здравствуйте мужики, на работе посадили на лтз60 а там тормозов нет вообще. крышек нет да ещё плюс ко всему трактор с щёткой , ленты просто напросто сгнили . сегодня снял бортовую и чулок с правой стороны а там какая то шестеря упала . как её вернуть на место?? помогите пожалуйста
когда правую бортовую снимаете нужно включать блокировку, выпала видимо вилка включения.
я как то спрашивал про переворот шестерней,говорят толку от етого нет,недолго ходит потом.По сему просто сбагрил в цветмет.
А зря...Принцип шестеренчатого насоса - масло через вход заполняет пространство между зубьями и сторонами возле стенок корпуса переносится в область нагнетания,обратно вернутся не может,так как масло вытесняется зубом другой шестерни.С торцов шестерни поджимаются платиками.Для изменения вращения откручивается крышка и меняются только шестерни местами(ну и крышка на 180 градусов.)В круглых насосах - нужен наружный корпус насоса требуемого вращения.Износ насоса практически сводится к увеличению зазора между торцом зуба и корпусом насоса.
Вилка не выпадет ее то и не вытащишь со стакана просто так а вот втулочки на вилке и шестерня выпадает, а так да блокировку включить и все, ну ему теперь вставить все на место и нажать блокировку потом чулок ставить. Я подвязываю пластиковым хомутиком к чему нить педаль в нажатом положении
А резиновую прокладку в виде тройки не нужно переворачивать?
У меня была блокировка,а вот осенью пропала,очень легко начала нажиматся педаль,куда лезть теперь в первую очередь,бортовую не стал снимать,здесь уже говорили что тяжолая,а у меня спина болит,поэтому спрашиваю может как то проще туда долезть можно.Хоть я и не особо часто ней пользуюсь,но все таки хочу что б все работало как положено.И какой примерно вес бортовой.
Для начала нужно определить в чём проблема, в педальке или же сносились шлицы на крышке дифференциала
Шлицы навряд ли,все нормально включалось,педаль очень легко стала нажиматься,такое впечатление что где то расшплинтовалось,даже на ходу нажимается легко.
Снимать плиту коробки и посмотреть а не гадать сидеть. Все видно станет. Скорей всего зацепление штока что от педали с вилкой включения пропало, может обломило ухо штока там внизу возле вилки
Плита это я так понимаю верхняя кришка,бак тоже нужно снимать?
Ни хрена себе , что там за масло там у тебя залито в мосту , топил что ли ?
Она самая. Ну у кого как, кто то так снимает не трогая бак, а если мешает открутить от чулков и приподнять зад кабины малек
Никде ничего не нашел,подскажите что делать если шкив коленвала разболтался и сьела шпонку.Поставил другой с новой шпонкой но есть люфт потомучто подьела ось и будет кушать новую шпонку.
У меня тоже самое было со слов бывшего хозяина,поэтому он вточил новый шкив,вроде все нормально и снять его пробовал но уж очень крепко сидит,единственное шкив без меток,но как по мне не так уж сильно они нужны,обхожусь без них.
Зажать от души и все проблемы, он и выровняется и отходить не будет, можно ище болт шкива на фиксатор резьбы
Лучше уже и сам шкив на фиксатор,а болт если нормально зажать то не открутится.
Я штифты в овальные отверстия моста под чулок слева на холодную сварку забивал и нече не отходит и не шатается. Если болт зажат то и шкив не будет гулять
фиксатор ето что,холодная сварка? Есть немецкая очень дорогая,буду на неё ставить и под болт еще шайбу,он не заводской и до конца не затягивал.Спасибо за советы.
Фиксатор резьбы и холодная сварка разные вещи. В магазине спросите покажут
здравствуйте мужики подскажите пожалуйста , на тракторе лтз60 с двигателем мтз. вместо старого дозатора поставил новый а в нём резьба под штуцера не такая как в старом , поехали купили новые штуцера закручиваю завожу всё нормально чуть проеду начинает масло течь из под этого соединения . менял штуцера ничего не меняется, токарь новые точил подкладывал и медные и резиновые кольца и всё выдавливает . в чём причина и что делать ?? помогите пожалуйста а то масло уходит вёдрами
в нём резьба под штуцера не такая как в старом , токарь новые точил подкладывал и медные и резиновые кольца и всё выдавливает . в чём причина и что делать ?? помогите пожалуйста а то масло уходит вёдрами
Вкручивамая резьба конусная или под зажим шайбы(кольца)?
Желательно фотку места куда вкручивается штуцер.
для регулировки форсунок 1000гр.а насоса я через кума5000тыс гр я думаю окупит себя
Что за шайба?????
Простите я с телефона
просто писец происходил постепенно а после замены головок.сразу
А где покупали? Пожалуйста ссылку, если не секрет.
Нет.Если перевернуть обычно ее затягивает,и после шестерен она в ввиде мелких кусочков окажется во всех гидроузлах.
Спасибо большое.Буду вновь переставлять.Отпишусь,когда всё сделаю
да не ссикрет ездили с товарищем в Харьков и там купил
кто может точно подсказать марку двигателя он похож на т-40 только 6 целиндров,я видал на газ 3309
резьба обычная диаметром 20 мм как на гидравлическом шланге с головкой под ключь на 24
