все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 10 из 504
15120 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сергей боряк пишет:
вопрос что ето за дачик у головке ? били на всех 4-х головках но я две поменял там их нету
с какой? сторони с сторони охлаждения *?
: УКРАИНА Полтавська обл Гадяч
23.10.2013 - 17:31
: 135
со сторони колекторов
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сергей боряк пишет:
там нужно просто болта закрутить новые головки куплял тоже такое было
23.10.2013 - 17:31
: 135
aleksandr-ltz пишет:
сергей боряк пишет:
спасибо просто думал дачик температури головок до етого вони були спарени проводом и не подключени
10.12.2013 - 15:54
: 1012
сергей боряк пишет:
Ето отверстия под свечи накала
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Ан2" пишет:
Они вроде как с другой стороны!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Посторонним В. пишет:
"Ан2" пишет:
Хотя действительно,ошибся.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"сергей боряк" пишет:
обещаной глушак
Резинку между фильтром и впускным коллектором замените.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Ан2" пишет:
Это технологическое отверстие оставшееся от сверловки масляного канала. В норме оно закрыто заглушкой.
23.10.2013 - 17:31
: 135
Павел Вадимович пишет:
обещаной глушак
Спасибо обезательно заменю уже куплена.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Такая же была, чадил черным дымом не тянул, грелся. А все от сложившейся так же резинки, поставили другую, чуть не в размер но стоит нормально - как будто подменили мотор.
23.10.2013 - 17:31
: 135
вот сегодня прикупил смотрятся неплохо
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей боряк пишет:
Новое все не плохо смотрится ,даже поворотники с 51 газона.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
фантом 2 пишет:
сергей боряк пишет:
Ну ты хватил,с 51 это вообще высший шик,и дорого.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
передние с нивы не то шестерки, а задние от чего???
23.10.2013 - 17:31
: 135
передние 2106 а задние хр cen знаит от чего , смотрел и УАЗ,из прицепов но ети мне припали по душе
v-a-d-i-m
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"v-a-d-i-m" пишет:
а если использовать простую графитную смазку или не стоит
нет, не стоит.
Там такая графитка что и графита то не видно, очень очень тонкая.
"FinФИН" пишет:
всё равно крестовины имеют свойства разваливаться.
Проверяйте количество роликов в крестовинах, сейчас (да и раньше водилось) модно с завода 1 ролик в 1 шарнир не докладывать.
о дааа. подтвержадаю. встретил одну новую крестовину (когда ПВМ капиталил, родные крестовины выкинул в лом) с завода-нет одной иглы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
v-a-d-i-m пишет:
лебин пишет:
v-a-d-i-m пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Каталог + мое личное мнение.
каталог не показатель , а мнение ваше неверное smile3
В таком варианте резинка ставится с низу.
резинка ставится сверху , и без вариантов
Кому как, если сам завод в книге и каталоге по разному рисует, то значит что вариантов явно не 1.
v-a-d-i-m
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто если кто знает. На тракторе навешан КУН подымает медленно стоит новый НШ-32М-4Л. Замерял давление на распределителе, показывает 50-60 КУН подымает ну очень уж медленно хотя друг говорил должно быть 130-140 и это рабочее давление, а чтобы догнать до этого рабочего давления приходиться останавливатся и газовать ну очень уж хорошо. Некоторые советуют поставить НШ-50 некоторые говорят что это клапана какието не работают, что просоветуете за ранее спасибо.
PS На распределителе клапан затянут уже на всю. На клапане распределителе тот что распределяет давление на ГУР и гидравлику подложена шайба под пружинку. Сам склоняюсь установить НШ-50
10.12.2013 - 15:54
: 1012
PS На распределителе клапан затянут уже на всю. На клапане распределителе тот что распределяет давление на ГУР и гидравлику подложена шайба под пружинку. Сам склоняюсь установить НШ-50[/quote]
А еще лучше НШ32-10 спареный и забыть за етот клапан,на НШ50 может масло грется.У меня НШ32 стоял с клапаном то грелось ужасно,поставил НШ32-14 грется перестало и ГУР заработал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-водитель" пишет:
А с грузом и без поднимает одинаково медленно?
Всё правильно друг вам говорил.
Думаю насосу кирдык.
Я доволен. Вот вам тема: https://fermer.ru/forum/t-40/28033
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Ан2" пишет:
С какого хрена?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Вовий пишет:
"Ан2" пишет:
С какого хрена?
Если оно с НШ32 греется,а пусти больший объем масла,то по идее должно грется еще больше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Ан2" пишет:
Тут не НШ виноват. Причина где-то ещё, её и надо устранять. У меня с нш-50 в +25 только до сорока градусов грелось. А у вас думаю был виноват насос или клапан, поменяли и греться перестало.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Ан2 пишет:
Вовий пишет:
"Ан2" пишет:
С какого хрена?
если все справно то грется не будет и с нш-50
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Вовий пишет:
"Ан2" пишет:
Я сразу после покупки выкинул и насос и клапан,и возвращатся к етому больше не собираюсь.
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
С грузом и без груза подымает одинаково медленно, если бы насосу был кирдык с грузом вообще не поднимал либо по скорости подъема была-бы разница. Масло не греется по крайне не так кретично за ссылку спасибо.
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
По поводу НШ 32-10 скажу так. ВЕЩЬ хорошая но дорогая думал и о нем но цены, не у всех такие возможности.
