Завелся спокойно клапана при током зазоре лязгают как сумашедшии. Выставил первый целиндр вмт, отрегулировал, потом провернул на пол оборота отрегулировал третий целиндр, далее 4 и 2ой правельно??
При регулировке дикомпресор выключали?
Включал чтоб легче двигатель провернуть потом выключал.
Поршень за рабочий цыкл подходит в ВМТ два раза.Его надо подвести именно под впрыск,когда закроется впускной клапан.Вы по ходу не в тот момент регулировали.Вроде так должно быть.
Может быть, надо проверить, как проверить? Трубку от апорат уры открутить?
И меня такая беда была.поменял головки.отрегулировал завел.все нормально.мороз небольшой а дикомпрессор не работает,я и валики менял в блоке не работает и все.поднял крышки зазор во всех клапанах 4-5 мм я ох.......ль как он вообще работал.даже пьяным так не получится отрегулировать.регулировал затем по впрыску тнвд.и сразу все заработало
Похоже т40 может и при большем зазоре в клапанах работать. прощает множество ошибок тракторок наш.
800 сообщений (а именно 3 месяца меня здесь не было) назад была описана проблема как отколотый ломоть колокола. короче есть у меня колокол от старого т-40 с нюансом: нет одного глухого отверстия под ось педалей.
у меня такой вопрос.У меня подгорает периодически сцепление,диск новый ставил корзину не менял.плоскость маховика и корзины ровная.трактор не колхозный я его не убиваю.но иногда воняет сцепление.диск китай или в корзине беда????Или еще что?Подскажите
Актуальный вопрос, у меня на 5 ой передаче воняет, и педаль сильно уж слабая. lexamilowanov я вот грешу на пружины сцепления и на убитость диска сцепления, может у тебя тоже? Педаль туго выжимается?
Ребята, еще вопрос побежал сальник на раздатке, так понимаю для замены нужно снять раздатку как она снимается? просто откручивается от промежутки? Потом на место нормально встанет? Нет не каких меток и нюансов?
Посмотрел, прийдется снемать раздатку, чтоб добраться до сальника надо ее всю разобрать. А нюансы какие могут быть? Зацепление шестерни регулируется прокладкой на раздатке, и все. Если я не прав поправти.
[/quote
поменял диск и выжимной выжимается очень легко.даже сначала испугался
[/quote
Проверьте для начала есть ли свободный ход у лапок, выжимной отвезти подальше и лапки попробовать пальцем оттянуть, если свободного хода нет отпустить гайку болта лапки и отпустить.
[/quote
С выжимным все впорядке, 3-4 мм от него до лапок даже больше, скорей всего надо менять пружины в карзине, как подсохнет возьмусь поменяю и отпешусь что это даст.
[/quote
Вы меня не поняли. Лапки могут не тока в выжимной упираться но и в корзину, и будет и с Новым диском буксовать
вообще словил клина Лапки оттянуть в сторону выжимного?не хрена я не понял простите.Отпустить гайку болта лапки зазор уменьшится между лапами и подшипником.
За пружины мне сказали искать бу новые тоже слабые.Нужен мешок пружин что бы выбрать какие ставить. ну нах его раскатывать третий раз
Сочувствую!! У меня у брата на тракторе сцепление хрен выжмиш, тугое, а у меня как сопли, что к чему? А на счёт лапок я тоже не пойму куда их откручивать? Открутиш выжимной будет гонять.
Гайки на лапках открутить пока болты свободно шевелиться не начнут, совсем маленько люфт должен быть. потом тягами на педали сцепления выставить зазор на выжимном. потом уже гайки на лапках немного подкручивая одновременность (равномерный зазор ) выставить. обычно если лапки сношены одинаково как только люфт на болтах (лапках) выбирается, зазор одинаковым стает и пружины сжимать не прийдется.
Трубки все сухие, теч идет имено с одной стороны между гильзой и головкой.
Нужна помощь, заклинило у меня ум, как клапана отрегулировать? Объясните дурочку, отрегулировал по книге почему-то зазор получился огромный.
Главное дело зазоры в клапанах большие стали почему? Значит я что-то не так сделал?
Порядок регулировки я правельно описал??
можно и по ТНВД.
Да,и декомпрессор не трогайте
Хорошо завтра попробую еще раз, холодает блин.
Такая же хрень была лопнула гильза.
Ну вы блин даете, как над клапанами издеваетесь то.
[/quote
хоть ночью иди и смотри
Теперь ясно, спасибо что разживал
