Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 23 из 429
12861 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sincos" пишет:
Резина родная т40 елочка. Немогу найти диски. Покупать дорого. Есть диски передние с мтз. Есть диски с телеги на 8 отверстий. Идея такая вварить в диски мтз диск от телеги. Но померил ширина (место под покрышку) родного диска т40 больше ширины диска мтз. Как думаете получиться?. Или есть другие варианты. А как сделали Вы?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018 ,посмотрите в этой теме-есть кое какие выкладки по переделке колёс.центровать можно прямо на бортовой-проворачивать колесо и установленным упором(кувалда стоит на земле) проверять биение обода(осевое и радиальное)получается достаточно точно.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
как скрутить гайки надо приспособу?как штифты вставить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
я тебе сам расскажу что и как работает. да лейте хоть под пробку
И как же работает по вашему ? Под пробку ни кто не льет. Вам дали совет, причем не один я, видимо это не просто так.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Хватит уже спорить,понятно уже и так,что нижняя для коробки без Х/У а верхняя с ним.Но тоже считаю лучше заливать под верхнюю,но и с нижним никакого масляного голодания не будет.
Однако в определенных условиях смазываются например шестерни реверса, подшипники, лишь тем нигролом что на них остался. а это практически тоже самое что и голодание.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
klassnij77 пишет:
Не нужна приспасоба. Можно только поршень сам в тиски зажать, для удобства. Тонкие штифты и пружины подпирают золотник, на фото одной пружины не хватает. Большой штифт для закручивания этих шайб предназначен. В общем вся сборка начинается с передней части, то есть вставляем пружины и штифты в переднюю часть поршня и начинаем закручивать шайбу до щелчка штифта(шайба плотно прилегает к поршню), это значит что он стал на свое место. Далее вставляем пружины и штифты в заднюю часть поршня, и начинаем закручивать заднюю шайбу, тут главное подобрать момент резьбы(особенности самой этой гайки), если мы это сделаем правильно, штифт защелкнется в тот момент когда поршень с обоих сторон будет зажат шайбами, если же мы не правильно начнем закручивать эту гайку(шайбу) то поршень не будет зажиматься шайбами, в общем болтаться будет. Чтобы правильно затянуть и подобрать резьбу нужно просто это шайбу прокручивать градусов на 20 назад и пробовать начинать затягивать.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ан2 пишет:
В таком случае на заводе делали нижнюю маслозаливную пробку так,от нечего делать,и не могли подумать о том что шестерни в коробке будут голодать.А Владимир оказывается нашел заводской просчет,интересно как же заливать если стоит Х/У,наверное под верхнюю пробку в кабине.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Люди добрые подскажите пожалуйста как на утн подходят трубки высокого давления к цилиндрам? 1на1, 2на2, 3на3, 4на4 ??? а то я сегодня завел дизель на малых вроде норм работает чутка газанул троит,заглушил маленько подождал начал крутить он в другую сторону завелся ((( кинулся зажигание крутить чуть по позже сделал!газанул троит(( только потом дошло что трубки мог местами перепутать!!! сижу перечитываю форуп помню что где то было а найти не могу!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
ЛтЗ60АБ пишет:
Ну вроде-бы все правильно,там кулачки установлены в порядке работы цылиндров,проблема скорей всего в угле начала подачи топлива.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Мне кажется НД в установке проще,и цилиндры двигателя более равномерно греются чем на УТН
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Ан2 пишет:
Вот спасибо! придется зажигание крутить(((
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Нее они придумают насос, бочку на сто литров на крышу что бы под давлением мазалось а то ж капец хд будет голодать бедный
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
ты я смарю любишь картинки с интернета, вот и читай, там все написано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
MONOPOLIA пишет:
"Минаич" пишет:
какой диаметр развертки нужен для направляющих втулок клапанов!????
Первым делом на 8.5мм сверлом в токарном, за тем уже на месте в головке разверткой на 9мм.
спасибо за дельный совет!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Люди то подумали и им большое спасибо, а вот вы думать не хотите. А стоит ху или не стоит, разницы нету, заливаем по верхнюю метку, то бишь макс.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вам того же желаю! "не говори мне что делать, и я не скажу куда тебе идти!" Если нету аргументов лучше вообще не пишите!
П.С. эти картинки я человеку сам скопировал из книжки, а что сделали Вы ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
А вот принудительная смазка шестерней кпп и подшипников это идеальный вариант! Так что смейтесь дальше! Смеется тот кто смеется последним!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ЛтЗ60АБ пишет:
Ан2 пишет:
может троил потому что какой нить распылитель подзавис! на холодную так бывает! может нужно было прогазовать! зажигание устанавливаем экспериментальным путем. нечего его на глаз туда сюда крутить.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Тоесть люди которые думали,зря придумали первую пробку,я вас правильно понял?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Нет не правильно! это пробка минимального количества масла в кпп! С этим уровнем эксплуатация не запрещается, но она не желательна!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну не надо так уж на человека,он знает многое,и многим помог.И я его за ето уважаю. Но вот спорить ему нравится и доказывать свое.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Ладно Владимир я уже написал,что любите вы доказывать именно свое мнение.Но у всех оно разное.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
В данном случае, в прочем как и в многих других, это не только мое мнение, но еще и мнение других людей, которые не мало работали и ремонтировали наши трактора. Так что вас ни кто не заставляет делать помоему, вас скорее заставляют думать и делать по своему. good
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Но вы же написали ранее о том что по первой пробке будет масляное голодание,а потом оказалось что можно експлуатировать.Где логика?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Я уже 16 лет на нем езжу, все перебрал до последнего винтика без вского интернета и прочей фигни, в книжке все написано. И реверс кстати ище работает
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Ан2][quote=ВладимирТ-40АМ][quote=Ан2 пишет:
не надоело ?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
березовский][quote=Ан2][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
Ан2 пишет:
не надоело ?
Надоело не то слово.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Ан2][quote=березовский][quote=Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
не надоело ?
купил МТЗ лет 5 назад,пригнал в село,подошли зеваки,один вытаскивает при рабочем дв-ле щуп,оттуда брызги масла,через трубочку,симпозиум-мотору-звиздец,поршневой нема,и т.п.До единого мнения не дошли.Но за эти года масло от замены до зам.тяга-танк.Поэтому пришел к выводу-сколько человек,столько и мнений,и каждый будет стоять на своем до упора. dread
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
читайте внимательнее, не всегда а на определенных режимах.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Ну а зачем эта прочая фигня, если есть книжка. Все сделал и в путь!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
березовский][quote=Ан2][quote=березовский пишет:
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
не надоело ?
Максимум что могло быть, это забитый сапун. А вытянув щуп на рабочем двигателе и по этому делать вывод что двигателю хана, мягко говоря идиотизм.
