Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 194 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну это то понятно. Я уж думал нанотехнологии какие то.
я такой фильтр даже в газель внедрил =) вместе с циклоном))
Тоже посреди капота торчит?? lol
обижаешь) Все культурно, под капотом)
Ну лады. А то мало ли victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jsa пишет:
Механик-т40 пишет:
Нано не нано,но это простейшее изобретение дает о-о-очень поразительный эффект.
Кстати на Т-40 это лучше продумано,поскольку в МТЗ дырочки для выхода пыли чуть выше от самого забора воздуха.
Все так. У сороковки то знаю а на мтз у соседа как то спросил нафига это, сказал колпак ну колпак так колпак
17.10.2015 - 16:36
: 42
добрый вечер
достал компресор от юмза со шкивом его можна поставить на т-40?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
miki_mays пишет:
добрый вечер
Ну если как примудрить, на штатное место не поставить
17.10.2015 - 16:36
: 42
а никто не ставил?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
jsa пишет:
Механик-т40 пишет:
без этого колпака масло в воздушном фильтре превращается в солидол за день работы в поле laugh
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Минаич пишет:
А фильтрующую сетку залепляет так,что трактор к вечеру сам себя не тянет smile3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Этот колпак циклон называется,всё правильно пыль отсевает,было видео даже,что сыпят пыль на него,а она с низу вылетает,а так да в воздухан!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Штатный цинлон делает тоже самое, отверстие так же снизу имеются.
так небыло штатного,поставил так.
agross426 пишет:
Под капот не влазит”?
пыль и ветерком сдувает.
Механик-т40 пишет:
я поставил циклон и на НИВА СК 5 от Т-150.когда выдуваю фильтр.то визуально стало видать,что пыли меньше.чем с родной крутилкой Нивовской.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Да уже просвятили, можно кандидата наук получать
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Механик-т40 пишет:
lol
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А то что "мало ли" это уже шноркель (так кажется) , привет Серёга! hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Привет. Раз шноркель то по всем джиперским правилам уже надо на крышу выносить laugh
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А я видел на крыше, правда не на Газели а на Соболе полноприводном. Серёг, чем занимаешься, что то тебя давненько не видно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Да в бане был. Двацепятки мне всё хотят доказать что они тащат сколько и сороковка. Правда перед этим вообще писали не стянет. Вот и в баньку ходил. Вчера они по новой все начали. А так с машинами все, вчера дрова возил три прицепа набралось. Думал и не вытащу на дорогу по талому снегу, а пошло и резво. Вот тока во дворе у них намучался, тесно, лед, два ведра золы решили проблему
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А ААаАА, вспомнил, с лёгким паром! Так таскают 25 у них и как Мтз наверное, только оси колёс отламывает, муфты соединительные скручивает, с коробкой секас постоянный. Стоит оно того? Но этим ребятам что то доказывать- себе дороже получается. Знаю одного заводчика Т-25, он у него без кабинки в гараже стоит, так тот лет за 25 в нём ничего не ремонтировал, скрабает огород 1 плугом, тянет дров 2 палочки, таскает тележку маленькую, для себя не спеша всё делает. Каждому своё.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Да уже надоело, они попыгаи голдят одно и тоже.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем! кто знает почему рвёт кордан на лтз и недавно порвало на т-40,втулки в норме единственное я подозреваю что может включает мост,при нагрузке с телегой в подьём порвало на лтз и ещё при нагрузке появляется гул
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
Люфты рама брус, брус скоба, скоба мост. Вот там и копать
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ой какой обиженный, уже во всех темах на трещал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurin.igor пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Человек спросил, я ответил. Что такого? Нельзя? Ну не читайте. Некто не заставляет
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Владимир Николаенко пишет:
А притирать ведь надо гильзы вытащить, эт не проблема, а ставить оправку надо или в гильзе конус есть?
Минаич пишет:
Просто речь шла о головке и цилиндром!
Вот о чем речь шла.
Прошу прощения за введённую неясность!!! головки притирать с гильзами, а потом гильзы ставить на место,дак я спрашивал про низ гильзы есть там фаска внутри или нет,есть значит кольца фаской сожмёт,если нет то придётся обжимку гомырить. Ну надеюсь внёс ясность.
я ставил без обжимки одному сложно мы с братом ставили вдвоем там есть конус но все ровно надо обжимать кольца, я отверткой где пальцами поджимал сложнее было с маслосемными за день собрали с заменой поршневой тоесть поршни гильзы и головки ну всю мелочь и пустили дым, делал также первый раз
ВСЁ!!! собрал с гильзами особого гемора не было.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Вечер добрый! давно хотел 40-ку и вот купил!!! Сразу полез везде мазуту смотреть,менять,доливать.И вот ряд вопросов . как уплотняются головки с гильзами?(когда заводится хлопает) снял головы и не нашел там ничего вроде прокладок.
под головками ничего нет если сифонят притирочной пастой притереть к цилиндрам
День добрый! собрал не сифонят!!!Конечно не очень я верил в притирку,но помогло-это факт!!!Но чего стоило каждому кто видел меня за этим делом объяснить что я делаю-это капец!!! Теперь ещё вопрос может конечно глупый,но надо знать : порядок работы и зазоры в клапанах- если не затруднит?
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Механик-т40 пишет:
maks12 пишет:
та если бы там всё в отличном состоянии
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
1-3-4-2/0.3мм
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
Механик-т40 пишет:
maks12 пишет:
Значить не соосность большая хвостовиков и Кардан просто гнет при езде и ломает
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
1-3-4-2/0.3мм
Спасибо!!!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
1-3-4-2/0.3мм
Спасибо!!! 0.3 вкруг?
Да
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Анатолий22 пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
1-3-4-2/0.3мм
Всё, и впускные и выпускные.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Всё зазоры сделал,завел-работает и не сифонит-красота!!!! clap
