Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 108 из 429
12861 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
RaduDolghi пишет:
если расход под нагрузкой по 4 литра в час, а за час мой трактор пашет двухкорпусным плугом 25-30 соток. то получается 16 литров на один гектар.по вашему? а если мне полного бака не хватает на 8 часов непрерывной пахоты, значит проблема в аппаратуре ? кстати сколько вмещает полный до пробки бак ?
Под полной нагрузкой он и должен кушать 9-11 литров в час. Полный бак под завязку, 74 литра.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
RaduDolghi пишет:
70 литров. У меня на восемь часов пахоты где-то полбака уходит, может даже меньше, точно не скажу, не засекал, но не больше это точно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RaduDolghi пишет:
Чуть больше 70 литров.У меня росход на огородах при пахоте в одну сторону и с холостым пробегом назад около 30 литров на га выходит.
17.10.2014 - 23:34
: 158
СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО.
договорился завтра аппаратуру на ремонт.
НЕ МОГУ НАСОС И ФОРСУНКИ ОТКРУТИТЬ.
На насосе нашел 3 болта - один не могу. Сосед говорит что надо снимать крышку (на которой моточасы стоят)
ГДЕ 4й БОЛТ НА НАСОСЕ????????
КАК ФОРСУНКИ СНЯТЬ???????? я трубки и крышки открутил. а к форсунке не подобраться.
ВЫРУЧАЙТЕ нужно срочно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Bладимир Т-40АМ пишет:
Незнаю какой у вас насос, вот сходил в гараж сфотографировал оба. Отверстия под болты хорошо видно. Все болты должны откручиваться снаружи. Для форсунок нужен специальный ключ, через несколько минут кину ссылку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот я на скорую руку сделал себе форсуночный ключ. Обрезал старый ключ, приварил то что
под рукой валялось.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
если крышки клапанные снять то можно рожковым подлезть,тоже мучился.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
СРОЧНО
Болт ищите под крышкой заливной горловины со стороны шкива.Для снятия форсунок есть спец ключ,но как выше писали можно и простым рожковым поизголятся.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Спасибо. Открутили все.
Я раньше спрашивал какие особенности - ответили 4 болта 4 трубки.
А оказалось нужно снять крышку зажигания, и спец ключ на форсунки (ездил за 20км)
Еле-еле спец ключом открутил (пришлось ставить наставку и стукать по гайке чтоб откоксовалась) остальное легче.
СПАСИБО.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А компрессора нет?
17.10.2014 - 23:34
: 158
Вовий пишет:
А компрессора нет?
Я вот ругаю себя за то что тупо и слепо поверил dread (я этого чела знаю 11 лет проблем не было, но общих дел тоже)
На этом тракторе нет ничего дополнительного, разве что дворник.
Он тягал пасеку (на это я и повелся) А ведь говорят --- САМАЯ УБИТАЯ ТЕХНИКА У РЫБАКОВ, ОХОТНИКОВ И ПАСЕЧНИКОВ. (Делался если отвалится и то абы ехал) shok
Но состояние отчаяния прошло, теперь только вперед. БУДУ ВОСТАНАВЛИВАТЬ wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ясно. Я этот момент упустил из вида что компрессора нет. С ним крышку снимать не надо.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
Вовий,насколько я знаю компрессора ставят сами,а с завода их не ставят,или меня дезинформировали?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Наоборот все
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Наоборот все
как наоборот?родная апаратура стоит одноплунжерная,её меняют и заодно компрессор ставят,Видел несколько тракторов в девственном состоянии,так и есть,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Наоборот все
у меня в спецификации на трактор компресор есть и рессивер есть и все прибамбасы к ним обозначены.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Наоборот все
Завтра я покажу вам девственное состояние так как сделал завод.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Наоборот все
С завода я не знаю что бы утн насос стоял, сстоит нд с компрессором но не на всех, на заводе наврятле будут ставить утн с компрессором что бы ишо переносить фильтры. Это боковой вом и ходоуменьшитель не ставились а прекладывались к трактору по заказу
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Стоит. А так-же регулятор давления ресивер и кран сзади для тормозов прицепа.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
дезинформировали
У меня 88 г.в уже шел с компрессором.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
лео.кот пишет:
дезинформировали
Вот точь в точь как у меня. Тогда не буду завтра фотографировать, уже незачем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
дезинформировали
Ну у вас с завода все.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
дезинформировали
судя по шлангу от нш не все с завода blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
дезинформировали
Это фигня, у меня вообще от распреда две трубки было и все
09.07.2012 - 16:20
: 3755
у меня заводская,а то фото не мое.Как раз в пневмо-системе уже не по заводскому
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
а второй фильтр по краником т.бака?
вот тоже нормально можно и в лес
09.07.2012 - 16:20
: 3755
а второй фильтр
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
а второй фильтр
дверь же полностью не открыть wacko2
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Этого разве мало?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
хозяин барин dntknw у меня все лето она пристегнута в открытом положении только по городу закрываю из.за зеркала.
а приоткрываю правую blush2 lol
