Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 193 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А притирать ведь надо гильзы вытащить, эт не проблема, а ставить оправку надо или в гильзе конус есть?
Минаич пишет:
Просто речь шла о головке и цилиндром!
Вот о чем речь шла.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Вовий пишет:
А что за глушитель?
это моноциклон из МТЗ.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Владимир Николаенко пишет:
Минаич пишет:
Вот о чем речь шла.
Прошу прощения за введённую неясность!!! головки притирать с гильзами, а потом гильзы ставить на место,дак я спрашивал про низ гильзы есть там фаска внутри или нет,есть значит кольца фаской сожмёт,если нет то придётся обжимку гомырить. Ну надеюсь внёс ясность.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Вот о чем речь шла.
я ставил без обжимки одному сложно мы с братом ставили вдвоем там есть конус но все ровно надо обжимать кольца, я отверткой где пальцами поджимал сложнее было с маслосемными за день собрали с заменой поршневой тоесть поршни гильзы и головки ну всю мелочь и пустили дым, делал также первый раз
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Вот о чем речь шла.
Спасибо обнадёжил!!!
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Без обжимки залетают на ура...маслом польёшь и всё будет нормально wink Главное осторожно.Не спеша hi
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Анатолий22 пишет:
Минаич пишет:
Вот о чем речь шла.
Не я не стал корячить, без этой самой обжимки, поршень ведь не железный! Можно и конавки под кольца разбить. Обжимку не проблема сделать за пять минут! Я из жести не ржавейки делал, отрезаешь кусок по ширине всех колец, края у этой полоски загибаешь, сверлишь по середине отверстие, и болт туда для стяжки колец. Все выходит чинно и благородно!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот мой головки , треснули ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сначала после замены лопнула та, которая на 1 фото . А потом которые на 3 и 4 фото , после замены на 1 фото которая . Цилиндры 3 и 4 ... Беда ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А так я переделал привод НШ , заварил окошки ... Одел трубку , как обжимку и заварил .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
треснули .
Каши надо меньше трескать.Походу пережал. yes2 clap
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Жора- пишет:
Жора- пишет:
треснули .
Это обычно когда прикручиваешь коллектор после установки и затягивания головок,сначала нужно было коллектор затянуть,а затем уже головки,раньше на Юпитере такая же проблема была у тех кто не знал тонкостей hi
Хотя возможно и другая причина
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RUS 59 пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
треснули .
Я на своем колектора ставил уже после затяжки головок и ни чего не треснуло за 9 лет.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ан2 пишет:
agross426 пишет:
Ан2 пишет:
agross426 пишет:
Ан2 пишет:
lexamilowanov пишет:
Ан2 пишет:
Всем привет,кто знает с чего масляный фильтр подходит на Д-144,я мотор поставил с миксера,а на нем вместо центрифуги стоит фильтр,в магазин зашел,говорят на этот двигатель фильтров нету.
В чем проблема?купите новуюhttps://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/ltz_528850790 и то считаю это дорого,в том году двс продал без головок и навесного за 6000 му cen снял только масляной радиатор,кронштейн генератора,и жестянки с цилиндров dntknw в этом году замял поддон не кретично но всеже его уже нет,другу нужны шестерни я их тоже не снял blush2 а мотор покупали только из-за блока, лежит без дела фуга мтз в сборе,но увы не мне не вам она не нужна.
Центрифугу я могу и со старого мотора снять,но на этом моторе у меня давление не больше 1 на прогретом,с центрифугой скорей всего еще меньше будет,поэтому и ищу фильтр.А так во всем остальном,мотор отличный.
давайте менятся я вам фугу даже две на ваш фильтр laugh
Спасибо,я не меняюсь. dont
а зря фильтр подходит с газ-53 тонкой очистки масла но лутше магазине сравните
Спасибо,посмотрю ГАЗоновский фильтр,сравнить не смогу,так как трактор в Нежинском районе,а я в Киеве.
У меня фильтр стоит вместо центрифуги, элемент ставлю камазовский, газоновский не подходит. Видимо фильтра тоже разные бывают.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Жора- пишет:
Жора похоже на перетяг. а стуков не было?
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Минаич пишет:
Жора- пишет:
В полне возможно неравномерный перетяг. я всегда две прокладочки под цилиндр ложу. Со мной не случалось, но случай частый.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
березовский пишет:
Вовий пишет:
А что за глушитель?
Людям глушитель мешает а у вас "циклон" перед глазами, не мешает ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
березовский пишет:
Вовий пишет:
А что за глушитель?
А для чего он вообще? Просвяти тупого
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
березовский пишет:
Вовий пишет:
А что за глушитель?
да принцип работы тот же что и у штатного Т-40, отделение пыли на входе фильтра.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Механик-т40 пишет:
Воздух заходит в воздухоочиститель,а твердые и тяжелые частицы(пыль) сползают по конусу и через дырочки выбрасываются.На МТЗ,к примеру,когда работаеш на поле и пыль столбом,это видно воочию.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Просвяти
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну это то понятно. Я уж думал нанотехнологии какие то.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
jsa пишет:
А на Т-40, он под капотом, поэтому и не видно как работает. Смотрите видео выше, пыль как раз слетает вниз из циклона.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
я такой фильтр даже в газель внедрил =) вместе с циклоном))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Тоже посреди капота торчит?? lol
06.09.2013 - 18:14
: 6538
вообще не мешает.зато на одной поршневой лет 6-7 катаюсь.делаю в год по 350 гектар-100 междурядки.100 бороновки,50 посев зерновых и 100 опрыскиватель.Даже вижу как из циклона пыль сыпется.
Механик-т40 пишет:
когда накрывает пыль,то циклон её выдувает,там есть отв-я,так прямо видать,как вылетает пыль.МТЗисты знают.
jsa пишет:
,это видно воочию.
yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
обижаешь) Все культурно, под капотом)
09.12.2014 - 18:42
: 321
березовский пишет:
Механик-т40 пишет:
jsa пишет:
,это видно воочию.
yes3
Под капот не влазит”?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Механик-т40 пишет:
Нано не нано,но это простейшее изобретение дает о-о-очень поразительный эффект.
Кстати на Т-40 это лучше продумано,поскольку в МТЗ дырочки для выхода пыли чуть выше от самого забора воздуха.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
березовский пишет:
Штатный цинлон делает тоже самое, отверстие так же снизу имеются. От лукавого это все. Ресурс будет одинаков, при использовании что пластикового что железного циклона. Большую роль играет промывка самого фильтра, а так же заправка маслом по уровню.
