Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 190 из 429
12861 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dembel пишет:
Пол зимы без поломок. Сегодня на баз возил стрелой рулоны сена.Остановился открыл ворота подошол к трактору и увидел на снегу черные капли, капало масло из выхлопной трубы.Погонял по целине немного прогрел вроде капать перестало.Что за херня может колечкам капец?
Нагрузки не видит
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
dembel пишет:
Холодный потарахтел на холостых долго, по всей видимости.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Может дело не в бабине,но начну по порядку.
Попробовал зегодня завести на дикомпрессоре крутит,без него хрен.Снял стартер,снял акб,поменял трубки пластик на метал от фильтра к тнвд,хватит ученый lol Начал прокачивать,слизало грани на пробке которая по центру тнвд,пое cen зубильцем,изуродавал ее как бог черепаху,теперь сделал как Вовий говорил,года два собирался,прокачал,на все про все 4 часа ушло wacko2 Трубки хрен подошли замучился подгонять,фильтр гр.очистки на половину кашей забит,тонкой можно сказать немного каши на дне пока промыл.Дошло дело до стартера уже в тепле super Разобрал;первое что обнаружил та тарелка в которой стоит средняя втулка откручина почти полностью,один болт вообще выкручен,втулка в сопли,а те две терпимо,щетки вроде живые blush2 ничего не оплавлено все нормально для стартера 1982 года,хотя трактор 1991.Две втулки поставил развернул кстати разверти нужны на14 и 21 второй пока у меня нет,завтра куплю.Первую втулку прослабил,заменил развернул теперь думаю не мало ли?тяжеловато като крутится якорь что с одной стороны что с другой,может чем помазать?или раскрутится так?
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ акб заряжал 8 часов думал надо наночь отключить померял плотность во всех банках поднялась плотность до 1,21 shok может дело не в старере было я му cen и Вам мозг вынес и себе работы придал bang dread
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Плотность 1.27. Втулки смазывать графитной смазкой, шлицы якоря литолом, контакты проводов тоже графиткой и клемы
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
А шруз это не графитная смазка?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Нет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Нет
Понял спасибо yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У нас чуток насыпало
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Нет
Понял спасибо yes3
Клемы и контакты графиткой для лучшего контакта и не окисляется, графитный порошок который в смазке содержится проводит ток
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня кон тоже на средней тарелке шуруп открутился , встал зараза между статором и якорем . Якорь пришлось выкинуть . Если шурупа одного нек хватает , то нужно поискать его . Завалился может , и якорь объязательно на проверку . Да и вообще и статор прозвонить , на всякий пожарный случай .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
hi
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Болтик нашел.обмотку и якорь не покоцало.пронесло.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! На днях менял форсунки, работал мало, и вдруг с четвертого цилиндра пошел дым, когда заводишь и как бы сифонить. Пока еще не вскрывал. Может форсунка открутилась?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Марс 179 пишет:
дым у вас откуда поточнее не могли бы сказать??
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
смотрел вроде из под головки
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
если из под форсунки сифонит дым будет идти между калекторов там дырочка прямоугольная ну ни из под головки sad
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
во-во доп прямоугольной и шпарит
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Значит форсунка у меня сифонила!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Колечка под форсункой поменять.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Владимир казах пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Минаич пишет:
Марс 179 пишет:
Верно ,и место под шайбу на головке зачистить от нагара.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Хайсер пишет:
Товарищи Сороководы.
Стою на пороге покупки Т-40М (без ПВМ с завода) в идеальнейшем состоянии. Как из музея.
Но ПВМ у него нет.
Подскажите пожалуйста,
Хайсер пишет:
Всем добрый вечер.
Спасибо всем ответившим на мои вопросы про Т-40м.
Однако моя покупка не состоялась, трактор ушёл другому покупателю.
Было приятно пообщаться, всем всяческой удачи!
Каким-то чудом снова попался Т-40М с наработкой менее 600 моточасов.
Сразу был куплен.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
Но ПВМ у него нет.
Хайсер пишет:
Всем добрый вечер.
Сразу был куплен.
Мои поздравления. Новый трактор, с компрессором. Но пвм нужен.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
Но ПВМ у него нет.
Хайсер пишет:
Всем добрый вечер.
Сразу был куплен.
И сколько?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
Но ПВМ у него нет.
Хайсер пишет:
Всем добрый вечер.
Сразу был куплен.
Везет же людям good
16.07.2013 - 20:11
: 4033
130 штук рублей.
Плюс доставка 250 км
Предыдущий вариант был вообще музейный экспонат, но пока я чесался -его купили.
Я не для похвалиться написал, а чтоб обозначить фоткой свой приход в клуб 40-водов.
Трактор отцовский. Деньги тоже.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Хайсер пишет:
130 штук рублей.
Нормально!!!!!!!!! good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Хайсер пишет:
Хайсер пишет:
Но ПВМ у него нет.
Хайсер пишет:
Всем добрый вечер.
Сразу был куплен.
Вид хороший,92 где то год? good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Наверное1991
09.01.2016 - 19:59
: 11
Здраствуйте! Предидущий владелец моей сороковки сказал что двигатель от САКа. Скажите как можно отличить.?
