Т28,в принципе не плохой только если проблемы с мостом заднем возникнут ,это беда будет ,у нас было 2 таких в соседней деревне из-за проблем с мостами их продали .
Парни такой вопрос с зади стоит резина мтзовская вся убитая я занимаюсь картошкой хочу поставить родную резину она поуже будет,но не знаю подойдут ли диски? Кто знает подскажите. В переди стоит резина от газона на 220.Спасибо
Если диски старые то пойдет, это у новых мтз диски широкие
Не знаю новые или нет цельные без болтов диски,а ширина куда содиться покрышка вроде где-то 39-40 сантиметров, вот и ломаю голову.
Замерил 33-34
Спасибо значит если 38-40 то не пойдет скорее всего?
Замерил 33-34
Обута была 13.6 на новом мтзевском диске у соседа, боковины малек выпуклые были
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Спасибо беду брать наверное
В теме про юмз мужик ставил узкую на мтз а диск не знаю менял или нет
Замерил 33-34
У меня один диск с ЮМЗ остался такие же на МТЗ стоят,резину 13.6 сороковскую на него лучше не ставить,до края диска не хочет садится как не качал обстукивал,не доходит до конца и все,а наоборот 15.5 резина на диск Т-40 нормалек.
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Так вот может есть у кого фото чтобы представлять куда какие трубки должны идти, чтобы восстановить фильтрацию топлива как должно быть на самом деле?
Картинка на пред идущей странице не совсем полная, не хватает обратки с форсунок. Я к стати когда купил трактор те же вопросы перелопачивал. Вот мои трубки теперь.
Замерил 33-34
Замерил 33-34
Мутант
Пойдет и Литол. Новый подшипник вскрыть, набить литола от души и наместо
Замерил 33-34
С фго на помпу, с помпы на фто, с фто на насос а слив с насоса сразу в бак.
У меня было вот так,теперь все пластиковые трубку поменял на металлические,хватит уже кололся
Я прозрачный капрон брал, за пять лет тока заквльцованная по заводскому обратка на утн лопалась трубка, щас обратка в бак, к остальным притензий нет
Я капрон ставил,патом выкинул начало их раздувать,поставил медные.Хотя есть в продажи гибкие экранированные,один есть такой в заначки
Водопроводный видел у кого то
Добрый вечер.Речь шла о назначении релюшек под щитком приборов.Трактор преобрёл недавно,хочется его хорошенько востановить.
Я поставил от гидравлики.
Вот что было этой зимой,хорошо до дома около км было.Потом поезал за 800 рублей купил трубки которых не хватало.Теперь комплект
Нет, он похож, но эта топливный,завтра с фотаю .
У меня так
Полностью севши была точно помню.
Вот это задача кто то ставил интересно
Вот ему в личку напишите. Он ставил на мтз резину 13.6
https://fermer.ru/user/18014
Лучше не экспериментировать,у меня не садилась,и на 6 передачече чувствовалось как подпрыгивает туда сюда.
А чего ей не сесть то? Посадочный диаметр одинаковый, камера не железная, покрышка тоже. Растянутся.
Я так же думал,и сейчас не понимаю,а оно не садилось и все,качал 4 атм.может нужно было больше попробовать.
Может диск элипсом или ище чего
Вроде ровный,15.5 на нем стояла нормально,ее же и обратно поставил.
