковые я это знаю,меняются только крышки ,на т- 40 я ставил мтз стартер,опять же после замены крышки. scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Если крышка подрузомевается головка стартера, то все правильно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Хрень какая , вернее я эту хрень не писал . Да и с проводкой я на ты . И не хрена у меня не греется . И 190 стоит . И 2 по 90 не рекомендую ставить , ИДЬ ЖЕ ПО 135 , эт вам не СССР , что б по 6-10 лет служили ...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Как повезет.У меня 190 акб 2007 года.Пока нормально.А на татарине родные сдохли через 4 года,с пуско-зарядным еле завел пару нпдель назад чтоб убрать его с люка
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Я тоже так ставил с мтз на сак. Голову сороковскую и все.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
baevfanil пишет:
Шестерня сырая. Китай походу
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
yes3
14.01.2013 - 12:13
: 469
Механик-т40 пишет:
baevfanil пишет:
Родная шестерня трактор 1986 г.в
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
baevfanil пишет:
Механик-т40 пишет:
baevfanil пишет:
Может при изготовлении брак. Нижняя ведь цела.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Смотрим на стартер, если на статоре по 2 винта крепят обмотки то это от т40 если по одному то т25.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
baevfanil пишет:
На замедленной много работали? Подшипники на шестерне замедленной не заклиневшие?
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Да одинаковые они, чо просты чо редукторный, а сколько винтов без разницы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
petrovih пишет:
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Поржал lol
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
petrovih пишет:
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Поржал lol
Тоже поржал. Сейчас на вахте, как приеду домой выложу фото в чём их отличие, благо у соседа есть 25ка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
petrovih пишет:
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Поржал lol
Правильно. Что б знали.
14.01.2013 - 12:13
: 469
Kostomar пишет:
baevfanil пишет:
блин не посмотрел подшипник вроде целый был крутился вроде.
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
petrovih пишет:
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
куда копать ?
blush2
можно
Поржал lol
Старался сфоткать чтоббыло видно модель стартера.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
куда копать ?
Возможно плохой контакт в месте соединения медного проводника (шинки) с ламелями в якоре. Свой стартер разбирал и отвозил якорь в мастерскую где ремонтируют стартера автомобилей. Визуально можно увидеть плохой контакт по черному ободку вокруг медной шинки, да и электронный тестер показывал сопротивление между отдельными ламелями 0.1 Ом.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Вопрос, может кто делал или хотел, задолбало на 4 передаче тихо на пятой очень быстро, шестой вообще непользуюсь, нодо вместо шестой сделать что то среднее между пятой и четвёртой, кто придумал такое соотношение скоростей
