все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 91 из 477
14282 сообщения
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
... thank_you
03.01.2014 - 15:48
: 101
Приветствую всех кто в теме...
Ребят, прошу экспертного мнения..... Есть транспортник пчеловоз всю жизнь, с пробегом 5000 м/ч. Скажите, этот ресурс вообще много или мало для т40?
Есть ли вообще где данные по узлам трактора относительно пробега М/Ч (особенно интересует ресурс кпп) ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sadov пишет:
Может и есть тока смысла в этом нет. Кто то за такую наработку пылинки с него сдувал а другой последние силы из него выжимал. Это надо все смотреть, и знать куда и как посмотреть. Это как жену выбирать, пощупать позырить. Если сами не понимаете найдите толкового тракториста который вам все про него при осмотретре расскажет. Мой 20 лет ездил с наработкой 1 час потом моточасы поменял. А то не работали с завода
03.01.2014 - 15:48
: 101
В моём случае:
1 ...как с женой, морозно однако.., в основном пока тока зырить и приходится...
2 ...у меня тот случай,что с пылинками
3... Вся " легенда " за бабёнку -достоверная истина
Кстати собственный пример: через авито приобретал т70 за 1000км от дома, так вот имено на М\ч и "легенду " была изначально сделана ставка (460 м/ч "ученический экспонат-снегочист ПТУ (135000т.р) ну и изучил ветку фермера "всё о т70"..... Результат превзошёл все ожидания. по приезду через 1000 км: нет ни одного следа студента ни на одном болтике или гаечке РЕАЛЬНО НОВЫЙ ТРАКТОР!!!!!! работаю на 100га(садов) уже 7 лет.. рад- это мягко сказано, этим летом подрегулировал сцепление тягой...тоже до неё никто не дотрагивался...
Т-40 же 10 км от дома, и хозяин друг отца, бросил пчелоё cen во и уехал на "севера" трактор за 25 лет 4 раза заводился...
Может всё таки кто что скажет за мото ресурс узлов Т-40 до кап ремонта...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sadov пишет:
Я свой брал после 10 лет эксплуатации на птичнике.Трактор за 10 лет не ремонтировался.Не считая замены переднего моста.Был в хорошем состоянии.Двигатель был без подтеков.Да и в весь трактор был чистый.Без подтеков. Через 3 года заменил кольца,через 5 сделал капиталку движка,через 7 ремонт КПП.Трактор 88 г.в. Бывают конечно и поломки.Не без этого.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
sadov пишет:
Книга повествует 5 -- 6 тысяч до первого капремонта.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
sadov пишет:
заведи послушай , включи вом послушай (но это непоказатель шум наверно будет ) , как заводится ? износ шестерён проверить можно посмотрев их визуально, и подёргав их туда сюда , остальное по шумам , он что этим тракторм делал косил , грабил сено или больше пахал ? какой он ремонт ему делал ?
движок погазуй посмотри как обороты наберает , какя вибрация , на каких оборотах ? если ровноработает значит движок в норме ,
покрути руль если тяжолый ремонт делать будешь , хороший гур рулит как легкавая машина ваз (без гура ) даже немного легче,
посмтри навеску может там выработка будет видна , тоже вывод можно сделать .
подними на навеске зад подёргай колесо если лювт большой тоже вывод .
ну и цена какая ? какие планы на трактор ? сумируй и принимай решение .
ресур у трактора до капиталки вроде 8000 мото часов -смотри букварь .
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Владимир Николаенко пишет:
zemlekop@fermer.ru пишет:
не буду колоть трактор из-за того что сцепление начало буксовать.Лучше по регулирую
Заблуждаетесь!!!
Обоснуй!!!
Да легко, хотя Вам уже доходчиво объясняли не раз. А Вы просто не желаете понять. Регулировать можно если только сцепление водит, затрудняя включение-переключение передач. То что регулируется, в дальнейшем как включили, при эксплуатации не участвует. Если буксует, как уже Вам объясняли, это или износ фрикциона , или усилие пружин ослабла, что маловероятно при родных пружинах. Такое возможно, если меняли полностью корзину с хрен его знает какого качества пружинами. Тут не кибернетика, понять легко, нужно только желание.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну а я регулирую и пробуксовка пропадает.Как ВЫ это объясните?Тем более цытатку с букваря выкладывал.Можете ,еще раз ВАМ лично скажу,колоть сразу же когда начнет пробуксовывать.Если для ВАС не существует регулировок.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Скорее всего изначально были перетянуты пружины. Со временем диск снашивается пружины не давят. Вы их отпускаете снова сцепление появляется.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
andrej 73 пишет:
Каким образом их изначально можно перетянуть?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Владимир вроде и не глупый мужик,но со сцеплением полную чуж городит.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар. Поменял выжимной , диск новый и поставил почти новый маховик . На днях ездил в горы и заметил , что диск начал гореть . До этого по городу ездил и всё было нормально . Да ещё на корзине поменял пружины . Поставил абсолютно новые , с старых запасов . Горит не постоянно и только при нагрузке , ну если допустим по подаешь там в арык какой нибудь и упрёшся .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
А вы случайно под пружины не забыли поставить проставки?
