Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 214 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Evgeniz пишет:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Спускался с горки по сырой грунтовке на второй передаче колеса пошли юзом и тут раздался такой металлический скрежет shok Я даже сразу не понял где именно толи в промежутке толи в переднем мосту. Выжал сцепление скатился остановился потом проехал еще несколько метров такая хрень произошла снова. Затем включил первую третью четвертую вроде ничего. Что могло скрежетать? С другой горки спускался также на второй колеса юзом не шли ничего не происходило. Заранее спасибо за ответ.
Возможно шарики-фиксаторы с муфты включения ВОМ выпали и попали в роздатку на ПВМ.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
шарики-фиксаторы с муфты включения ВОМ выподaют то
корпус раздатки выламывает, так было-хорошо зубья не выломало в шестерне.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
valentins пишет:
На моём как раз корпус только дал трещину и то внутри,а вот на шестеренках зубья покрошило.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем привет! Собрался менять РТИ на распреде, чтото из головы вылетело куда кольца резиновые ставятся?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Как разберете то поймете
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
lol Разбирете, поймёте, bang не уютно себя чувствую когда ко мне на вы! laugh Механик, все свои, давай всетоки на ты! dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Aksyonov пишет:
Ставятся между яблоками рычагов 3 штуки,под крышку перепускного клапана и предохранительного и под штуцера.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Aksyonov пишет:
Меж пластиковых чашечек. Те три одинаковых кольца что слева на фото.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Денис Бондаренко пишет:
Aksyonov пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Воспитание того это иногда через край прет lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Ясно! И это хорошо!! laugh dri
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищи, подскажите удлинитель ВОМ и гидрокрюк не мешают друг другу?
Или их одновременно не должно быть установлено?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
В самом верху страницы.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Спасибо.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
gryaznij пишет:
у книжки есть название? и автор?
16.08.2013 - 10:14
: 952
АлександрКоновалов пишет:
gryaznij пишет:
три книги и каталог деталей я скачал здесь на форуме, правда не помню кто и где ссылки выкладывал. Очень бывают пригождаются. Спасибо тем добрым людям. Та что вторая 1989г есть у меня и в бумажном виде.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, подскажете, что это у меня пружина лопнула?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Похоже, мо ямкам 90 летать не надо было
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
добрый вечер мужики чё может быть на холодную крутит хорошо двигатель акоммулятор 190, а нагрелся гдето 70 глушу начинаю заводить тык тык и не крутит открываю декомпрессор крутит закрываю тык и стал. Стартера менял не помогло
03.03.2013 - 22:14
: 142
Vladimir.36rus пишет:
добрый вечер мужики чё может быть на холодную крутит хорошо двигатель акомулятор 190, а нагрелся где то 70 глушу начинаю заводить тык тык и не крутит открываю декомпрессор крутит закрываю тык и стал. Стартера менял не помогло
чем то похоже на окисление клем и проводов
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Мужики подскажите.
трактор стоял без дела три года.
на четвертом цилиндре крышка клапанов плохо привинчена была, и один из клапанов открыт был, в него вода набежала(с картера слил воды около литра), двигатель заклинено. Прокрутить двигатель не могу ни в ручную ни стартером.
1 на что обратить внимание? что разбирать(крышку гбц снимать, картер)?
2 какие шпильки подойдут на замену старым для крышки клапанов?(старые шпильки короткие, одна сорвана на конце и гайка крышки клапанов не наворачивается, держится на одной гайке.)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Так это воздушник. Тем более если поршневая хорошая. У самого так иногда бывает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Irbis1941 пишет:
Мужики подскажите.
снимать головку 4-го цилиндра и сам цилиндр. поддон думаю не обязательно. литр воды до колена не достанет так что вряд ли он заржавел. Шпильки на крышку родные купить главное в головке резьба целая.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
[/quote]
снимать головку 4-го цилиндра и сам цилиндр. поддон думаю не обязательно. литр воды до колена не достанет так что вряд ли он заржавел. Шпильки на крышку родные купить главное в головке резьба целая.[/quote]
Спасибо.
сам цилиндр без шатуна с верху разве можно снять?!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Irbis1941 пишет:
Спасибо.
сам цилиндр без шатуна с верху разве можно снять?![/quote]
Гильзу можно снять yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Владимир казах пишет:
Irbis1941 пишет:
Спасибо.
Гильзу можно снять :yes3:[/quote]
Только наверно прийдется залить в гильзу ВД или жидкий ключ там наверно приржавело все, раз КВ не крутится.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Irbis1941 пишет:
Мужики подскажите.
Брал донора зимой двиг сказали норм но клапанные крышки лежали в кабине,двиг ключом за кол вал не проворачивался:в оттепель провернул аккуратно ломиком за венец кв, при разборке ЦПГ был прихвачен 1ый цилиндр воды в картере не было(если гильза не страшная можно нулёвкой аккуратно выходить плюс замена колец )шпильки замените обе(в продаже они есть) если резьба в головке по пи cen то либо к токарю(низ шпильки резьбу на 12 верх как у штатной) либо самому при наличии лерок и тд(переделавал сам когда вытянулась из головки)
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Владимир Николаенко пишет:
Двигатель когда нагрет с декомпрессором крутит, закрываю ,и двиг как бутто приклинивает. Постоит остынет и как бы сказать с трудом заводится
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Контактную часть смотрите. Тоже такое было да и щас есть если акум 60 ампер поставить. А если контакт плохой то и 190 не поможет. а может и стартера такие, на газоне мужику перебирал, а то он даж акум на 190 купил, 52 газончик а завести не может, холодный а горячий хрен а кривым с пол тыка. Замыкание обмотки и все сил нет, так и у вас либо контакты плозхие либо стартера либо акум сдохший, например одна банка замкнувши
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну слабый АКБ тоже может быть причиной.Да и стартер тоже.70-это температура масла.Температура цилиндра с поршнем в разы больше.Просто если вы знаете о такой проблеме то заводит сразу с д/компрессором.
