Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 152 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Gazovskiy пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
перед съемом правой бортовой нужно включить блокировку, и зафиксировать ее во включенном состоянии
Странно. А я правую бортовую снимал и ставил не включая блокировки. А зачем блокировку то во включенном состоянии фиксировать?
Речь шла о снятии чулка справа, Владимир упустил это, вот если чулок снять с полуосью выпадает шестерня блокировки. Бортовую если тока снять нечего не будет
Все верно. Бортовая имелось ввиду вместе с чулком ! выше речь именно об этом и шла ! Поэтому я написал то, как можно этого избежать !
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
вот такие поршня у меня.но на тракторе стоят другие
Вы думаете колено прослабили при расточке ??? ЭТО меня радует
Колено не щупать нужно а измерять... допуски в букваре написаны...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
этот мотор много лет лежал
судя по крышкам, мотор производства 60-70ых годов.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
микрометр
я конечно с спец.с вами не спорю ,но расскажу была у меня волга 02 снял поддон заменить кольца осевого смешения.на холостых лампочка давления.снял крышку шатуна и ах cen shok несколько канавок 1-2 мм (как будто специально нарезали) такого я не видел ни разу.Тупо кинул новые вкладыши.На продажу blush2 good Больше года продавал lol при этом каждый день на ней ездил.Думал стукнет поставлю бу колено ( старое растачивать не вариант),все нормально.
А это колено с сорокета,я снять помыть и показать мне я не сомневался в том сто оно новое.
Жаль микрометра нет проверить.Придется снять и куда нибудь отвести где точат
: Смоленск
21.03.2011 - 10:00
: 6
Всем добрый день! Я сам из Смоленска ,у меня Т-40 и я давно читаю Ваш форум,очень познавательно! Вопрос вот какой: скажите регулируется ли осевой люфт распредвала двигателя д 144???
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
IGORR пишет:
Нерегулируется
: Смоленск
21.03.2011 - 10:00
: 6
Александр Николаевич,большое спасибо за ответ.
26.11.2013 - 08:39
: 13
Парни подскажите, вырвало болты крепления рулевой тяги из корпуса конечной передачи, есть какие альтернативы? симметрично находятся отверстия, возможно как то перевернуть?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
MEN 7 пишет:
dntknw
Сам хочу спросить только за зад.бортовую у меня колеса зад.качаются сильно.Если дергать руками колесо. huh Может поменять в ней подшипники.
Если из снять крышку с внутренней стороны можно что нибудь увидеть???Сложно их менять????
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
MEN 7 пишет:
dntknw
не сложно но тяжело в одиночку бортовую на место непоставишь если только лебедкой
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сам хочу спросить только за зад.бортовую у меня колеса зад.качаются сильно.Если дергать руками колесо. Может поменять в ней подшипники.
Люфт задних осевых подшипников считаю некритичным для работы трактора! Когда только купил трактор в 2007м, тоже сразу поменял на одной стороне подшипники, на моё удивление люфт снизился незначительно, прошло несколько лет на второй стороне где был небольшой люфт ничего не изменилось.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
andrej 73 пишет:
MEN 7 пишет:
dntknw
Ее надо снимать??? shok
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
у нас таких поршневых пално в каждом с\х магазине,2 сезона и гильзе капец
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
maks12 пишет:
Ну вот.один снимать бортовую,второй поршневая гав cen huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
MEN 7 пишет:
dntknw
Если тока менять подшипники ступицы то снимать всю не надо, тока колесо и все
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
н
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
MEN 7 пишет:
dntknw
надеюсь люфт только из за подшипников blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
н
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
MEN 7 пишет:
dntknw
Ну это смотреть надо. У нас подшипники дефицит туда, одному хотели менять, тока шариковые нашли, там один шариковый и один роликовый радиальный на ступицы. Так и не менял, ездит уже года два так. У меня тоже люфтят, уже лет пять. Лень страшная сила. Бортовые есть запасные тока переставить и готово
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
у нас продают все.вопрос только цены.в ботовой ни чего не регулируется?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Неа. В передних да а в задних нечего
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
А что в передних регулируется,я вроде ничего не регулировал,хотя уже и не помню,три года назад последний раз туда лазил,менял подшипники.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо понял.может подскажите что помимо подшипников и сальника надо купить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Спереди два роликовых конических на ведущем вале стоит, пластинами зазор регулируется
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Может все таки сперва вскрыть, осмотреть а потом уж решать. Прокладки надо будут ишо, но я их редко покупаю, мне проще лист паранита купить и самому высечь нужную прокладку
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Согласен с вами yes3 все равно в процессе ремонта приходится не один раз в магаз съездить laugh по нашим пробкам хотелось бы один раз туда съездить.Прокладки тоже сам делаю даже пробойники есть.но очень ими пользуюсь.обхожусь молотком
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
с паронитом все понятно. можно на салидол загототовку или пару отверстии пробить и зафиксировать. А вот кто как делает разметку если надо одну детальку к другои приделать да к тому еще отверстия в разнобой. или для разметки не карандаш ни керно в отверстие не вставишь. краской сопрягаемые плоскости мазать точность тоже не очень. Приходится отверстия на 1-1,5 мм больше делать чтобы попали все болты., и то не всегда попадаю. это только у меня руки кривые? Может кто подскажет верный способ как поточнее размечать?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
andrej 73 пишет:
Я в таких случаях делаю одно или два отверстия, через них детали стягиваю, а затем уже остальные.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Так а если сверло в отверстие не вставить отливка или корпус мешает. с обратной стороны наугат?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
andrej 73 пишет:
Значит не так вас понял.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
andrej 73 пишет:
Я сейчас больше герметиком пользуюсь,каким нибудь хорошим,мне нравится Виктор Реинс,без прокладок,на новых иномарках все на герметике,прокладки отходят в прошлое.А главное хорошо обезжирил,и ничего не течет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
andrej 73 пишет:
dntknw я просто накладываю и обратной стороной молотка вырубаю.у меня их в тракторе два (маленький и обычный,+кувалда и топор laugh
