Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 192 из 429
12861 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
затягиваю, опять откручивается, в чем дело?
Уже в плите посадочное место под разбило,да и сам вал тоже под носился.У меня тоже откручивалось покуда не сменил саму плиту.Ну и вал тоже новый поставил.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир Николаенко пишет:
Aksyonov пишет:
Спасибо за ответ! Что не что уже не сделать? Только плиту менять?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Ну можно посадочное розраборить и завтулить.
09.12.2014 - 18:42
: 321
Aksyonov пишет:
там втулка меняется нужно вибивать новую поставить
09.07.2012 - 16:20
: 3755
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
Ну от перестановки слогаемых итог будет один и тот же. Точить все равно надо. с выбиванием гемора больше. Можно розрайбурить и сам вал наварить и проточить по размеру что бы плотно встал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
Вал обязательно в станок. если он бултыхался значит его как и втулку побило.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
agross426 пишет:
Aksyonov пишет:
Блин! Ещё ремонту прибавилось! За советы... yes3 good
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
ВладимирТ-40АМ пишет:
Минаич пишет:
Антон Фадеевич пишет:
интересно в 53 есть ещё фильтр грубой очиски масла? он вроде как один и единственный и к сожалению не тонкой очистки.
Владимир у тя на все случаи жизни есть фото с "доками" good
это я в ту тему фото загружал.
Тоже хочу так зделать, можно обновить инфу. чо, как переделывать ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
petrovih пишет:
Минаич пишет:
Это заводской вариант фильтра, цена вопроса у нас 4тр
11.05.2015 - 20:51
: 243
Минаич пишет:
petrovih пишет:
Минаич пишет:
чем он лучше? приемушества?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Марс 179 пишет:
Здравствуйте! Ребята помогите. За что отвечает вот этот узел. И как его сильно затягивать?
Тоже интересует этот вопрос!! Масло ручьём из под этого болта бежит, затягиваю, опять откручивается, в чем дело?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
со стороны шестеренок грм.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Вечер добрый! давно хотел 40-ку и вот купил!!! Сразу полез везде мазуту смотреть,менять,доливать.И вот ряд вопросов . как уплотняются головки с гильзами?(когда заводится хлопает) снял головы и не нашел там ничего вроде прокладок.Где уровень на коробке?(всю облазил-не нашел). Руль капец какой тугой-куда там лезть и что делать,с чего начать?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
под головками ничего нет если сифонят притирочной пастой притереть к цилиндрам, масло кпп с левой стороны есть болтики на 12 вроде это метки, по гуру узнать для начала как насос жив или нет
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
под головками ничего нет если сифонят притирочной пастой притереть к цилиндрам, масло кпп с левой стороны есть болтики на 12 вроде это метки, по гуру узнать для начала как насос жив или нет[/quote]
И что будет держать?если притру? может колечки медные поставить?А притирать ведь надо гильзы вытащить, эт не проблема, а ставить оправку надо или в гильзе конус есть?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Анатолий22 пишет:
И что будет держать?если притру? может колечки медные поставить?А притирать ведь надо гильзы вытащить, эт не проблема, а ставить оправку надо или в гильзе конус есть?[/quote]
Точно под головкой сечет?А то бывает через форсунку.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
нет там конуса там плоскость можешь поставить медные колечки я притирал гильзу поставил на пол а нанес на нее притирочную пасту и крутил головку у вас еще возможно ее протянули не правильно и такое бывает
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий22 пишет:
Да с низу в гильзе есть конус.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Анатолий22 пишет:
Владимир низ тут ни причем
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Секло точно под головки!Когда снял видно где секло!Понял буду притирать, ещё вопрос когда домой привёз он около часа на месте тарахтел,я его потрогал 1,2цилиндр горячие,а 3,4 холодные (не троил ,работал ровно) Я про низ спрашивал,когда с плоскостями разберусь,гильзы ставить на место кольца чтоб не зжимать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Анатолий22 пишет:
А он троить и не будит,есть окошки в головках бумагой затыкал и смотрел,да ещё щиток снимал на обдув.И смотрите гильзы,у меня верх лопался гильзы.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир прошу прошения недопонял
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Так надо вникнуть в суть вопроса,потом давать коменты.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Анатолий22 пишет:
фото сегодняшнее,ездил в степь.трактор 1979 года выпуска,35 лет ему.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Просто речь шла о головке и цилиндром!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
березовский пишет:
Анатолий22 пишет:
Впереди баллон с закисью азота чтобы с пыском стартовать?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Вовий пишет:
из села на поле подъём.из опрыскивателем на 600 литров поднимает передок.И РУМ так само.А то баллон из-под газа,там песок.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Владимир казах пишет:
Анатолий22 пишет:
Не,головки все сейчас снял-видно что не по всей плоскости прилегали,поршневая стоит новая,верх гильз без трешин(по крайней мере не видно) буду притерать головки!! спасибо за советы!!!
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
березовский пишет:
Анатолий22 пишет:
Да-да только я купил 1978 года Т-40ам
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
березовский пишет:
Вовий пишет:
А что за глушитель?
