Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 202 из 429
12861 сообщение
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хайсер пишет:
Видел насос НШ 32+10 в магазине по цене 13 000 руб.
Дороговато...
Я осенью брал в Алмате за 4500-5000 рублей , в тенге за 25000 тысяч . Рубль тогда был дешевле ... Дорого что то у вас , где вы и где мы ...
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Жора- пишет:
Хайсер пишет:
Дороговато...
У нас от 1300 грн(47$) плоскиц Мелитополь, до 2300грн (84$) это круглый "Гидросила" г. Винница
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Вот где видел вживую, на полке спокойно так лежал...
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/zapchasti-selkhoztekhniki/3...
Не реклама.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Курдюм пишет:
Спасибо всем кто откликнулся но шабашку всё таки сделал.Трещина на головке напротив форсунки благо всё обошлось.Но не ушла проблема с гуром проделал все операции по Вашим советам а он гондурас не хочет работать.Пробовал гайку в делитель подкладывать гидра лучше гура нет,убрал гайку вообще ничего не работает.Гидравлика как конец у старика гур-труп.Где-то читал как проверить эти системы что-то глушат на делителе.Как это правильно сделать чтобы не чего не разорвало,может у кого есть ссылка скиньте пожалста.Заранее благодарен.
Посмотри фильтр гидравлический , у меня в лесу было рулевое подклинивало , руль отпустишь потом легче становиться , а потом вовсе заклинило крутил так что шланг гидравлический на гуре лопнул масло выбежело и рулевое востановилось . вскрыли фильтр , а его как будто вакуумом смяло. Фильтр заменили и все нормально . Да и может быть еще большлй люфт ,износ колена с гильзой бортовых ,и упорных подшипников.
03.03.2013 - 22:14
: 142
Иван Афанасьев пишет:
yes3 good
24.10.2015 - 09:57
: 94
Люфт есть,фильтр гидробака промыт(у меня бдинчики стар обр)
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Курдюм пишет:
Опишите причину на горячем или холодном масле ? Посмотрите или постучать по корпусу клапана на насосе нш32 хотя маловероятно .У меня было такое что заменили распределитель старый на новый , и проблем с рулевым не было при высоких
температурах . Особенно на вспашке когда нагреется поворачивал только тогда когда распределитель на подьем ставил . Может в нем причина масло нагреется потеря вязкости
клапон не держит и сбрасывает давление перепуская масло на слив . Даи если есть люфт то бывает закусывает поворачивая не всей плоскостью , а частью на излом .Может я ошибаюсь поправте .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
здравствуйте. раз речь о гидравлике идет,позволю тоже вопрос задать.
обнаружил что холодный трактор,как только заведешь ,в легкую поднимает себя при помощи задней навески с куновским ковшом, наклон ковша- куновским цилиндром.
зубьями ковша в землю, оба рычага на распреде вверх ,полный газ и отрыв задних колес от земли -гдето полметра.
через 10 минут этот номер не проходит- что неисправно?
скоро буду двс менять и сцепление капиталить,так заодно и гидравлику хотелось бы тоже в порядок привести.
24.10.2015 - 09:57
: 94
клапон не держит и сбрасывает давление перепуская масло на слив . Даи если есть люфт то бывает закусывает поворачивая не всей плоскостью , а частью на излом .Может я ошибаюсь поправте .[/quote]
Переколупал всю гидравлику устранил все течи,передок вывешивал,перепробовал все советы что дали мужики результат 0
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
АлександрКоновалов пишет:
газ в пол зто уже плохо. На холодном масле должен сам себя поднять и на холостых оборотах. На моём например так. Но у меня стоит нш32-10. В вашем случае, не имея манометра остается только метод научного тыка. Причина может быть где угодно. Насос, клапан потока, распред. Думаю начинать надо с нш, скорее всего он умирает.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
andrej 73 пишет:
Читаю вашу проблему склоняюсь к Нш, только хотелось уточнить как поднимает сваливает прицеп 2птс4 груженый дровами , песком .У меня когда нш помирал так чтоб птску свалить с дровами надо было ряд полтора сбросить руками
а потом только сваливать , так не поднимал .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
При появлении проблем с гидравликой на т40 самое разумное бежать в магазин сварочного оборудования и покупать манометр для диагностики системы. Уж слишком там все накручено и друг на друга завязано. .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Не факт. У меня 50 насос, прицеп на холостых с любой нагрузкой вываливает играючи, плуг и культиватор на навеске летают, а если газануть подлетают. А отжаться на навеске не могу, на переднем отвале запросто. И проблемой это не считаю, не хочет и не надо. Домкрат на десять тонн все поднимет. Тут ище от цилиндра зависит, у меня 75 а с 90 и с убитым нш поднимет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Не соглашусь. Смотри ГЦ навески.
А если газовать приходится это НШ, к гадалке не ходи. Ну и для начала на конусе перепускного клапана выработку посмотреть если каёмка набита к токарю его.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Распред родной. 85 года.
