Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 126 из 429
12861 сообщение
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lexamilowanov пишет:
нет я их впервые вижу.Они легло вынимаются?И что с ними может быть?
да легко планку снимаешь откручиваеш болтик и вынимаешь снимаются легко. нам она слизываеться немножко и вот не работает декомпрессор
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
спасибо большое, yes3
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ДА незачто было такое наваривал подтачивал, но ставить не стал ехал мимо магаза купил новые и поставил вареные валяются про запас
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Минаич пишет:
у меня есть движка в разбор.летом купил из-за головок.посмотрю у себя на ней.накрайняк новые куплю,но праздники на носу все закрыто будет
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
это верно завтра хочу скататься корзину сцепления прикупить вроде работают крайний день
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Минаич пишет:
Минаич пишет:
вот то подарок ценник аху cen я летом диск и выжимной менял.два дня еб cen
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
6 тыс у нас месяц назад было
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Минаич пишет:
seranov пишет:
sos братцы беда пропал дикомпрессор.Тяга движется легко даже рукой полный ход.И до замены головок как то через раз работал. dntknw
А сегодня посто пиз cen снег в колено минус 8,завести не могу ,пыхнул провод массы.От массы на железо (масса камазовская) закидал снегом,поставил нормальный провод,и брызгал быстрым пуском,чтобы завести.
Без дикомпрессора зимой писец cry
клапана регулировали з декомпресором?
он бы хрен завелся после такой регулировке "з декомпресором"
У нас были такие кадры которые с декомпресором регулировали клапана . laugh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
seranov пишет:
Минаич пишет:
seranov пишет:
по запвре всякое бывает!!! У нас случай като был перебрали двигло мужики АКБ не было решили с буксира завести , таскали целый день а он ну ни как нихотит пускаться после литры сообразили реверс сука lol
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Минаич пишет:
super super super А ведь не у них одних.... beer
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Минаич пишет:
При чем тут реверс?Он и в обратную сторону должен заводится.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ан2 пишет:
Минаич пишет:
Ага, и пыхтит потом во все дырки!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
На НД вроде бы не должен заводится.На УТН-да.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Ан2 пишет:
С нд даже запрещено в обратную крутить, а с утн и заводится, было такое пару раз
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Заводится как с УТН так и с НД,хотя я и не проводил таких экспериментов,но устанавливал НД и проворачивал его в обе стороны,идет топливо со штуцеров в какую бы сторону его не крутил.А вот насчет того что запрещается крутить в обратку не знал,но ничего страшного не произошло,насос работал.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
расскажите мне принцип работы в обратном направлении движка! т.е через выпуск происходит впуск, затем такт рабочего хода, сжатие, и выпуск через впуск? вроде так или я где то ошибся?????
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Минаич пишет:
Все так и происходит.Только на слишком познем зажигании,и не будет давления масла.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Ан2 пишет:
Минаич пишет:
у меня был случай на реверсе таскал чувака,но не завёлся,потом выключил и сразу завёлся.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Не вдавался в такие подробности, но если заводится то дым с фильтра валит черный
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
В книжке по сороковке написано НИЗЯ!!!!! А раз написано значить низя!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Так никто и не спорит hi
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здраствуйте! Всех с Наступающим! У меня вопрос - если кто переделывал подвеску ПВМ на подшипники отзовитесь, нужна консультация.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Я не вдаюсь просто случай рассказал как было, не заводился, все кричат причем реверс что заводиться!!!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Когда я его покупал, стоял на реверсе, не завёлся, мы его км точно протащили, а потом я глянул б cen дь нету давления, дошло, что реверс. не было у меня сороковки ни разу, включил и сразу поехал. на насос был НД и пол-года ещё работал пока не выкинул его. А что заводится в обратку с УТН - да, почему-то с убитым венцом он иногда так заводился. а как заменил это ушло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
Когда я его покупал, стоял на реверсе, не завёлся, мы его км точно протащили, а потом я глянул б cen дь нету давления, дошло, что реверс. не было у меня сороковки ни разу, включил и сразу поехал. на насос был НД и пол-года ещё работал пока не выкинул его. А что заводится в обратку с УТН - да, почему-то с убитым венцом он иногда так заводился. а как заменил это ушло.[изображение]
А мой из за бендикса так заводился, бендикс такой что чуть вспышка и он в холостую а двигатель раз и в обратную дыр дыр.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всем доброго здравия. Нужна помочь советом. Я в Вашей теме впервые(у меня самого Белорус 80.)У кума случился эпизод. Вдруг начал два дня назад дым пускать,мощь упала,масла ни грамма не взял,работал на транспортировке прицепа.Начал пускать газы в блок. Поршневой два года после замены.Нагрузки особой трактор не знал.Путём метода наугад и долгих проверок,скрыли голову и гильзу четвёртого цилиндра.Вот фото поршня.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Подскажите причину данного казуса?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Гильзе каюк ! Почему один?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
jeka8117 пишет:
Потому что самый дальний от турбины.Возможно дефлекторы на цилиндрах не стояли.Может 4 цилиндр был на и более загрязнен.Вообще больше информации надо.Ну похоже перегрев.Возможно на него топлива больше поступало.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Механик-т40 пишет:
Точно так и дым из воздухана полным ходом.
Один горшок перегрев невозможно или они все примерно с такой картиной или брак поршня, отлили с какого-то гавна.
