Привет,вчера пришел окончательный конец задней передачи,с начало посто вылетала под нагрузкой,захрустела и трактор встал.Опишите пожалуйста замена шестерни з.х.Какой объем работы предстоит сделать?
Для начала проверь подшипник на фото если все остальные работают отлично
Если там подшипники рассыпятся хоть один трактор вообще назад не поедет, тока хрустеть шестернями будет
Я прочитал что у него сначала вылетало т.е перекос шестерни затем захрустело и трактор встал т.е подшипник доломало. И я не утвердил что именно подшипник, а понаименьшему сначала проверь затем весь трактор куроч.
Да все так. Погаречился малек
Скажите только этот подшипник смотреть?если он цел,?не чего там из за задней передачи дальше не рассыпица?
Этот и еще бы на этом валу еще один, а как замедленная не хрустит не вылетает??? и все остольные?? если снимете этот подшипник то шестерню видно должно если светить фонариком
На х ра я ее включал,ведь практически всегда пользуюсь реверсом,лень было пониже наклониться ,Еще и дождь льет к трактору не подойти,плюс надо наехать з,калесом что масло не сливать,
Нет не надо отверстие если мне память не изменяет не достает до уровня масла! если даже достает то немного проще пасудину поставить
Это что железо на железо лежит. Без каких либо подушек. Можно было что то и подложить.
А зачем подушки ?
Шумоизоляция хоть какая то.А так с бортовых вся вибрацыя и шум передаётся на кабину. Понятное дело там и так много чего прямо к промежутке прикручено,но все же.У меня тоже родные розлезлись и кабина была порвата. Все поварил усилил и больше 10 лет все в порядке. Да и кабина выше стала.Сети на колёса надеть не проблема.Ну а так дело каждого.
А зачем подушки ?
Да вы правы шумоизоляция дело правильное но когда кабина спереди и под крыльями резина а в дверных проёмах жостко кпп ето не хорошо завод проигнорировал, вот в мтз или юмз то кабина на 4подушках то нормалёк.
Все так, мой лет пять отъездил она просто выскакивала, не трогал. Там ище шестеренка есть ниже и правее. Увидеть там мало чего можно, плиту снимать с коробки все таки придется если внутренний развалился
Х.з.я после кроме первой,четвертой,реверс,не чего не включал,на указанных передачах снег дочистил не хрустело,даже замедленную трогать боюсь,после выше сказанного
[qu
Все так, мой лет пять отъездил она просто выскакивала, не трогал. Там ище шестеренка есть ниже и правее. Увидеть там мало чего можно, плиту снимать с коробки все таки придется если внутренний развалился[/quote]
та что правее это зам ход шестерню заднего хода будет видно
Алексей не пережевай смотри подшипники а там далее видно будет
Натура у меня такая, теперь буду думать гадать что да как,особенно когда спать надо я еще не перестал себя нахваливать за то что ее включал
ну тогда выйди и открути 3 болта и увидеш подшипник
Да ладно сильно не плачь, там работы на день с перекурами, это ещё повезло что сезон закончился у нас 2 га картошки остовалось и свекла не убрана и движок умер вот где кипиш был, но каленвал был в запасе так мы с батей за ночь всё поменяли. Удачи
У нас пошел снег,как у меня масло прет с выхлопной, почти одинаково! Есть у меня новые гильзы,и кольца,нет бабак на поршня и т.д. напряг со временем,основная работа!Поможет мене избавится от жора масла и течи с колектора замена гильз?накрыл капот цука чуть не помер от угара ,если нет то проще снять утеплитель и до весны так доползать ?
Смотря какой зазор между кольцом компресионым по высоте и поршневой канавкой если привышает 0,5 мм то менять нужно поршня ,а поршневую давно меняли ?.
Дать ему нагрузку хорошую пусть просрется, а то он застоялся, с новой поршневой почти тоже самое будет если на нем тока кататся.
Если в гильзах есть выработка то их надо менять.Соответственно и кольца.В основном износ идёт колец и гильзы.А так правильно говорят.Двигатель должен хорошо прогревается и работать хоть в какую то нагрузку.
Ремонт поршневой был? Или со временем стало масло выкидывать? Я в своем поменял кольца, по началу так же было масло кидал где-то дней 5-6 потом все, перестал, прероботался наверное, а сейчас стал опять кидать масло, но с тех пор когда поменял кольца прошло уже 4года, да и еще грешу на то что сильно трактор промурыжил, когда Камаз длиномер вытаскивал, сильно тяжко трактору было, вот с этого случая и начал масло опять кидать!
Поршневая 1991 года,закинул только кольца,три года назад,три месяца за три года он и проработал в общей сложности,выроботка на гильзах самая большая которую я видел за свои 35 лет,изначально собирал чтоб завести,а он три года отползал
Кольца можно поменять, может еще годик два протянит, а там глядишь и денег наковыряешь на поршня.
Не стоит этого делать,если имеется выработка в гильзах,с новыми кольцами будет только хуже.Уж лучше подобрать поршня к новым гильзам,и нормально собрать двигатель.А пока можно посоветовать только прикрыть турбину,и греть мотор до нормальной температуры,и ничего с глушителя капать не будет,при температуре все будет выгорать.
У нас на Мтз такая тема, когда в лесу трелюет , под нагрузкой - всё сухо и ни сколько масла не берёт. Стоит пол дня на легке потарахтеть - так же масло течет на выпуске.
Раньше был такой .
[qu
Друг сегодня пахал трактором т-40 ам пошол из сопуна дым и пропало давление масла.
Ждём совета .
Движок стуконул сто пудов.Смотрите наличие стружки в центрифуге.
Капец вкладышам и каленвалу , это мы уже проходили.
Спасибо за советы ,значит будем разбирать движок
Необходимая доработка, так кабину не ломает в дверных проемах.
Судя по крашенной не обгоревшей выхлопной и коллектору ездиш не много Зиму переживёш и денег подкопиш на полный комплект.
Дельный совет
ЗАДАХНЁШСЯ , противогаз надо с собою возить .
