Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 144 из 429
12861 сообщение
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
лео.кот пишет:
но когда держишь руль в крайнем положении,обороты сильно убавляются,не спалю таким образом насос?
Насос спалить можна отсутствием масла,причем мгновенно.А черезмерные нагрузки влияют на привод насоса,колечко на нагнетании может выдавить,или сальник насоса порвет.Хорошая тридцатьдвойка тоже обороты движка убавляет.Со временем насос чуть подсядет,а пока не увлекайтесь нагрузками на холодном масле.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер. поставил нш50 на т40 сегодня попробывал всё работает конечно лучше чем с 32. Теперь когда рычаг на подём или на опускание распределитель начал гудеть. и так на каждой секции. Клапан на распреде крутил не помогло. В чём пречина не подскажете.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
вот такой сделал переходник,верхний фланец,что под делителем,прихватывал на месте,потом снимал и обваривал.Надеюсь теперь навеска мощнее будет,а то даже отжиматься перестал.Может цилиндр тоже виноват?Как думаете?А с распределителя текло из под той штуковины которая закручивается с зади распреда.там резинка с новя рваая была.поставил новую и закрутил ударной отвёрткой.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
нш новый поставил? за сколько брал scratch_one-s_head
я его не покупал,года два валялся в гараже,когда работал ещё свистнул на складе,вот и пригодился.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
jsa пишет:
лео.кот пишет:
да он у меня в гараже постоянно стоит теперь,там 18 тепла,думаю не сильно холодное масло при такой температуре.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
Давление проверь в рулевом, не должен руль душить дизель, если душит давление срабатывания перепускного клапана высокое
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
а как отрегулировать?Лечится или замена?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
Ну на дозаторе не знаю, книжку почитать там написано. А на распреде спарва клапан, регулировать так все что бы по феншую все было
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
Механик, если по фэн-шую то надо датчик стоб довление отрегулировать, а без монометра только на глаз.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Vladimir.36rus пишет:
У меня тоже распред гудит особенно когда масло холодное, и при больших оборотов двигателя, я просто не даю больших оборотов при подъеме или опускании чтоб распред не гудел.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Aksyonov пишет:
Цена вопроса 100-150 руб.И всё будет по фен-шую wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
У меня с обычного кислородного баллона, мож и не то но все работает феншуйно
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
good laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
good laugh
yes3
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
jsa пишет:
лео.кот пишет:
good laugh
yes3
Сманометрами не проблема,а куда его вкрутить чтоб померить?Пломбу сорвать,потом открутить верхнюю гайку- колпак,а дальше?В какую сторону крутить чтоб прибавить или убавить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У вовия спроси он даже видео недавно показывал, все просто до безобразия
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Ну думаю зайдёт увидит,подскажет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Хотя родную колонку при удержании в крайнем положении может и не должна душить движока у меня то её вообще нет,навеска когда в держишь,движок душит?У меня цилиндр ЛТЗ стоит,вот когда он до конца вышел а я продолжаю дальше держать,движок обороты и убавляет.Отпускаешь руль обороты прибавляются.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Видео у сеня в блоге.
09.12.2014 - 18:42
: 321
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
с дозатором ето нормально
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
теперь очередь сцепления подошла,на педальке отмаетил полукругом место где ырезать хочу,там рычаг вома не даёт выше поднять а точкой место где просверлить,чтоб тягу передвинуть,наверху две полоски,там пореть и отогнуть,таким образом педаль поднимется выше и можно отрегулировать больший ход выжимного,как думаете,задумка стоит того чтоб реализовать,или мартышкин труд?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
У меня тока дырка просверлена где точка. Если рычаг вилки укоротить тогда нажимать тяжелее будет
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
я не укоротить хочу,а отогнуть.Где первая полоска на себя,где вторая обратно,чтоб направление не изменилось.А так вообще я дело задумал или нет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Ну кроме отгибания толк будет выжым больше станет, а нафея гнуть не понял для чего??
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
там ета тяга упирается,Сйчас не помню,но по моему в пол,или ещё куда вот чтоб не упиралась отодвинуть чуток.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня так. Пружинка для того что бы убрать люфт от педали до рычага оси вилки, так точней регулировка сцепления получается
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Не куда не упирается у меня
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
ну пока подрежу и переставлю тягу,а там видно будет.Но упирается точно,позже ещё внимательней посмотрю.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Vlad64 пишет:
Значит буду проверять scratch_one-s_head
а тнвд какой?у меня с "пучковым"ТНВД был такой косяк ,заменил распылители на новые ,отрегулировал давление на 160 ,так как знал что аппарат старый и может не работать на давление 170,ставил все на мессто,второй цилиндр не работает ,поменял форсунки местами ,опять второй не работает ,снял форсунку соединил на тнвд ,вроде нормально работает ,а ставлю на место не работает ,два дня мучился с этим тнвд ,снял и ставил старый тнвд от мтз все стало на свои места,потом тот аппарат под гусеницу т170 бросил ,чтоб глаза не мозолил,и теперь у меня аллергия на эти ТНВД НД-21/4,как увижу все чесатся начинаю,лудше УТН 4ставит ,немного подкоректировав зажигание
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
ну вот,теперь другой коленкор,скоростя как на жигулях включаются,откыл лючёк зазор где то 6-7 мм был,когда подрезал,просверлил переставил тяги опять померил,лапки выжимной давят,выставил зазор 2 мм.Даже не поверил сначала,все скоростя попробовал,всё нормуль.Вроде всё отремонтировал,всё работает.Теперь осталось единственное,давление не нравися,когда горячий,еле до единиы дотягивает,на холостых падает почти в ноль,говорят вкладыши поменяй,но когда до движка доберусь пока не знаю.Соберу пока инфу побольш.
