Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 156 из 429
12861 сообщение
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Владимир Николаенко пишет:
Как говорится-не мешайте технике работать. good
Золотые слова good
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
sidvalerij пишет:
Да не заморачивайся ты по этому поводу! И делать ничего не надо. Мимо клапана же не уходит, ну и никуда не денется!
Усё понятно!, уже обратно "завинтил" laugh
Благодарю что откликнулись! Всех!
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Подскажите какое масло залить в коробку? ДМ 10 пойдет?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Еще срочный вопрос, раздатка снимается просто открутив кардан и три болта или что то еще держит? Все открутил, а снять не могу))) Объясните тупому!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
nik192222 пишет:
Ну вроде так. Может со штифтов не сходит?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
nik192222 пишет:
Там еще есть длинный болт.Его открутил?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет.Мужики кто нибудь переделывал передний мост.видел в ютюбе переделку без пружин на конические подшипники.Но там только в общих чертах.Какие подшипники какая труба хрен знает.Отзовитесь кто в курсе thank_you
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Владимир Николаенко][quote=nik192222 пишет:
Там еще есть длинный болт.Его открутил? Не заметил его в грязи, все открутил и перебрал, спасибо!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vlad64 пишет:
Есть вот такой вариант. https://fermer.ru/blog/115763/modernizatsiya-perednego-vedushchego-mosta...
21.10.2014 - 07:35
: 15
Добрый час форуму. Трактор простоял зиму, вчера завел, а скорость не включить. Похоже сцепление залипло. Кто, как решает эту проблемму?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
иг61 пишет:
Можно попробовать включить самую "медленную" скорость на заглушенном, завести и выжав сцепление пытаться тормозами сорвать
21.10.2014 - 07:35
: 15
Alecs82 пишет:
иг61 пишет:
А мощей у аккум-а хватит?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
иг61 пишет:
Для начала заведите .Пусть двигатель прогреется.Заглушите.Включите ЗАМ и с д/компрессором заведете без проблем даже на скорости.Если так не получится,то на заведенном ставите реверс в нейтральное положение.Включаете ЗАМ и на минимальных оборотах резко включаете сам реверс.Можно так и на первой,но с ЗАМ меньше вреда.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
иг61 пишет:
На тракторе не пробовал, машина на первой заводиться. Заведите трактор на нейтрале, прогрейте, а потом уже на передаче пробуйте. Только аккуратней, а то можно или въехать куда или еще хуже придавить кого
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
yes3 всем привет. мужики подскажите какая должна быть длина болтов, которые стягивают передние пружины подвески в стянутом состоянии? Родных болтов нет, завтра из шпилек делать буду. СПАСИБО
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
иг61 пишет:
Сороковка и на 4 передаче заводится стартером легко а сдвинуть стартер может и на шестой передаче
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
Замерить трудно??
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
саня_035 пишет:
Александр! зачем если не секрет пружины стягивать? scratch_one-s_head
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Zhekaz B пишет:
саня_035 пишет:
yes3 всем
по каталогу смотрел - болты стоят- наверно не просто так придумали.
02.09.2010 - 05:16
: 17514
саня_035 пишет:
Zhekaz B пишет:
саня_035 пишет:
yes3 всем
Можно бы книгу ради ликбеза читнуть. wink Там тоже картинок много. tomato
Болты стоят на Т-40АНМ для занижения клиренса в горной местности.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
спасибо за исчерпывающий ответ)))
а то купил мост, с одной стороны были болты, а с другой нет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
саня_035 пишет:
Болты пригождаются только чтобы не потерять пружины, это тем кто в лесу работает. wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Zhekaz B пишет:
саня_035 пишет:
При разборке цапф с болтами то же проще.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
пока болты ставить не буду, и так еле пружины сегодня вкорячил- не вылетят. обнаружил люфт в вилке ведущей шестерни- подтягивается болтом под крышкой? там вроде два упорных подшипника стоят?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
саня_035 пишет:
Под крышкой регулировочные пластины ими и регулируется люфт.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Zhekaz B пишет:
саня_035 пишет:
Болты шли на АНМ т.е. на горном варианте , уменьшали клиренс . У меня был такой вариант , и передаточное число на бортовом разное . Не помню уже на сколько зубьев , 39 и 41 вроде .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alecs82 пишет:
иг61 пишет:
не обязательно тормозами срывать, будет достаточно завести трактор на передаче, выжив сцепления проехать не большое расстояние, сцепление сам сорвется.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Подскажите в чем причина: поменял сцепление целиком поставил нововое в сборе. Регулирую как положено нет выжима, подвел лапки вплотную к выжимному выжим есте но не включаются скоростя стоит хруст. На заглушенном включаются,но заводишь на выжитом сцепление и он сразу едет? Что делать?
: Лысьва
18.04.2015 - 10:18
: 2
Как расширить кабину Т-40. Помогите советом.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
SoroginAl пишет:
Расширять не расширял,а вот дверки левые расширил,и щитки приборов укоротил на обоих своих - намного удобнее
