Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 127 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
jeka8117 пишет:
Всем доброго здравия. Нужна помочь советом. Я в Вашей теме впервые(у меня самого Белорус 80.)У кума случился эпизод. Вдруг начал два дня назад дым пускать,мощь упала,масла ни грамма не взял,работал на транспортировке прицепа.Начал пускать газы в блок. Поршневой два года после замены.Нагрузки особой трактор не знал.Путём метода наугад и долгих проверок,скрыли голову и гильзу четвёртого цилиндра.Вот фото поршня.
Может быть и перегрев или же из-за долгой работы на холостых, закоксовались кольца. На счет дыма, нужно тнвд проверить вместе с форсункой, вполне возможно что форсунка "лить" стала.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Один горшок перегрев невозможно или они все примерно с такой картиной или брак поршня, отлили с какого-то гавна.
Что правда то правда, чтобы так куски отлетали...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня эта техника в этом году 20 лет, скажу с ответственностью - незаметно в транспорте перегреть Д-37/144 надо постараться, он 120 гр не один час выдерживает, потом когда начинает сгорать всё на горшках-головках он будет со всех щелей дымить как паровоз и на это не обращать внимание... scratch_one-s_head
Теоретически можно выключить радиатор, снять ремни, замазать грязюкой все рёбра и головки, зацепить плуг и заехать летом на целину, тогда может быть за короткое время можно перегреть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А я пару раз клинил двиг и при чем зимой.Температура масла при этом была 70-80гр.И без последствий.И один раз на огородах ремень порвался.Правда я сразу на стартере и с де компресором его розкричивал и заводил.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Владимир Николаенко пишет:
Ну тут много моментов. Конечно, если свежесобранный не приработался, бывает собирают б/у поршневую и поршень С заходит в М и варианты, ранее перегретый и поведённый поршень (на нём полосы) может приклинивать так без последствий.
Я как-то собрал Д-240 и хороших б/у поршневых на ремзаводе, в 90-х плохо было с новыми ПГ и новые мичуринские кольца поставил. Кинули мы его на стенд, покатали холодным, давление прекрасное, завели а он клина дал, раскачали монтировкой и повторили холодную, завели, сделали горячую потом дали ему просраться в нагрузке. аж вода кипела в реостате, ходит до сих пор и масло почти не жрёт.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Да пару лет после ремонта проработал.Поршневая была с малой наработкой,да и кольца новые поставил.А клинил при закрытой турбине и утиплителе на капоте,ну нагрузки были запредельные.А так если постепенно,да без нагрузки в лесу трелевал не раз под сотню нагревал и с такой температурой работал без проблем.Жарковато правда в кабинете.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Воздушки устойчивы к перегреву в меру, нет колечек на гильзах, прокладка не сгорит и блок не поведёт, при нормальной прокладке в известном месте ходят долго и счастливо.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну да.Уже 9 лет после ремонта.По ка без нареканий.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
бывает собирают б/у поршневую и поршень С заходит в М и варианты.
У Владимира помоему так и собрано во всяком случае где то он об это писал. Я собираю все одной группы.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВладимирТ-40АМ пишет:
Если это обо мне речь,то я купил двигатель б/у с малой наработкой и с него поставил на свой поршневую.Только кольца новые подкинул.Поршневая еще заводская и какая там гильза-поршень уж и не помню.Навряд ли разнобой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Значит кто то другой писал, да и советуют часто ставить разной группы чего делать нельзя,
09.07.2012 - 16:20
: 3755
с убитым венцом
У меня вот тоже сейчас разобран и венец в двух местах с не большими забоинами.И что интересно строго через 180гр.Все остальные зубья венца практически без выработки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
с убитым венцом
В этих положениях двигатель останавливается и стартер потом начинает крутить именно с этих мест вот и сожрано
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Но если очень хочется, то.... smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня его скорее убили бендексом от пускача, была аварийная какая-то ситуация.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
При чем тут реверс?Он и в обратную сторону должен заводится.
На НД вроде бы не должен заводится.На УТН-да.
