Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 180 из 429
12861 сообщение
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
привет всем! от чего подходят подушки на креплении кабины или кто от чего ставил??
я брал резиновую втулку с саленблока классики ( по форме напоминает песочные часы) и резал ее пополам. Отверстие там на 12 но штатный болт на 14 заворачивается. и наплывы по краям втулки точно встают в отверстия на крыле. сверху большую шайбу .
Спасибо! а где акамуляторный отсек ничего не меняли там у меня ваще какието лохмотья!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Такие???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Такие???
Да, только это полирутан. Жесткий. А под акумом тоже от классики пойдет от верхнего крепления амортизатора переднего, готовые блины
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Такие???
да. резиновые только.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Минаич пишет:
у меня на резинах два раза кабина чуть не развалилось на резине играет и лопается от всех швов,поставил березовый брус толщиной 50 мм на все четыри отверстия один брус и спереди тоже самое ,на дырки сделал фигурные шайбы и кабина держется уже больше 10 лет ,брусья подержал на горячей отработки где то час,предварительно просверлил отверстия по размеру,на переднем сделал прорези под выступы
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Агромное все спасибо!!!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Привет,вчера пришел окончательный конец задней передачи,с начало посто вылетала под нагрузкой,захрустела и трактор встал.Опишите пожалуйста замена шестерни з.х.Какой объем работы предстоит сделать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Реверсом пользуйтесь. А так разборка всей коробки и может и расскатывать трактор придется
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Работы километр.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Для начала проверь подшипник на фото если все остальные работают отлично
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
Работы километр.
Намного меньше, тока больше некому не буду объяснять как разобрать коробку не снимая вал вома, все равно не у кого не получается. По инструкции то вал вытащить надо, а для этого ище и раскатить надо. Я вообще коробку перебираю сняв тока правое крыло, бортовую с чулком и бак и все. Трактор не раскатываю
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Если там подшипники рассыпятся хоть один трактор вообще назад не поедет, тока хрустеть шестернями будет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
С верху с резинки с москвичевских ресор обрезанные.Резина где-то толщиной 15мм.С сзади положены на чулок шайбы металлические чтобы резину не продавливало.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Я прочитал что у него сначала вылетало т.е перекос шестерни затем захрустело и трактор встал т.е подшипник доломало. И я не утвердил что именно подшипник, а понаименьшему сначала проверь затем весь трактор куроч.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Николаенко пишет:
Минаич пишет:
Тоже очень хорошая идея Спасибо Владимир
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо Вас понял,разбирать коробку целиком не буду одназначно,так как по весне хочу поменять мост целиком,мой очень сильно гудит и большой люфт в бортовых.Вот подшипник обязательно посмотрю,чтоб до весны трактор колом не встал.Спасибо.
Под кабину подушку двс разрезал пополам и ставил,то что попалось по руку.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Николаенко пишет:
Минаич пишет:
Вот ещё одно фото нашёл. Там видно ещё под само крыло железо приварено 10мм толщиной.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Я так сделал smile3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
seranov пишет:
Я так сделал smile3
14.07.2013 - 17:45
: 400
thank_you
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
seranov пишет:
Я так сделал smile3
Какая краска, автомобильная?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
seranov пишет:
Я так сделал smile3
Это что железо на железо лежит. Без каких либо подушек. Можно было что то и подложить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Да все так. Погаречился малек
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Скажите только этот подшипник смотреть?если он цел,?не чего там из за задней передачи дальше не рассыпица?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На х cen ра я ее включал,ведь практически всегда пользуюсь реверсом,лень было пониже наклониться bang ,Еще и дождь льет к трактору не подойти,плюс надо наехать з,калесом что масло не сливать,
14.07.2013 - 17:45
: 400
Владимир Николаенко пишет:
seranov пишет:
Я так сделал smile3
А зачем подушки ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
seranov пишет:
seranov пишет:
Я так сделал smile3
А зачем подушки ?
А за там чтоб кабину так не рвало.
14.07.2013 - 17:45
: 400
seranov пишет:
seranov пишет:
Я так сделал smile3
А зачем подушки ?
У меня уже трактору 20 лет полёт нормальный,был на подушках рвало кабину в дверных проёмах щя без проблем ya
14.07.2013 - 17:45
: 400
Сейчас такой blush2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
seranov пишет:
Сейчас такой blush2
super передние крылья и ваще good
