Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 123 из 429
12861 сообщение
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
gryaznij пишет:
Покупал два движка в зап части, один с сака точно другой предположительно с катка, оба с противовесами.
противовесы на всех волах если снять вибрацыя обеспечена и будет движок скакать как лошадь
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
Вот еще одно грамотное изречение. lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вованиус пишет:
от чего мощь берётся?
Так вот и объясни.Ты же спец.А я очередной раз поржу.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Владимир Николаенко пишет:
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
ты каментировать только можешь или совет давать? и ты не ответил. от чего берётся мощь?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Начинающий тракторист пишет:
Вовий пишет:
Добрый вечер!
Во всех энциклопудиях написано что у мотора Д37 - 37 л.с у Д144 - 50 л.с. Товарищ по моей поговорил с а аксакалом. Тот назвал часть отличий. У ДЗ7 коленвал без противовесов, одна шпонка на нем со стороны маховика, компрессионное кольцо под поршневым пальцом. И еще якобы другой механизм газораспределения. Так это или нет - не знаю. И еще возможно на Д37 - отключаемый масляный радиатор.
Прав я или нет? Ответьте.
На д-144 масляный радиатор тоже отключается.
Буду искать эту кнопку!
на центрифуге есть зима лето вот этот механизм отключает радиатор но не полностью часть масло всё равно идёт в радиатор
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вованиус пишет:
Съел одну тарелку супа горохового-садонул так сибе,а вот съел две тарелки горохового супа,да еще по гуще и садонул так что штаны треснули.Вот тебе и мощь.Учись студент. lol Сдесь конешное главное раньше времени не выплавить. ya
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
вот у тебя две книги в них есть движки разные и там же описание каждого движка мощь и разница в этой мощи обороты. вроде уже взрослый мужик а детский лепет пишишь
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
если их снять то будет а если их там не было с завода тогда что?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
gryaznij пишет:
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
надо ставить противовесы ставятся для равномерной работы двигателя а если без них движок будет прыгать даже на раме
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Добрый вечер!
Чё её искать, на центрифуге спереди внизу она где генератор. Не совсем кнопка, крышечка прикрученная двумя болтами на 6.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вот она! Жмите! laugh wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вованиус пишет:
Ну люди русским языком пишут что "не было с завода противовесов" ....какие ещё аргументы нужны?!? на моём тракторе сейчас установлен мотор от САКа и там не было противовесов и он работает даже тише и стабильнее, чем мой старый двигатель с противовесами, мне что теперь искать противовесы и устанавливать их? dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
В моем описании с книги написано ясно и понятно что в обеих двигателях одинаковые показатели.Что тебе еще не понятно.При этом Д-37 1975 г.в не имеет противовесов на к-вале.Их там просто конструктора на то время не предусмотрели,а не то что не поставили.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
не могу ответить на этот вопрос с противовесом у меня в двух книгах противовесы есть решать не мне ставить такой вал или нет дело хозяйское
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Zhekaz B пишет:
Вованиус пишет:
у меня от сака от бетономешалки противовесы стоят а то что с завода не стоят это не значит что они там не нужны
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я как бы не конструктор двигателей и тд. но полагаю что противовесы могут как то влиять на крутящий момент двигателя, а то что без них он будет как то не так работать это выдумки если он стоит с завода, отбалансирован а не просто тупо открутили противовесы с кв.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Не открутите, шляпки болтов приварены к противовесам так что открутить без хирургического вмешательства не получится и если все таки отрезать то двигатель очень быстро просто напросто размолотит. Просто на сороковках есть двигатели от саков всяких и генераторов они послабже чуток и у них колено без противовесов. Там колено без них отбалансировано
16.08.2013 - 10:14
: 952
Видимо не у всех, я с сака лично снимал двигатель он был с противовесами... но тут я понимаю товарищ имеет мнение что их вообще без противовесов не существует.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
gryaznij пишет:
я только что зашёл на сайт. что будет если вал без противовесов там по русски написано противовес даёт разгрузку кореным подшипникам как уже выше сказано движок пойдёт на тот свет а то что не существуют такие валы я не отписывал
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
Где написано? Чесное слово напоминает разговор слепова с глухим. dntknw
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
gryaznij пишет:
Вованиус пишет:
gryaznij пишет:
Где написано?
в гугле задай вопрос что будет если нет противовеса на дизиле
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Мать вашу задрали вот с противовесами и без. Як дите блин пол темы засрали
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
вопросов. нет он уже готов к работе?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Да полностью поставил и поехал тока шестерни привода распредвала одеть и маслонасоса и юбочкусо стороны маховика почемку то не на одном нет ну можно и так
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
а для чего нужна эта масляная юбка?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Это шестерня маслонасоса привод. А юбка со стороны маховика одето на колено на заводских масло на сальник прикрывает что бы сильно не летело. Спереди тоже стоит между шкивом и шестерней маслонасоса. Я у себя забыл, перебирал, поставил поехал, а потом смарю шайбочка здоровенная валяется, не понял юмора, пошел книжку полистал узнал откуда, матюгнулся, плюнул, на гвоздик повесил и 7 лет езжу без нее
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вованиус пишет:
Во грамотей этого то и не знает. lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
на фото под номером 12 и 9 те шайбы или юбки или галстуки или портянки каму как удобней
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
я так и не понял вчем причина.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
baevfanil пишет:
Что именно?? Просто в тех двигателях что без противовесов колено обороты поменьше, и мощ тоже чуточку меньше, настройки такие топливной апаратуры, а те что с противовесами те на большие обороты расчитаны и настройки топливной другие отсюда и мощьность поболе. Вроде бы так но точно не скажу, не интересовался такой фигней