С нд даже запрещено в обратную крутить, а с утн и заводится, было такое пару раз
Заводится как с УТН так и с НД,хотя я и не проводил таких экспериментов,но устанавливал НД и проворачивал его в обе стороны,идет топливо со штуцеров в какую бы сторону его не крутил.А вот насчет того что запрещается крутить в обратку не знал,но ничего страшного не произошло,насос работал.
В книжке по сороковке написано НИЗЯ!!!!! А раз написано значить низя!
Так никто и не спорит hi
4х тактный движок хоть неделями тоскайте не заведёшь газораспределение не даст запустить
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Года уж 3 назад друг двигатель копиталил, в советские гильзы в магазине подобрал поршни , чтоб плотненько ходили. За это время двигатель жёстко не имели, но несколько раз хорошую нагрузку давали (пахота целины не по одному гектару), всё работает чётко, масло не жрёт.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Не смеши, ище как заводится и не тока трактора
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
у вас чудо двигатели если заводятся в обратку
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вованиус пишет:
Я тоже так особо не верил, но когда со стартера... shok
Я просто ох cen ел!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7007
заводятся ещё как,на работе дт заводили,делали что бы почти заглох и газку по резче и в обратку работал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Обычные, а от кривого уаза уже неделю кисть ноет, мало того что назад долбанул так ище и работал стоял пару секунд
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
это дитонацыя но чтоб заводился в обратку и ещё при этом работал ну прямо чудеса. двухтактный знаю что может работать но четырёх
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Холодно так бы усторил показ как сороковка двигатель в обратную крутит
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всех с наступающим ! Счастья, удачи, денег побольше, а главное здоровья !!!
Про заводку двигателей в обратку: в юности,была у меня Иж Планета-3,с полсотни споров выиграл на ней, крутнул чуть зажигание и погнал - 4 передачи и все задние. И работал мотор уверенно ! А сорокет с такой темой впервые увидел,то охренел.Дело было зимой. Друг говорит, смотри - пшик в воздухан эфирчику с балона и на стартер. Зрелище - жуть сплошная ! Двигатель завёлся, со стуком металическим, с воздушного фильтра дымяря валит вместе с брызгами масла, а турбина охлаждения делает ветер вперёд. Картина эта длилась секунд 15.Потом двиг заглох сам. Потом визит к спецу, излечил сей недуг. Незнаю, на сколько правда, но тот мужичок сказал, что такая хрень убивает движок.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
По моему вчерашнему вопросу - расклад такой:
трактор регулярно полоскался кёрхером. Вариант с грязной гильзой отпадает.Вместе с ним и перегрев. Топливная и форсы - месяц как от спеца привезли.Не первый год с ним дружим, нареканий на его профессионализм еще ни от кого не слышал. Вскрыли для проверки все остальные горшки - там всё отлично ! Грешим только на сплав поршня. Но всё равно, хочется узнать истинну? Кстати поршня С в гильзы М у нас многие ставят и без особых проблем по многу лет. Как ото в анекдоте - и знаю, что мой Сирко и понимаю, а ср.ть не перестаю ! Так и здесь, С в М впердолены были и два года ж отработал !
Сегодня подобрали другую гильзу, купили поршень новый, через веса( правда на 6грам легче вместе с кольцами, чем старый) Уже собрали и замочили звук. Работает пока прекрасно. Вот.Всем спасибо огромное за отклики.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Чтобы не вводить в заблуждение, скажу сразу, что это не тот трактор, на который турбину поставили. В теме о турбо на Т-40, я писал о нём раньше. Турбинированый сорокет сменил своего владельца очень давно и трудится до сих пор на радость нового хозяина без поломок.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Да потом под капотом отмывать тяжело и весь движок в масле , заводился и не раз , особенно на подъёме , когда не успеваешь перехватить . С наступающим Новым годом . Спасибо за внимание . П.С. Масло от воздухана ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
И вас тоже С наступающим. Нет некакого масла под капотом, у меня некогда не выбрасывало, хотя уровень в норме
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
за всю жизнь только раз видел как движок работает в обратную,но то был восход мотопет,заводит и едет назад на первой скорости,глушит заводит уже нормально,было ето ещё в детстве,почему не знаю,моцик новый был с магаза.а чтоб ещё когда нибудь не слыхал даже,может ето зажигание виновато?бывает стартером крутишь а движок как будто навстречу хочет,но не заводится.
