Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 167 из 429
12861 сообщение
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Михаил 01 регион пишет:
Кулачки р-вала секций ВД никуда не уйдут со своего места по определению и прядок не изменится никак.
. Вся эта ерунда всплыла при регулировке клапанов. Открутил трубки высокого давления с тнвд, кручу шкив по ходу работы двигателя-появилась капля на 1 секции тнвд-регулирую клапана на 1 цилиндре. Далее прокручиваю на пол оборота-появляется капля на 2 секции тнвд!!! Как так-должна ведь по сути на 3 секции появится!!?? Я еще перепроверил, несколько раз кутил шкив и капли на тнвд появляются на 1-2-4-3, а не 1-3-4-2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Rohan пишет:
ТНВД надо отнести на стенд и проверить, звонко работает - ранее зажигание.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Rohan пишет:
посмотри внимательно как идут трубки может перепутаны
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Плунжера сели и клапанам наверное кердык ...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
С большой вероятностью ТНВД схватил воды и плунжера зависают. Открыть задн. крышку и прокрутить, ещё вариант - трещина в корпусе и утечка в соседнюю секцию - к топливщику его.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Согласен 100 % ...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
День добрый! Ребята трактор ЛТЗ-55А скорость осталась включенный на 5 скорости, доехал домой снял крышку поставил на нейтралку, не снялся и на шестую не могу включить, с правой стороны где вал закрывается крышкой выгнало масло, Вилка сломалась? Подшипник?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Марс 179 пишет:
Вилка сломалась?
Скорее всего она, 5-6 пер.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Марс 179 пишет:
Вилка сломалась?
Возможно выкрутился болт что держет вилку
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Минаич пишет:
Скорее всего она сломалась и возможно от перегрева при низком уровне масла при работе в транспорте, болт обычно законтрован проволокой.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Я не утвердил я предположил, как вариант возможно что не контровали всякое бывает а так вскрытие покажет
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Минаич пишет:
Минаич пишет:
как вскрою отпишусь
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
ребята скажите может кто что то придумал что бы сделать передний мост отключающийся на 40ке. Беда в том что он постоянно включается сам даже по асфальту и бьет кардан даже с крестовиной (с одной со стороны КПП) я думаю что резина передняя ГАЗ 51 задняя МТЗ может не совпадает скорости Кароче может какую то приблуду можно придумать типа вот таког
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
как его можно прикрепить к редуктору на коробке и вобще возможен ли такой вариант?
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
а еще можно ли поставить вторую крестовину (нигде не видел что бы две ставили ) уйдет ли биение при установке? и как я думаю если кардан сломает на крестовине то вторая сторона она же идет на излом где нет крестовины?
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
да простят меня модераторы ну очень срочно нужно что придумать и как то исправлять. Я ездил летом без кардана и особо не задумывался а тут грязь и без него никак. Трактор приобрел недавно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений0381 пишет:
Зачем тебе этот гемор-поставь резину 53го газона вместо 51го и всё устаканится.это будет проще и дешевле чем мудрить муфту отключения на кардане и надёжнее тоже.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Он ломается только по причине отпускания кронштейна крепления на передней балке, сделать крепление сквозным, затянуть трубой и зашплинтовать насовсем.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
не понял как это сквозным? болты и так насквозь
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
у меня сделано вот так Как я понимаю то при колебании переднего моста передний хвостовик идет на излом
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
а если будет 2 крестовины то будет так
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
что скажите хорошего или плохого
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Евгений0381 пишет:
Заводской вариант - шпильки в балке, а кронштейн на простых гайках с гроверами. Сквозные неудобно тянуть, они под гидробаком будут, но стоит сделать с коронч. гайками и забыть.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Марс 179 пишет:
Вторичный вал сломался
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Евгений0381 пишет:
Вам необходимо отремонтировать передний мост по видимому износилась ось собачки(её можно наварить)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений0381 пишет:
Менять надо втулки на оси качения а не херней занимается и ни какого смещения не будет.И при исправном мосту резина особой роли не играет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Владимир Николаенко пишет:
Они сталистые, вырабатыватся очень мало и на скорость не влияют, а кардан ломает именно не прикрученый кронштейн, на ровной дороге и без нагрузки это не заметно, а в какой то момент его ломает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
FinФИН пишет:
Евгений0381 пишет:
Не думаю , что в этом причина . Если с 13 резиною ставить на перед 240 резину , то передок НЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧАТСЯ , то есть будет постоянно работать . А тут ситуация совсем другая , 15 резина с 220 . Думаю что бы мост подключился , надо долго буксовать . Причина думаю в переднем мосту , собачки к примеру ...
: Ковров
07.09.2015 - 23:08
: 5
Добрый день! Не подскажете, такая проблема: после часа работы трактора, а то и меньше двигатель глохнет. Ручным насосом подкачаю - не помогает. Пол-часа постоит - заводится. Что может быть?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Диман33 пишет:
Вероятность мусора в баке и питающем штуцере, промыть его.
