Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 125 из 429
12861 сообщение
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
ВладимирТ-40АМ пишет:
да но не факт что там противовесов нету. Как писали выше, были случаи когда мотор брали с сака а он с противовесами. Думаю это связано с тем что, то что было то и устанавливали, либо для тех генераторов большая мощность нужна была.
у меня мотор с сака,на нём написано д-144,колено с противовесами,но нужно будет крутить топливный насос,тотому как оборотов мало,на тракторе думаю не пойдёт
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
BORIS84 пишет:
Там не только в оборотах разница с Д-37,но и в большей цикловой подаче топлива.Если попадется толковый топливщик и выставит именно под Д-144 получите на тракторе весьма ощутимую разницу good
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
каленвал с противовесами плюс тнвд настроено плюс головки нового образца этим собралась мощность в 50 лашадок
и поршневая чуть другая.
Ну это само сабой good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
BORIS84 пишет:
На старых тракторах первого выпуска были обороты именно 1600 и нечего...
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
вот эта табличка у меня стояло кода я его покупал.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
baevfanil пишет:
Все верно: 1 Килловат=1,36 лошадки.Соответственно 39Квт=53 лошадки,а не 40 движка Д-37
14.01.2013 - 12:13
: 469
это значит что на мое дв есть противовесы да? но если есть то почему он не тянит как старый дв.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Возможно надо топливную настроить под нужные параметры.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
baevfanil пишет:
Да все просто---- Вспомните колхозы. Одинаковые, в одно время полученые, с одним пробегом.
Но один как пер с нового, так и по сей день гоцает.
А другой что с нового, что старый. И что там только не меняли и не делали, а так и выкинули, или мучают по сей день.
А почему так --- я сам не знаю.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
baevfanil пишет:
Тащи аппаратуру с форсунками к топливщику , он там разберётся ... Зажигание как , дымит - не дымит ?
14.01.2013 - 12:13
: 469
Жора- пишет:
baevfanil пишет:
в том то и дело что не дымит даже при нагрузке. аппаратуру возил отрегулировал правда без форсунок.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
baevfanil пишет:
Жора- пишет:
baevfanil пишет:
Попробуй чуть пораньше зажигание выставить , может там причина .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
baevfanil пишет:
Так может топлива ему не хватает7
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
baevfanil пишет:
Потому что нужен толковый топливщик,поскольку регулировки и подачи разные.К примеру на 1000 циклов подача секцией на номинале у Д-37М - 55 кубиков,Д-37Е - 63, Д-144 - 71 кубик,а от того что поднимете обороты тяги не прибавится. dri
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
привет, до весны конечно далеко,но вопрос не дает покоя сейчас,что надо разобрать чтоб заменить вилку включения 4 и ЗХ,??
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lexamilowanov пишет:
вскрыть плиту коробки и вынуть валик переключения передач по ходу разберешся там не сложно
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Минаич пишет:
перед этим пружинки и шарики(фиксаторы) надо вынуть,а то в ванну упадут.Я вот раз поспешил и потом долго по дну "рыбу" ловил blush2
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
jsa пишет:
Минаич пишет:
спасибо hi
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
sos братцы беда пропал дикомпрессор.Тяга движется легко даже рукой полный ход.И до замены головок как то через раз работал. dntknw
А сегодня посто пиз cen снег в колено минус 8,завести не могу ,пыхнул провод массы.От массы на железо (масса камазовская) закидал снегом,поставил нормальный провод,и брызгал быстрым пуском,чтобы завести.
Без дикомпрессора зимой писец cry
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
почему писец?а как же мтз заводят?Отключи насос,погрей чуток поддон и факел поднеси,заводится быстро,вера 25 мороз был,погрел,факел понюхать и завёлся.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
клапана регулировали з декомпресором?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
регулировал без него,двс работает как часики,
насос не отключается у меня.При сборки мотора я не смог найти шарики( три родных-два поменьше впихнул)и рычаг теперь хрен сдвинешь dread
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На Донах где то стоят двух рядные подшипники.Номер как то не спросил.Вот с них мне комбайнеры давали шарики.Как раз по размеру то что надо.Я коробок спичечный полон про запас наложил.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
когда собирал,тоже шарики потерял,но не впихивал другие,нашёл такого размера подшипник расколол и вставил,всё работает,там недолго снимать,поменяй.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир Николаенко пишет:
Владимир! Без обид dri анекдот просто вспомнился.
"Мужик пошёл в больницу на анализы.Ну как полагается нагадил в спичный коробок.
Проходит - месяц, два, жена начала волноваться.
Обзвонила все морги, милицию, больницы.
И в одной из больниц говорят:-
У нас лежит мужчина с амнезией, по описанию похож на вашего мужа.
Та приезжает:- Коля, это я, жена твоя. Что же тобой случилось?
Муж:- Не помню!, ничего не помню! помню только, что шла компания подвыпивших молодых ребят и они спичек попросили..".
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
спичек попросили.
lol good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
хрен с ним с насосом,что с дикомпрессором?????????????что делать
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Валики проверяли???
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
seranov пишет:
он бы хрен завелся после такой регулировке "з декомпресором"
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
нет я их впервые вижу.Они легло вынимаются?И что с ними может быть?
