Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 155 из 429
12861 сообщение
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Aksyonov пишет:
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
lexamilowanov пишет:
dntknw вообще словил клина blush2 Лапки оттянуть в сторону выжимного?не хрена я не понял простите.Отпустить гайку болта лапки зазор уменьшится между лапами и подшипником.
За пружины мне сказали искать бу новые тоже слабые.Нужен мешок пружин что бы выбрать какие ставить. huh ну нах cen его раскатывать третий раз dread bang
Сочувствую!! У меня у брата на тракторе сцепление хрен выжмиш, тугое, а у меня как сопли, что к чему? А на счёт лапок я тоже не пойму куда их откручивать? Открутиш выжимной будет гонять.
Гайки на лапках открутить пока болты свободно шевелиться не начнут, совсем маленько люфт должен быть. потом тягами на педали сцепления выставить зазор на выжимном. потом уже гайки на лапках немного подкручивая одновременность (равномерный зазор ) выставить. обычно если лапки сношены одинаково как только люфт на болтах (лапках) выбирается, зазор одинаковым стает и пружины сжимать не прийдется.
Теперь ясно, спасибо что разживал laugh
Я тоже теперьь понял.завтра посмотрю сейчас уже темно погда плохая.ночь снег выпал.все тает и ветер
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Зараз и на тягах шплинты и отверстия можно проверить. они там обычно разбиты и люфта добавляют педали сцепления.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
andrej 73 пишет:
Я както смотрел на них люфт не проверил,но убедился подлазит к ним очень удобно, bang
у меня люфт в задних бортовых.узнал вчера цену подшипников.и аху cen .но у нас даже диафрамы в бортовую продают.Кто то писал их не наити
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Без коментариев
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Без коментариев
Механик, что можеш сказать по поводу стука в двигателе? В районе галовки, что может стучать клапана думал нет, клапана отрегулировал, буквально 3 дня назад началось все это бля.... во, может стучать направляющая клапанов если она вылетела из своего места?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Без коментариев
Если вылетит направляющая допустим впускного клапана,будут хлопки во впускном коллекторе,ну и будет троить двигатель.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ан2 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Без коментариев
Неужели пальцы шатунные? Стучать начали.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Ан2 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Без коментариев
Палец если стучит то по всей высоте гильзы звук, скорей всего форсунка
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Ан2 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Без коментариев
Может форсунка,а может под поршень что то затянуло через впускной коллектор,хоть вроде там и ничего такого нет,ну мало ли.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Механик-т40 пишет:
А как, и почему стучит форсунка? У меня так же какой-то металлический лязг вверху. От нагрузки не зависит. Все втулки и пальцы прошлый год заменил, да и, действительно, они стучат не так. По глуше и стук меняется при изменении нагрузки. Сейчас вот разбираю, еще раз все проверю. Головки уже снял, на поршнях ничего криминального нет. Буду пружины рассухаривать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sidvalerij пишет:
Механик-т40 пишет:
В такие подробности не вдавался , просто стучат и все тут, после замены распылителя стук пропадает
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
sidvalerij пишет:
Механик-т40 пишет:
Распылители можно самому заменить? Или надо отдавать мастеру вместе с аппаратурой?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
sidvalerij пишет:
Механик-т40 пишет:
Можно и самому тока стенд надо для регулировки форсунок, и желательно все четыре менять. Звук от форсунки звонкий, отдает в трубку от тнвд до форсунки, на всех оборотах дизеля присутствует
10.12.2013 - 15:54
: 1012
sidvalerij пишет:
Механик-т40 пишет:
Стук появляется от не правильного распыла:когда то у меня был фольксваген дизельный,мне вваривали аргоном под форсунку новую втулку,и вварили чуть не ровно,под не большим углом,сразу и не заметно было что не ровно вварена,когда я завел машину появился звонкий стук,откручиваю трубку стук пропадает,сразу думали что то с двигателем, но потом переварили все по новому и стук пропал,а самое интересное то что цилиндр работал нормально.Так что вот такое иногда бывает.
26.11.2013 - 08:39
: 13
Парни подскажите поменял передние бортовые местами всборе появилися как бы щелчки и туго крутятся колеса...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,вы сорокет на коленке перебрали,тут один бизьнисьмен кричит что передок на сорокет должен соответствовать модели,говорит если не такой поставить может или резину жрать или кардан ломать.Я поставил от ЛТЗ мост но ничего не жрёт и не рвёт,но мысли нехорошие всё равно не отпускают.Есть разница или нет?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
лео.кот пишет:
Он от части прав. Но! В России же живем.... hi У нас даже то, что должно, то не обязано. wink На Т-40 и ЛТЗехах немного разные передаточные числа в бортовых. Ну раз ни чего не жрет и не рвет, значит все норм. Не стоит беспокоиться. Но поглядывать за этими узлами стоит повнимательней. Хотябы первое время.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем ! кто не будь знает в какой теме есть про баковой вом на т 40.
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
Здравствуйте! Подскажите кто знает пожалуйста, по поводу (хотя бы примерного) продольного зазора между коромыслом и стойкой оси коромысла, заранее благодарен!! sos
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я три раза прочитал так и не понял про какой зазор dntknw
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
Когда коромысло ерзает по оси туды- сюды от стойки до стопорного колечка smile3 во этот "зазор" я имею ввиду!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не скажу.свой собирал каромыслов было с двух движков.выбрал с наименьшим люфтом и поставил.
почему не отвечаешь на сообщения?
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
В том-то и проблема что нигде не могу найти какой должна быть "болтанка" и регулируется ли она!!, у меня на трех коромыслах ходун до трех миллиметров, на остальных более-менее приемлем !
А не отвечал потому что тока со двора пришел!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Каромысло на оси ты ни как не отрегулируеш только замена.Но в каромыслах стоят втулки.может тебе за них здесь кто скажет.но я сомневаюсь.думаю втулки надо разворачивать.
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
Вы не поняли!, биение осевое а не радиальное, так что втулки тут ни при чем!, я вот фантазирую что можно подкладкой каленых шайб но для верняка хотел узнать так сказать у людей "съевших собаку " на эксплуатации Т-40!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
cenij 05.04.2015 пишет:
люфт можно убрать шайбами,к примеру на зилу и газоне,на коромыслах по бокам стоят пружинные шайбы и сами коромысла между собой прижимаются пружинами,можно и тут попробовать поставить пружинную шайбу и она прижмёт коромысло
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я осевой болтанкой даже не загонялся blush2 штанга сидит глубоко и каромысло точно над клапаном.думаю на работу двс не влияет.
собаку я не ел lol не прав поправьте.
шатун по горизонтали тоже гуляет.ни кто болтанку не убирает
: Воронеж
05.04.2015 - 14:14
: 6
Антон Фадеевич пишет:
У меня тоже была такая мысля но "портят картину" упорные колечки, хлипковатые они как мне кажется, вот я и хотел спросить у "бывалыхТ-40пользователей", была ли у них такая проблемка и как они из нее выходили если была прежде чем предпринимать что-то самому собственно для этого сегодня и зарегистрировался smile3
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да не заморачивайся ты по этому поводу! И делать ничего не надо. Мимо клапана же не уходит, ну и никуда не денется!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sidvalerij пишет:
Как говорится-не мешайте технике работать. good
