Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 151 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
RUS 59 пишет:
an-63b пишет:
Владимир где пропадаете?
Он здесь любит бывать laugh
fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-2/194835?page=373
Так да, там много не справедливых высказываний...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zemlekop@fermer.ru пишет:
Родственник на днях купил с ХУ и боковым ВОМ. Бооковой ВОМ мне дарит. Я счастлив, будто миллион в лотерею выиграл. Давно мечтал замутить, а тут само так прёт удача. Собираюсь на б вом ставить аксиально -поршневой ГН ставить с отд. баком и двумя распредами. ВОПРОС: не раскатывая получится перекинуть б ВОМ?
проверьте все шестерни сопряженные с боковым вомом, там другое количество зубьев должно быть, боковой вом просто установить не получится...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
jsa пишет:
Антон Фадеевич пишет:
конотоп и мотордеталь не одно и то же?
Одно.Мотордеталь,моторкомплект..одним словом постоянное рейдерство,мать их...
есть еще украинский "завод Двигатель" помоему так, у меня такие стоят...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Михаил40 пишет:
понял,большое спасибо,снимать как раз буду левую
Звиняюсь ошибся. Блокировка справа, левая полуось спокойно вынимается и ставится это справа шестерня блокировки падает
перед съемом правой бортовой нужно включить блокировку, и зафиксировать ее во включенном состоянии
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
всем привет. мужики такой вопрос, можно ли заварить промежутку и кожух, или только менять?
однозначно замена
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
ВладимирТ-40АМ пишет:
АнуарМус пишет:
однозначно замена
всем привет. за советы спасибо, буду меня промежутку, сейчас ремонтом занмаюсь. купил рем комплект, а там что то резинок нет, тех что ставить на декомпресор. может там нет ни каких сальников?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
АнуарМус пишет:
АнуарМус пишет:
однозначно замена
Там колечки резиновые и они есть в двигателе а в ремкомплектах постоянно много чего не хватает
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Механик-т40 пишет:
thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Информация к размышлению!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Что то здесь тихо laugh
у меня есть двс (запасной) вопрос такой.Под коренными и шатунными вкладышами подложена фольга dntknw Это что мертвый блок?и шатуны?
вкладыши 2 ремонта там и там,на колена при осмотре выработки я не увидел не глазами ни руками dntknw
на поршнях и головках тоже не обнаружил.(головки я уже поставил) good Только на одной гильзе в верху есть небольшая раковина на фото наверно вы не увидите.
Можно докупить только одну гильзу и поставить эту поршневую??Да там на поршневой еще кольцо под пальцем стоит.У меня конечно выработка на гильзах писец видно даже можно не щупать huh
В поле я не пашу тянет как танк,но это меня не успокаивает :bang:пока все устраивает blush2
Что скажете про выше указанные запчасти, wacko2
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вал прослабили , при расточке - вот и подложили мудрецы фольгу . Блок должен быть нормальным. С 2 маслосъёмными это ремонтная поршневая , тут надо глядеть , на коллекторы посмотри - масло не жрало ли ? Раковина в гильзе где ? Если кольца не доходят компрессионые до него - не страшно , да и вообще фотку движка скинул бы , глянуть надо . Р 2 ещё нормально , при не большой нагрузке . Двигатель скорее всего с капиталки . Ездить будет и работать ... Попробуй поставить , если с тои гильзы погонит масло , сдёрнишь и поменяешь . На поршне какие были метки , буквы какие стояли ?
07.11.2012 - 20:16
: 304
Странно. А я правую бортовую снимал и ставил не включая блокировки. А зачем блокировку то во включенном состоянии фиксировать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Gazovskiy пишет:
Речь шла о снятии чулка справа, Владимир упустил это, вот если чулок снять с полуосью выпадает шестерня блокировки. Бортовую если тока снять нечего не будет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Жора- пишет:
ДВС после сборки не ставили.на поршнях и головках нет нагара.кольца как раз доходят. dread фото есть в теме КУПЛЮ / ПРОДАМ / ОБМЕН для ЛТЗ Т40 но качество не айс
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Жора- пишет:
Не обязательно. На старых двигателях с двумя кольцами поршни были. У меня 80-го года трактор там таки поршни стоят родные.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да , мне такие не встречались , а может и внимания не обратил . А сейчас такие с 2 маслосъёмными видел , но не знаю чьё производства . Поршня на фото смотрю на 37 двигатель , у нас такие не встретишь .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да, вот у меня именно такие стоят с двумя маслосъемными. Двигатель Д37
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Скрин из книги 1976года...
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Подчеркнул не то. Надо было: "каждой канавки"
02.09.2010 - 05:16
: 17513
sidvalerij пишет:
blush2 smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Kostomar пишет:
лучше на упаковке колец смотреть. последний раз кольца брал судя по вкладышу там по 5 видов может быть компресионных, маслосьемных. и круглые и скребковые и еще какие то
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вот такие поршня у меня.но на тракторе стоят другие
Вы думаете колено прослабили при расточке ??? ЭТО меня радует
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
lexamilowanov пишет:
У нас как то был случай в моторке,Ставят вкладыши,прослаблено с фольгой нормально всё,а потм ради интереса взяли другие вкладыши,фольгу убирать пришлось,зажимает.При теперешнем отношении хоть к расточке хоть к изготовлению запчастей не поймёшь кто виноват.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
лео.кот пишет:
этот мотор много лет лежал в сарае продавал мне дед который не помнит сколько он у него лежит и где взял.Мудрый дедушка bang номер сваркой сожгли на табличке,а на блоке цел dntknw
10.12.2013 - 15:54
: 1012
лео.кот пишет:
Возьмите микрометр и промеряйте вал,если нет опыта в этом,то лучше попросите того кто в этом разбирается.И вы будете знать что с валом.
Такого не бывает,это были вкладиши разных размеров.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
Увы бывает! Мы москвича собирали, так там в одном комплекте были вкладыши разной толщины. Одну пару поставишь, болтается... Другую пару в этот же шатун поставишь, зажимает с@ка! bang Весь день перебирали разные варианты, чтоб меньше было всяких подкладок....
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
Быть такого не должно,но к сожалению бывает,я не моторист,это в шараге нашей было у моториста,какие привезли запчасти такие ставит.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kostomar пишет:
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
Это разве что какие-то подпольные вкладиши,мне такие не попадались.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Ан2 пишет:
Kostomar пишет:
Ан2 пишет:
лео.кот пишет:
Какие были в магазе. То был 1997год. Выбора особо не было у нас.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Искал шестерню раздатки на 52 зуба нашол вот что может кому сгодиться http://techspez.ru/traktor_t40_zapchasti.html а шестерню так и не нашол. на украинских сайтах есть , а наши таким не торгуют.
