Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 198 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Сегодня не смог выключить ни реверс ни передачу,поснимал все крышки ,заглянул в коробку-вроде всё на вид живое,подёргал вилки и всё выключил передачу и реверс и тут-то и офигел-шестерня реверса которая назад спилена(зубья шестерни) болгаркой наполовину -ВОПРОС НАФИГА??? shok Ну мож я дурак но зачем пилить-то? может кто что скажет?
Там фиксатор есть не выжав сцепление нечего не включить и не выключить. А про спиленное не понятно зачем, фото б сделали
про фиксатор -то понятно и при выжатом сцеплении не выключалось ! dntknw
Интересно и не понятно нафига это. Ну ее можно заменить она в сторону левого колеса выходит. Так я про то что может механизм фиксации глючит вот и не выключить было.
Дак и я про то, ведь через эту шестерню идёт вся нагрузка(при заднем ходе) а меняется сложно или нет?
Да не, снять тока кронштейн цилиндра навески, трубки если мешают и она вдоль чулка вылезет влево по ходу трактора
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
А стоит много? и продаётся по отдельности или как?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Анатолий22 пишет:
Первые выпуска т-40 шли с немножко другим модулем зубьев,вот и спилили чтоб не клинило.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Два года назад комплект всех реверса стоил 6500 это 4 шестеренки. Ну вроде и по одной продаються. А по феншую меняються комплектом, иначе выть будет, ну тут можно и одну, гул если и будет то при движении назад что вообщем не смертельно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
А тяга не рпсшплинтовалась?
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
О как huh и что делать?
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Нет тяга на месте-шевелится и зашплинтована!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Тогда крышку с промежутки скинуть, остальной механизм фиксации там расположен
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Анатолий22 пишет:
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
Три варианта. Либо не пользоваться реверсом вообще, либо пользоваться пока не размолотит, либо заменить.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Все крышки сняты! всё видно фиксатор ходит,я сейчас думаю что делать менять или забить до лета? а летом разобрать и заменить полностью реверс? поди доходит, а весь реверс менять -какая последовательность разборки(первый раз буду делать (руки не из .опы))
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Анатолий, болт номер восемь на схеме посмотрите наместе или нет. И если наместа, то выверните его... Он там спецефический, с тонким кончиком, которым удерживает валик блокировки от проворачивания. Иногда, по запарке туда вкручивают обычный болт и валик проворачивается. Потом скорость не включить не выключить хоть жми сцепление хоть не жми. Просто валик повернулся той стороной где нет проточек под кулисы.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Kostomar пишет:
Анатолий22 пишет:
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
Что максимум размолотит?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Практически полная разборка. Шестерня реверса выйдет, прямого хода поизвращаясь тоже можно вытащить а ведущую без раскатки не вытащить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Анатолий22 пишет:
Куда куски попадут то и размолотит лотерея.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Анатолий22][quote=Kostomar пишет:
Анатолий22 пишет:
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
Три варианта. Либо не пользоваться реверсом вообще, либо пользоваться пока не размолотит, либо заменить.[/quo
Kostomar пишет:
Анатолий22 пишет:
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
Размолотить может многое. В том числе расколоть корпус КПП. Хотя скорей всего срежет отпиленые зубья. Но я бы не стал так рисковать. Лучше реверс не пользовати. ИМХО. А в идеале заменить всю тройку.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
andrej 73 пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Так я и думал! сейчас раскатывать не май месяц cry до лета поди доходит а там и раскатим и развинтим!!! Он мне нужен только для чистки снега!
02.09.2010 - 05:16
: 17521
jsa пишет:
Анатолий22 пишет:
Срезало как то внутренние зубья на шестерне переднего хода. Остальные были бодрые ещё... Поэтому менять все не хотел... Поспрашивал по старикам сорокистам такую шестерню. И действительно у одного оказалась новенькая, вообще не использованная. Он мне её за спасибо отдал... Ну я на радостях разобрал коробочку чтоб поменять... А когда начал собирать, столкнулся с проблеммкой... Не становится эта шестерня... Вообще зубом не заходит в зацепление. shok Давай тогда я сравнивать с моими... Всё такое и размер, и модуль зуба такой же... Но!!!! Зубья завернуты в другую сторону. Вот под точно таким же углом как наши, но в другую сторону. bang В итоге поставил шестерню с заднего хода на передний, а на задний ход шестерню не ставил вообще... Позднее нашел Б/У и поставил.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Kostomar пишет:
yes3 .Если мне не изменяет память,там даже не только модуль,а и навивка зубьев была в противоположную сторону.