24.10.2015 - 09:57
: 94
а потом только сваливать , так не поднимал .[/quote]
С птской не работал для неё ЮМЗ есть 40вка пахать снег чистить кого нить из грязи выковырить.ПРобовал заткнуть отв в делителе потока навеска резвая если не выбило рычаг распреда двиг в нагрузку.Насосу 1 год эксплуатация не каждый день
24.10.2015 - 09:57
: 94
При появлении проблем с гидравликой на т40 самое разумное бежать в магазин сварочного оборудования и покупать манометр для диагностики системы. Уж слишком там все накручено и друг на друга завязано. .[/quote]
Вся проблема что до ближайшего магаза где это может быть 100км если нет то 250
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Добрый день. Подойдет ли моторчик стеклоочистителя от МТЗ, или может целиком стеклоочиститель?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Chistiy4 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Клапан обезательно посмотреть на счет цилиндра сомнения , тк за 12 лет сломана навеска была раз 5 , больше достовалось , вал шлицевой пополам и и левый рычаг ломало , с цилиндром проблем не было . Смотреть распределитель , да и поменять местами рычаги перекинуть трубки на другой золотник . Или на этом же рычаге поменять местами допустим раньше был подьем , сделать опускание.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Chistiy4 пишет:
Сергей у сороковки же в кабине труба проходит кабины возможно она будет решающей проблемой .Надо исходить из этого , а так какая разница .
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Интересует взаимозаменяемость моторов, может кто знает, просто у знакомого в деревне вроде, как есть от мтз, а неохото пилить 40 верст, искать его по сараям, если они разные.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Chistiy4 пишет:
Думаю что подойдет, я в ЮМЗ на печку ставил мотор 24В вместо 12В и то все размеры присоеденительные совпали. Вряд ли кто то делал специально моторчик для Т-40
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Chistiy4 пишет:
У меня от мтз лежит, там все меньше. Вот от дт75 как родной.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Перенес моторчик в бок. Так на мой взгляд очищает эффективней. Больше обзорность.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Костомар , если можно , то сделай фото с переду . Дворник у меня стоит по середине , но зимой снег не так хорошо очищает . Хотел как на МТЗ сделать с поводком , но места мало . Твой вариант заинтересовал ...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Фото из старых. И видео.
Поводок поставлен на малую амплитуду. На большой амплитуде трет от верхней резинки до правой боковой и даже немного заскакивает на резинку. Хотя возможно заскакивает из за того что поводок в редукторе самодельный. Может быть я его сделал немного длиннее чем заводской. Поэтому могло заскакивать на резинки. А так, мне намного больше нравится. Ибо когда посередине, то оттрирает только обзор на капот. А дорога остается всё так же заляпаной... Приходилось пригинаться. А так не нужно пригинаться, всю дорогу видно. Щетка то по идее и должна стоять сбоку. И приводиться через тягу. А я пошел по более простому пути. Просто приварил самодельное крепление и все дела. Пара часов работы и минимум деталей механизмов.
24.10.2015 - 09:57
: 94
Мужики нужна помощь.Снял головку с донора отмыл на ней отлив д144 и поршень с проточками клапана на головке утоплены,снял со своего поршень без проточек на головке ничего не нашол только пружины на клапанах по одной на донорской по 2е: можно ли ставить,и скаким усилием тянуть голову.Фото приложить не могу инет тупой да инеумею пока.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
По одной пружине это с т25,на т40 подве пружины стоят
Таблица А.1 – Регулировочные и эксплуатационные показатели
Наименование Значение
Зазор между стержнями впускных и выпускных клапанов и коромыс-
лами на холодном дизеле, мм 0,3
Температура масла в магистрали,
оС 40-120
Давление масла в системе смазки прогретого дизеля, МПа (кгс/см
2
– при номинальной частоте вращения коленчатого вала 0,15-0,35
(1,5-3,5)
– при минимальной частоте вращения холостого хода не менее 0,08
(не менее 0,8)
Установочный угол опережения впрыска топлива топливным насосом
до ВМТ поршня (по углу поворота коленчатого вала) в зависимости от
номинальной частоты вращения коленчатого вала:
– для 2000 об/мин 26º- 28º
– для 1800 об/мин 24º- 26º
– для 1500 об/мин 22°-24°
Прогиб ремней (ремня) при нажатии на них с усилием 40 Н (4 кгс), мм
– привода вентилятора
– привода пневмокомпрессора
13-20
15 - 22
Момент затяжки, Н·м (кгс·м):
– гаек шатунных болтов 108 – 128
(11– 13)
– гаек крепления головок цилиндров 98 – 108
(10 – 11)
– болтов крепления маховика 157– 176
(16 – 18)
– гаек крепления коренных подшипников 177 – 197
(18 – 20)
– болта крепления ведущего шкива привода вентилятора 235 – 372
(24 – 38)
– гайки крепления форсунки 49 – 58,8
(5 – 6)
– болтов крепления шестерни привода топливного насоса 37 – 47
(3,7 – 4,7)
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
lexamilowanov пишет:
Должно стоять по 2 в принципе на любом моторе на случай поломки одной из них,чтоб не привело к полному разрушению движка.Пружины идут в зависимости от максимальных оборотов двигателя-чем больше,тем жеще.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
jsa пишет:
Может я не прав,не спорю,просто у мужика видел мотор две головы по 4 пружины и две по 2 пружины,крышки были сняты,Спросил почему сказал,что такие стоят на т 25,у нихпо одной пружине,
А я ему поверил он всю жизнь трактористом проработал и работает по сей день
