все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 93 из 477
14282 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я так понимаю ,если провести аналогию с коробкой передач,нужно попробывать регулировать сцепление.Прижим лапок и т.д..Конечно если сам механизм включения нормально функциклирует.Вскрытие покажет на предмет забоин грязи и прочего.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Мизинцем чик и готово.
Аналогично.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Аналогично.
При небольшой нагрузке на ВОМе, например вакуум, независимый без выжима сцепления включается двумя пальцами.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Аналогично.
я раньше пробовал включать зависимый вом трактор стоял включалось плохо , а независимый включался нормально , вот и мысля у меня проскочила что может с завода нет семетрии и вал у меня криво стоит , вот сегодня проверял и пришёл к выводу что стоит нормально .
возможно что причина была в том что шестерня болталась , но пока всё разобрано хотелось проверить всё и разобраться чтоб потом не лазить и работало по дольше .
и сегодня т оже понял как всё должно настраиватся правильно, так вот если всё правильно сделано то для регулировки в заднем стакане сделаны два резьбовых отверстия -в них ставятся два болта и этими болтами стакан отодвигается и выставляются зазоры потом ставятся прокладка всё обратно собирается и всё. и чтоб выставить зазор разкатывать трактор не надо .
я сегодны муфту переключения разобрал и понял что зазор должен быть минимальный .
всё остальное как на видео.
30.10.2010 - 13:54
: 934
ещё разок может меня неправильно поняли .
как правильно включать зависимый ВОМ?
хорошо ли у вас включается зависимый ВОМ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
--саша-- пишет:
у меня включался отлично, но потом плохо, но у меня корзина сцепления раздолбона в хлам!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Где то на форуме были фотки раскатки на трактор не могу найти. тележку сделал а вот верхнюю часть. неохото в потдон упирать. Кто знает где искть
30.10.2010 - 13:54
: 934
andrej 73 пишет:
я на перед противовес сделал , и назад тоже ,но с начало не угадал , с час одной рукой что перед что зад поднимается -стартёр снял и движок поднялся :)
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
andrej 73 пишет:
у меня сделаны раскатки, два швеллера просверлены две дырки для прикручивания к ланжеронам а снизу ролики на подшипниках и все дела, домкратом приподнимаю и выставляю на чурку откатываю перед один и подкатываю один главное правильно выставить, сейчас стоит раскачен.
30.10.2010 - 13:54
: 934
т-400 пишет:
andrej 73 пишет:
у всех ремонт зимний :)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
Сейчас уже собран.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
не по теме вопрос а что фрезой для почвы никто не пользуется на т 40, я собирать себе начинаю фрезу, может кто тоже думает давайте в месте мутить.
30.10.2010 - 13:54
: 934
т-400 пишет:
на ютубе про фрезу посмотри , но парень который сделал говорит что не пользуется . ссылки нету там он про всю технику рассказывает .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
--саша-- пишет:
т-400 пишет:
Для начала прикинуть есть ли камни на огороде, если есть то строить нет смысла. Сломает ее оч быстро
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
т-400 пишет:
может у кого есть такой вал, или подскажите размеры прямой шестерни и сколько зубов, можно и размер вола, хочу сам сделать и ком мазавский поставить, уж сколько лет ищу не могу найти ничего
на фото два вида шестерен-вам какую надо?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
т-400 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
у всех ремонт зимний :)[/quote]
При развороте лопнул болт на сцеплении пока скорость выключал снес соседу угол забора ковшом и в опору лэп уперся хорошо скорость небольшая была. сейчас и раскатывать негде кругом снег чистое место только у ворот.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вопрос к БЫВАЛЫМ - на фото гайка(между ТНВД и первым целиндром),для чего она нужна и что она регулирует? Просто из под нее масло поперло ручьем, а как затягивать не знаю! Заранее благодарен!
05.03.2012 - 20:37
: 1968
вот так понятнее будет
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
леха-83 пишет:
это вал поразитки ,открутите гайку, снимите шайбу,под ней резиновое колечко, замените его и затяните по сильней что бы не разбалтывало
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
--саша-- пишет:
посмотрел но хотелось обсудить что да как.
Механик-т40 пишет:
у нас чернозём камней нет, если только кирпичи.
rulja пишет:
вал сам и шестерню с прямым зубом которая на валу.
леха-83 пишет:
это гайка притягивает валик шестерни привода нш, просто затени её.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
an-63b][quo
e[quote=т-400
пишет:
благодарю! пошел в мазуте ковыряться,гаечку закручивать!
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
т-400 пишет:
Здесь посмотрите. Это не мое. с просторов паутины. https://www.youtube.com/watch?v=Q6J19WDbXRc
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Бочкой 200литровой пользуюсь для раскатки.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
09.12.2014 - 18:42
: 321
rulja пишет:
т-400 пишет:
есть на продажу ? с шагом м-3 надо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . 4 дня назад , при поездке в горы , на полпути до цели , трактор заглох . Да так , что я подумал что клин поймал . На средних оборотах , как ножом по яйцам. Пришлось ехать за 2 трактором , перецепить телегу и доехать до места . Вёз корм , соль для скотинки . Притащили домой и вчера разобрал , оказалось что оборвал привод компрессора . У меня стоял нового образца , там нет шлицевой и если снимать , то зажигание надо выставлять . Сейчас вот ставлю старого образца с установочной шайбою под зажигание . Компрессор под него имеется . Старый который стоял , не разбирал ещё , думаю там и шатун тоже оборвался . Когда от руки крутишь , то получается не до конца - упирается во что то. Фотки посля выложу , но с сенсорного Самсунга какие то маленькие получаются . Что можно сделать ? П.С:Да ещё шкив вылез на удивление легко , поддел с 2 сторон монтировкою и на тебе выскочил . Раньше без съёмника никак , как думаете это нормально ? Трактор не раскатывал , снял колонку и гидробак . И доступ хорошый , а я чуть было не раскатал .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Подскажите можно ли на месте не снимая передней крышки снять заборную трубку, и что под ней кольцо или прокладка?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Олег72 пишет:
Не получится! придётся снимать переднюю крышку, под фланцем обычная прокладка.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А если в крышке на против болта отверстие соорудить? Есть мотор разваленный в металлоломе на нем попробовать. Нижний на месте открутили.
