Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 222 из 429
12861 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Володя 61rus Т пишет:
С зеркалом определился - поставил на дверь. Только вот летом не жарко будет с закрытой дверью?
Сейчас фары ставлю. С проводкой не сталкивался. (машинную менял и приборку с 3110 на 2104 ставил. но там по проще книжки есть) А с Т-40 забивал в яндексе --- чет не то выходит.
Может у кого есть схема эл проводки -- Буду оооочень благодарен.
Сразу вопросы (прошу при ответе указывать номер вопроса на который ответ)
1) с генератора идут 2 провода 1-потолще и 1 потоньше куда они идут?
2) Реле зарядки стоит на генераторе или в кабине?
3) На фары где брать плюс ? и есть ли там реле в цепи?
4) откуда брать плюс на АКБ
1-толстый на амперметр,тонкий на лампочку с изолированным патроном и второй контакт патрона на толстый провод-контроль заряда,при оборванном ремне загорится лампочка.
2-гена с регулятором
3-с амперметра-тот провод что идёт с генератора
4-с другой клеммы амперметра на силовую клемму стартера.
завтра могу несколько рукописных выложить
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
FinФИН пишет:
Спасибо. Подожду завтрашнего дня
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
28.11.2014 - 00:38
: 554
Владимир казах пишет:
картинки интересные -- вот только что как и куда присоединять?
В Вашей книжке случайно эл схемки с описанием что куда и как нету?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Это с каталога,книга есть но у товарища,Тайвович все правильно описал
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Механик-т40 пишет:
У нас тавот называют. У меня три, два по пять литров и один на 50 литров
У нас его называют "балалайка" старые трактористы так говорят.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
SerjS пишет:
Механик-т40 пишет:
Придумають же однако
24.10.2015 - 09:57
: 94
Схема с инета
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Механик-т40 пишет:
SerjS пишет:
Механик-т40 пишет:
У нас "шарманка".
01.03.2011 - 21:31
: 16535
то что есть в компе-сам рисовал blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
FinФИН пишет:
visio надо осваивать. Там порще схемы рисовать
28.11.2014 - 00:38
: 554
FinФИН пишет:
Спасибо --- скопировал --- буду разбираться (ветер и дождь 2й день)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
FinФИН пишет:
good smile3
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот сегодня бывший хозяин моего трактора передал запчасти с трактора - сказал что это с моего трактора. Я его сам спросить не смог. Он нашел и передал через третьих лиц.
Рулевые наконечники и еще какуюто приблуду - На фото видно рычаг фиксируется защелкой, тяжек как на сцеплении стоит.
С чего эта штука? И как ее применить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
это ручной газ с т150.
28.11.2014 - 00:38
: 554
FinФИН пишет:
Тогда попробую поставить на блокирову
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
А смысл ставить на блокировку?Вы же на ней на постоянку не гоняете.Включается она по прямой.Чем родная не угодила?Лучше газ переделать.Я долго на него косо смотрел.Теперь цука на рычаг реверса)))
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
dont Не советую! забудете выключить однозначно.
28.11.2014 - 00:38
: 554
lexamilowanov пишет:
Да я там железку ставил в упор. Когда зимой снег чистил и землю ровнял недавно. а так у меня ног не хватает (я же не сороконожка lol )
На газ боюсь -- Мне кажется газ должен сбрасываться одним движением. а тут кнопка. вдруг что надо резко заглушить а тут пока нащупаешь - короче усложняет.
А вот реверс и мне покоя не дает--- только это все еще в мыслях не переварил как следует.
А чтоб не забыть выключать блокировку --- можно кнопку с дверей с ВАЗа и лампошку или пишалку приладить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
И механизм блокировки станет расходным материалом. Не надо туда нечего городить dont
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый вечер.нужна помощь. предложили поршневую от т-40 новую за пол цены.у меня двигатель д-144,а на той д-37,и сколько стоит новая поршневая.
24.10.2015 - 09:57
: 94
ТМБ-68 пишет:
Моё мнение=брать цена новой у нас(Костромская обл) 12600рубасов
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Поршний если без проточек , то последние только выкидовать ...
24.10.2015 - 09:57
: 94
Жора- пишет:
Зря так ,если клапана притоплены в головках ноу проблем.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Курдюм пишет:
Жора- пишет:
Дак в том то и беда - клапана . Согласен , если головки старой модели ... А ежелив как у меня нового образца ? 2 мешка поршней , почти половина новых на лом сдал и ещё валяются ... laugh laugh laugh Гильз то новых нема ... dntknw
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Всем привет. Востанавливаю трактор лтз 55. Есть вопрос,где проходит, тоесть уложена проводка на стеклоочиститель и вентилятор кабины? Желательно фото.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Проводка проходит через резинку лобового стекла с правой стороны.
22.02.2016 - 15:07
: 97
андрей1988 пишет:
Спасибо.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Жора- пишет:
Курдюм пишет:
Жора- пишет:
У меня 2комплекта стар образца поэтому совет такой дал
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Курдюм пишет:
Жора- пишет:
А если не притоплены,можно попробовать медные колечки подложить между головой и гильзой,в продаже они есть,сам не пробовал,но думаю что все будет нормально работать.
