вы правы не в положении впрыска.я его в мороз заводил.были глухие удары в двс.как клинил или бил в обратку.
сейчас все по грамотно,снял трубку с тнвд и по впрыску.Но появилась херня минут 10 снег чистил.начал глохнуть как будто соляру прихватило.тапку в пол секунд 15 одумался.потом опять раза три такая беда была.дочистил с горем пополам.как то так
у меня такая же херня вчера была,зарылся в снегу,как выезжать чуть остаётся он как будто чахнет,потом постепенно опять наирает обороты,на холостых нормально газует,а как в нагрузку чахнет,даже на первой скорости.
Может сетка в отстойнике парафином заклеивается.В колхозах их обычно дырявили что бы не было по морозах проблемы.Хотя в сорокете он отогревается от двигателя,но у меня вынесен на бок.Может в самой трубке что идет от бака или штуцыре забивает парафином.
Мужики как определить рабочий или нет , имеется 2 шт. делителя потока с насоса . Один , если давишь пальцем на поршень , то свободно ходит , а 2 туговато . Пока разобран двигатель , хотел поменять .
подуйте в выход на гидравлику, затем в выход на рулевую, предварительно протолкнув отверткой поршень в самое верхнее положение. Если ни там ни там не продувается, либо лишь чуть чуть продувается, то более менее исправен. Если гдето травит, то изношен.
Топливщик к которому я аппаратуру вожу так помпы проверяет. Подключает воздух и опускает в воду.
он у меня на легком труде за год если месяц отрабатывает то хорошо,не уж то забились.новый фильтр купил давно а менять поленился
я тоже недавно головки перебирал.все в масле по заляпал.Думал угорю пока все обгорит,хоть палас снимай.
работа на ошибками второй раз клапана регулировал,откручивал кардан,крестовина у кабины убита в хлам два года не отходила.У нас что в мост передний ,что на рулевую 350 или 400 рублей стоит где справедливость???
Где то попадалось,что с газели подходит,а мож че путаю
откуда в переднем мосту крестовина?Я тока недавно сам переварил,от уаза крестовину поставил.А так то там просто вал с двумя привареными фланцами стоит.
а с бортовой в чулок??????У меня на запас тоже лежит новый уазовский кардан ссср и кардан есть ломаный у фланца.но как то не хочется пока нечего переделывать
вас надо к нам город загнать или меня в лес на денек
Да уж,я как в лес поеду,на следущий день в магазин за подфарниками и бибикалкой,старое зеркало как снёс так и стоит одна палка от него,от веток стекло защищает.
Туда от шишиги крестовины как родные встают
на что поменять рулевом кардане???газель или ваз не подойдут?????
С мтз. В газеле не знаю а жиги слабые
С мтз не подлйдут, они меньше. Чем родные не устраивают?
Нормально встанут. У мтз крестовины как у всех с подшипниками а у сороковки нечего нет. И стоят сороковские у нас в три раза дороже чем мтз. И новые сороковские не мажуться. Я у себя вообще вырезал полоску из банки с под краски и сделал втулки из нее, год уже нормально все, люфтик чуть есть но не болтанка как раньше
температура на улице -1.
может я с от кручиной трубкой шкив крутанул на 3-4 см назад???попал воздух
Он сразу бы и вышел. Отстойники когда последний раз сливали? Фильтр когда меняли?
с 2012 года ни разу
Ну вы жжете, два раза в год надо самое то, весной и осенью отстой сливать а фильтр раз в два года или по регламенту
Тоже давненько не менял и нечистил,в марте может,поставлю,но ездит пока тока сажа по капоту летит и дым в кабину идет под нагрузкой)
опа крутите монитор ребята
средство просмотра фотографий windows
крылья есть,фары,повороты,а где зеркала????
тож с газона снял зеркала,себе хочу поставить,но уже год на стелаже хочу.
если есть возможность поставьте поворотНики от КАМАЗА
поворотники у меня такие же как и у вас а зеркала уже поставил с КАМАЗА
зеркала они не мешают пристегнуть дверь + работа в лесу?
куплены весной будут стоять они от газ 3307
Стояло такое,зараза никак не хотел в одном положении стоять,вертелся пока не оторвал.Да на нём и маленьких достаточно.
маленьких недостаточно