Заодно поставить качественные 107-е подшипники,и отрегулировать зацепление(коника как никак)(там есть регламент по ведущей и ведомых шестернях,особенно ведомой со стороны КПП.)
Вы быстрее отправили комент..там кажется и на муфточке зубья крупнее...
03.03.2013 - 22:14
: 142
Анатолий22 пишет:
tomato только не бросайтесь помидорами blush2 А что предшествовало этой ситуации ? какой нибудь звук ? скрежет ? или вечером поставил , а утром не смог поехать ? вспомни пред историю ; может быть какая нибудь тяга отвалилась ? и как давно гоняешь на этом тракторе ? может не стоит то вообще шестерню менять , а пощупать подёргать тяги agree судя по фото шестерня ещё долго проходит
02.09.2010 - 05:16
: 17521
al.korotkov пишет:
может не стоит то вообще шестерню менять , а пощупать подёргать тяги судя по фото шестерня ещё долго проходит
dont Судя по фото там уже одного зуба практически нет. И под нагрузкой его может выкрошить окончательно. А это чревато попаданием зуб на зуб..... со всеми вытекающими последствиями. cry
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
Да и заменить эту одну шестерню заднего хода,не такая уж и большая проблема,главное что ведущая целая.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
Ну да. yes3 Тока выть скорей всего будет, шо мама дорогая. wacko2 И есть вероятность того что их сожрёт довольно быстро. scratch_one-s_head Как то читал статью о том что происходит когда в приработавшуюся группу шестерен внедряют другую, новую или не очень...
03.03.2013 - 22:14
: 142
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
судя по фото зуб скололся уже давно . а ревеср и скорости не включаются не из-за шестерни . вопрос к хозяину трактора :" что предшествовало поломке ?" проведи расследование . может быть проблема в сцеплении . рычаги включаются с о скрежетом ? либо попробуй включить скорость и реверс без рычагов , а с помощью монтажки и проедь чуть чуть ,с соблюдением техники безопасности . если поедет конечно . а может проблема в самом рычажно механизме ?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
Я ставил ходоуменьшитель,и устанавливал шестерню под Х/У,она же и задняя идет,буквально не много выло по началу,а теперь все прошло,а может я просто привык dntknw ,да и шестерни эти по штучно продаются,это в мостах обычно пара идет.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
al.korotkov пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
al.korotkov пишет:
Не включается не из-за шестерни,скорей всего проблема в фиксаторах,если сцепление ведет то будет треск при переключении.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Kostomar пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
про болтик интересно завтра посмотрю!
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
al.korotkov пишет:
Анатолий22 пишет:
Купил недавно,пока мотор разбирал,пока кабину варил,пока лопату нашёл и повешал.И вот выехал:в коробке был шум-но знакомый сказал что это нестрашно и у него тоже в коробке есть шум(я сам слышал) вобщем вечером почистил снег-передачи включаются без проблем,реверс без проблем,поставил! Утром завёл поехал-всё нормально,подъехал включил реверс,поехал назад и всё! Тяги не отпадывали- вобщем больше склоняюсь к болтику номер 8 на схеме. После снятия всех крышек всё выключил одним пальцем(когда снял рычаг монтажкой ни сместа) и попробовал-все передачи и реверс включаются одним пальцем.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Сегодня заходил в магазин:в сборе реверс-7900р clap ,все шестерни есть отдельно моя около 1500р clap .и пародокс прокладок нет bang
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
Блин картинка это весчь!!! good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Механик-т40 пишет:
Анатолий22 пишет:
В том же магазине спросите книжку по ремонту и эксплуатации. Тока не каталог деталей. Ну или тут кто скинет электрнную версию. Много интересного узнаете
