Год как с писятым насосом. Гидросила. Походу пора на свалку, холодный нормально, как нагреется масло с культиватором или плугом и уже на холостых не поднимает, а газанешь взлетает плуг чуть ли не выше кабины
50ка еще ладно,можно и новый купить,а вот спареный уже жалко,около трех лет нормально отработал и все,сейчас плуг поднять уже нужно газовать,в общем 10ку нужно ставить на ремень,как то дороговато сейчас покупать спареный насос,а к клапану потока возвращатся желания нет.
Исполнение по давлению группа 3: 160-210атм
Исполнение по давлению группа 4: 200-250атм
А 32-50 к каким относятся? Я что-то давно не вникал в гидравлику, всё тпфу везде нормально работает, забыл когда манометр прикручивал.
Вот недавно распред на нивке перебирал, ругался, половины колец в р-компл-те нет, а остальные лишние по размеру.
На КУНе 50-ка даже без вопросов, летом даже новый 32-й с приличным весом дохловатый, давно у меня 50-ка, переходник на делитель правда, поворачиваю с рычагом в нагрузке, что нормально для сороковской колонки, никак её не выкину.
Мало того, они все, от ШН-10 до НШ-100 идут и 3 и 4 групп. Что указывается в маркировке. Например НШ-50У-3Л, где цифра 3 как раз и означает что он третьей группы по давлению.
Как говориться вскрытие покажет, показало, вскрыл люк коробки, оборвало правую полуось, + 80% износ шлицевой ведущей шестерни правой и тормозного барабана, решил заменить все на новое + манжеты. Если нужны фото сделаю позже.
Пять лет как у меня трактор.Дней десять назад сорвало два болта в зажигании.Заменил работал.Сегодня опять сорвало.Поставил новые через 2 часа такая-же напасть.Посмотрел внимательно на шестерне которая скручивается с насосом обломан зуб.Может от этого рвёт болты.
новый насос нш50 на малых оборотах плуг не мог поднять .надо было газануть
То был такой "новый".Если 50 хороший,то навеска просто летает и не надо травить сказки о 32.Здесь многие уже давно прошли эти 32е и забыли о них.Конечно не исключение и 32.И с ним нормально работает,но учитывая качество нынешних з/ч....
то что летает это именно из-за производительности в минуту, а вот сила как раз будет от давления зависеть. Поэтому человек все верно написал, подымет легче тот насос, у которого давление выше.
Для системы Т-40 32-го насоса хватает именно в том случае, если он исправен. Поэтому меняя его почаще, проблем с гидравликой не будет.
И на последак, делитель потока впервые был использован на трактор Т-28 тогда еще производства Владимирского тракторного, так вот, стоял он на насосе НШ-40. Выводы делайте сами. От себя добавлю, что НШ-50 для нашей системы много, если использовать его, нужно как минимум в два раза увеличить объем масла.
А значит и поднимает быстрее.
ВладимирТ-40АМ пишет:
Параметры у обеих заводские одинаковы.И при равных условиях 50ка выигрывает.От себя добавлю что 32 менял каждый год,то 50 выхаживает 2-3 года.А у кого то может 32 выходить и 10 лет.Все зависит от частоты использования.У кого то месяц в году,а кто то практически круглый год.
Конечно от этого рвет болты.если зуб сломан то нагрузка переменная с рывками ,надо обязательно менять шестерню,иначе еще что нибудь может сломать ,например зубья паразитки.или даже распредшестерни
Из описания выше давление исходящее было разное, отсюда и сила 32-го по сравнению с 50-ым.
Поднимает конечно же быстрее, навеска аж подлетает.
50-ка в равных условиях выиграет лишь в скорости поднятия орудий.
При исправном делителе потока 32-ка тоже отрабатывает до 3-ех сезонов, но естественно 2-ой 3-ий год газуешь, на горячую и до плешки приходится, если с тяжелым навесным бегаешь. Конечно меняя каждый год, на 32-ом будешь играться и на холостых.
Нагрузка при этом на технику круглогодичная. На форуме есть техника у которой и через 8-10 лет насосы меняют, так что конечно, нагрузка на гидравлику играет роль. Особенно если работать приходится в жару.
В том году 50 поставил, до этого 32 отработал с 04 года. Весна и осень с навесным, остальное время птска. С новым 50 разницы в силе не заметил тока работает шустрее. Ну вот уже помирает, в плюс 30 в тени работая отвалом уже газовать просит, на холостых не поднимает, газанешь подлетает
Может клапана в распределителе мозг парят,или клапан потока!!!
Наврятле
Неужели песец за год то насосу!!!!!!!!!!!!
Легко, если разок масла в баке не хватило и крутанул на сухую.
Наврятле
На ЮМЗ приходилось и не раз на сухую,когда под уклон стоишь,там тоже 32 и ни чо,работает и счас,котя круглый и лежит в запасе!
Наврятле
Не, с маслом все в норме, на сухую некогда не работал. И прицеп если выгружаю сразу после подъема опускаю платформу.
Наврятле
А у меня бывает!!!!!!!!!Если левый бок выше то и не хватает масла бывает!
Наврятле
Так у тебя бак широкий. А у меня узкий. А прицеп и на холостых поднимает а вот отвал и навеска не оч. Распред что ли помер, всего-то с 85 года робить
А вообще это можно сказать миф что насос прям сразу накроется,
если ездить с пустым гидробаком то да, а если при подъёме
не хватает масла то не сажу что он прям таки тутже и умирает,
конечно это нежелательно и на насосе отразится но за оди случий.
на нш50 площадь соприкосновения шестерен с корпусом больше.чем на нш32.при появлении зазора общая площадь увеличивается больше поэтому даже при незначительном износе нш50 теряет больше давления чем нш32при таком же износе.нш50 .по этому у меня только для подкачки соляры из бочки служет ,на вом навешиваю при заправке из бочки,на гидравлике только нш32
Они оба есть 3-и 4 групп.
Давление у обеих исходящее одинаково.
Кто и где это говорил или мерил?Да будет разное если один из насосов убит,но надо брать во внимание равные условия.
если насос новый но гидравлика все равно работает плохо надо менять распред там тоже есть износы.
Всем доброго времени суток. Подскажите можно ли не снимая двигателя снять распредвал? Если да то как.
Можно!Нужно снимать лобовую крышку,все коромысла,штанги,толкатели,шестерни ГРМ и раскрутить сам распред. Вроде все.
Наврятле
За минуту насос накроется.
Минуту чего?
Работы насухую.
Так об этом я писал.
