Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 210 из 429
12861 сообщение
24.10.2015 - 09:57
: 94
Алексей-Новгород Великий пишет:
Мужики, такой вопрос что делать. Форсунка кажись на первом цилиндре не фурычит, около неё трубку топливную ослабляю а движок и не реагирует. На все остальных трубках движок реагирует. Куда копать? На самой форсунке поменял наконечник-результат ноль. Че делать?
Насос то все же на тнвд ремонтируется? Просто перебрать или какой то нюанс есть?
И ещё такой вопрос, нет двух шпилек на цилиндрах куда коллектор крепится, есть выход ? Нарезать резьбу больше ?
Выкрутите форсунку из головки и прикрутите к трубке выс давления и заведите дизель всё увидите есть или нет распыл(сам так проверял форсунку),за место шпилек можно использовать болт м8 со стандартной резьбой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Курдюм пишет:
А в качестве ремонтных от колектора жиги, там с одной стороны резьба м10 с другой м8 это если резьба сорвана то резать на 10 и ремонтную шпильку
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Курдюм пишет:
Вот она
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
А как это двигатель заведётся при выкрученной форсунке? Ведь компрессии не будет? Или пофиг на это? Будут три цилиндра работать?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
По шпилькам спасибо! Приму к сведению. На днях купил телегу двух осную. С подъёмным механизмом. Дёшево
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Он и ехать будет не то что заведется. А можно и не заводить, газ на всю, дикомпрессор и стартером покрутить и видно будет прыскает или нет. Ище вы писали наконечник на форсунке меняли, распылитель? А давление отрегулировали?
24.10.2015 - 09:57
: 94
Серёга Механик уже ответил я так у себя на днях проверял было подозрение что на 1ом цилиндре ссыт
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Если форсунка пылит - не факт что она будет работать! Был у меня прошлый год такой случай.В итоге регулировал насос.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Vlad64 пишет:
Не проблема, четыре баночки, форсы с головок вывернуть, подключить к трубкам, и в баночки, газ на всю и покрутить, потом взвесить или баночки с мерной шкалой. Но это при условии что все форсы отрегулированы одинаково и распыл одинаков
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Можно на ты. Распылитель менял, но не регулировал, при этом слышал о таком действии, но не предполагал, что может влиять. Да и как регулировать конечно не знаю
13.01.2013 - 20:37
: 424
Механик-т40 пишет:
Можно и так,НО,там ещё угол впрыска может быть нарушен.Так что,я думаю без регулировки никак scratch_one-s_head .Конечно решать хозяину wink
13.01.2013 - 20:37
: 424
Так вот поэтому и не будет работать.Нужна регулировка давления wink
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
У меня тоже движок не реагирует на первую ,снимал прикрутил к трубке,завёл всё норм.движок тянет нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
Все вместе насос и форсы к спецам, и всех делов. Лишь бы спецы с прямыми руками и кривыми извилинами попались а не наоборот lol
13.01.2013 - 20:37
: 424
Механик-т40 пишет:
Это точно! good
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Для этого стенд нужен специальный для регулировки форсунок.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Vlad64 пишет:
Так я и написал было подозрение что ссыт а так проверил распыл нормаль,поставил-работает
24.10.2015 - 09:57
: 94
Механик-т40 пишет:
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
В наше время все СПЕЦЫ только грамотных-настоящих оч мало
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
ребята, с форсунками все ясно стало. на регулировку с насосом отдавать... Кстати может есть кто из Боровичей ? (Новгородская область). Может скажет куда лучше отдать на настройку...
Еще вопрос один есть. У меня смотрю из фильтров топливных только подключен фильтр тонкой очистки (маленький боченок). Так вот может есть у кого фото чтобы представлять куда какие трубки должны идти, чтобы восстановить фильтрацию топлива как должно быть на самом деле?
Парни, на счет колес задний, уже не особо хорошие, трещины есть. Так вот как лучше поступить? допустим найду я покрышки, но вопрос встает в шиномонтаже, могу сам осилить с заменой покрышек? монтажки есть)))
Или как быть ?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
кстати все больше и больше влюбляюсь в трактор))) все предельно просто в ремонте и доступно...
а езда по лесам и полям одно удовольствие
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Или как быть ?
Задние покрышки меняются элементарно,не снимая самого колеса с трактора,двух монтировок хватит,а вот передние потяжелее.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Это только так кажется,покатайтесь на других тракторах для сравнения.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
тоже слышал что меняют не снимая колеса...
есть может какой хитрый ход по снятию ?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
ребята, как на первый взгляд шины ? первая покрышка от мтз, ее в счет не берем, а вот дальние две как по состоянию? понимаю что фото мало что говорит..
цена по 2 т.р. каждая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
С внутренней стороны с обода сбивать неудобно. А когда сбита покрышка с обода начинать снизу надо. Покрышка вниз в обод провалится и снизу ее выковырнуть проще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9073
Новые по 15.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
В нете есть видео.Там колесо в лесу бортируют без снятия.
выше правильно написали......кажется
При ремонте.еще мой дед говорил;Чтоб у этого конструктора ..уй на пятке вырос,чтоб каждый раз он ссал и разувался.Он был прав, я в этом удостоверился лично.Вы вспомните эти слова тоже
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
то есть стоит брать?
еще у меня есть на передок новая покрышка с камерой, стоит ли попробовать продать ее ? или самому когда то пригодится?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Средняя нормальная,дальняя на докатку пойдет за литру не больше.если смотреть на фото
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
lexamilowanov пишет:
По мне дак, это не резина! Только летом по суху работать, чуть грязь, встал! Хитрость на счёт разбортовка, маслом или солидолом обод намазать, что туда что обратно сама покрышка залетает. good