30.10.2010 - 13:54
: 934
Ан2 пишет:
Владимир регулирует как ему нравится , и это в принципе не противоречит книге, когда я делал я всё расчитывал и уменя по расчётам получалось что чтоб выносить диск полностью лапки надо регулировать ,то есть после того как тягой всё выбрал , а толку нету , а диск ещё не изношен и мрожет по ходить , надо лапки действительно регулировать (а он помоим прежним расчётам выношен не будет ) , как я понял он подштпник выжимной в перёд не подводит а всё делает лапками, но это его право , а как удобней каждый пускай сам решает ,- именно поэтому я и переваривал тягу чтоб подшипник выходил подальше в перёд .
и если я лично уже трактор собрал бы и у меня не шло что то то лично я полез бы лапки смотреть и регулировать чем трактор раскатывать .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Ан2 пишет:
andrej 73 пишет:
попыткой отрегулировать зазор не в комплексе (тягами выжимного и гайками на лапках) а одними гайками. Тогда их перетягивают и зажимают пружины.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
Опять же для начала проверте не перетянуты ли гайки на лапках
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Здравствуйте сороководы. Я на своём тракторе сцепление регулирую так. Регулировочные болты которыми стягивают корзину во время сборки сцепления, я после сборки откручиваю до тех пор пока эти болты не ослабевают выжимной регулирую с помощью рычагов и оставляю зазор между лапами 3 мм это 3-ка электрод. по мере эксплуатации если начинает сцепление буксовать так же ослабляю эти болты.
13.09.2014 - 21:17
: 98
памагите трактор незапускаетьтся поси замен распилителей. чо делать
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ремонтирую передний ведущий мост т-40, реставрирую костыли гильзы бортовых, кому интересно могу расказать, реставрацию такую делал в 2005г, сей час снова сделаю и опять может на 10 лет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ. вопрос встал! Человек интересуется про установку на т-40 маслосьёмных колпачков. Вроде кто-то ставил, если не трудно подскажите от чего и как.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
т-400 пишет:
Если можно поподробнее. Что именно
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
выколотил гильзу наварил проточил,сейчас наместе наварил выработку на кастылях начал обрабатывать,выроботка в двух местах потому костыль срезать не надо. ещё старые запасы отреставрированые лежат на эксреный случай.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
т-400 пишет:
выколотил гильзу.
Гильзу не так уж просто выколотить,я под прессом выдавливал,а ставили новую то грели подвеску.Кувалдой клепали без толку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
т-400 пишет:
выколотил гильзу.
А у меня мост с капиталки покупал, стаканы через месяц вылетели, обварил сплошным швом со всех сторон и нормуль. Есть запасной мост, куплю просто втулки и шкворни, дешевле чем токаря найти
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Ан2 пишет:
т-400 пишет:
выколотил гильзу.
Такие вещи делают по подобной схеме:греют,а потом проливают водичкой деталь которою нужно вытащить...если все красиво сделать,то она и сама выпадет!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
т-400 пишет:
А наружный диаметр гильзы от сварки не уходит в минус?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
rulja пишет:
пока не было такого.
Механик-т40 пишет:
я на другом мосту на гильзу сваркой сверху наварил где посадка и запресовал очень давно это было досихпор стоит ничего не выпало. на щёт токоря согласен, но у меня свой станок. а унас один костыль стоит 2500руб и гильза почти 2000руб, дак вот что дещевле, это ещё как сказать. а щас может ещё подорожало небыл в магазине незнаю точно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
т-400 пишет:
rulja пишет:
Механик-т40 пишет:
Втулка 800 вал 1500 но старый надо отрезать от рукава и приваривать новый в сборе намного дороже
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
saha12 пишет:
Если насос НД(одноплунжерный) долго прокачивать надо. Или болт выкручивать между штуцерами на насосе. Проверить правильно ли подключили.
