все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 86 из 477
14282 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
--саша-- пишет:
-обратил внимание
Снимай сверху промежутки крышку и смотри.Там вал должен фиксироваться от перемещения.
Поддерживаю, скорее всего гайки раскручены.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
я когда раньше в промежутку лазил невидел там никаких фиксаторов вала , если можно чертёжик где посмотреть чтоб фиксатор было видно.
за фильтр я решил что лучше всего фильтр ставить горизонтально , а нижнее отверстие глушить тогда низ фильтра превратится в отстоиник .и грязное масло попадать в мотор не будет , при холодном масле .
30.10.2010 - 13:54
: 934
по лазил по инету не нашёл ничего про фиксатор :(
гайки тут не причём они вал не фисировали , они как я понял вал не должны фиксировать
летом в чермете я кпп видел дёрнул вал он тоже без проблем выдвинулся до того как в подшипник (внутриний )уперся в удлинителе .
я тупонул надобыло вал первичный снять в запас но теперь поздно .
так счас в черметет лежит перений мост ( без бортовых ) походу новый . если кому надо пишите.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
--саша-- пишет:
Плохо смотрите, там кольцо на валу и гайками ведущей шестерни реверса стянуто и фик его сдвинешь. И снять его возможно тока сняв всю приблуду с выжымными из промежутки
30.10.2010 - 13:54
: 934
Механик-т40 пишет:
то что чтоб снять всю приблуду снимать надо это я знаю снимал (там подшипник не даст без снятия приблуды ) вот .
про кольцо не видел когда разбирал так как и гайки не трогал у меня вал без проблем вышел , на хвостовике вала проточку (это не уверен ) не видел .
хороший рисунок снялбы все вопросы .
дело в том что вал меняли когда то без моего участия и возможно стопорное кольцо не поставили .
поэтому я за этот стопор не знаю ничего .
с уважением.... саша . с пасибо за ответы .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
На валу есть проточка под стопорное кольцо,которое прижимаеться в свою очередь гайкой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
--саша-- пишет:
Механик-т40 пишет:
Вон показали уже смотрите а проточку увидите, мое сломано было, так из гвоздя сотки согнул и норм
30.10.2010 - 13:54
: 934
спасибо , всё понятно - значит когда меняли в первы раз вал не поставили , а менял человыек который с завода приезжал по гарантии дело было :)
ну мне просто в промежутке крышку снять гайку открутить поставить туда гвоздь согнутый и всё .
всем огромное спасибо .
п.с. -как лезь туда не охота :(
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
--саша-- пишет:
Ну зачем гвоздь сразу можно и кольцо подобрать или от пружины подходящего диаметра и тлдщины витка отрезать
30.10.2010 - 13:54
: 934
вот я тупой -пошёл дёрнул вал (у меня же разобрано ) и увидел эту проточку , а про кольцо подобрать это правильный совет.
в теме толи сцепления толи лтз 55 посмотрите за сцепление человек написал , я согласен , посмотрел сейчас на тракторе как можно увеличить ход выжимного подшипника -тоже буду делать :)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
Ход то увиличиш,но надо не забывать и о болтах регулировочных.Нагрузка на них возрастет при выжиме,а они и так особой крепостью не отличаются.
30.10.2010 - 13:54
: 934
--саша-- пишет:
у меня с час нету свободного хода 4мм я когда собирал раньше всё строго сделал 4мм выставил (очень точно ) завёл скорость не включить , я этот зазор выбрал насколько можно всё включатся стало .
поэтому мне всего то надо увеличить ход для свободного хода это примерно 2мм свободного хода и мне уже нормально , но больше там врядли и пролучится без сложностей может только на 1-2мм и получится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
--саша-- пишет:
--саша-- пишет:
Я уже писал и не раз, у меня дырка в педали просверлена на сантиметр где то ниже то есть ближе к морде трактора и тяга от валика включения в нее одета, а сам валик ну который вилку выжимного шевелит пружинкой легенькой притянут к полику, так точней получается отрегулировать сцепление и зазор между лапками и выжимным у меня всего то 1-2мм. лет 6 отходило а щас чет начало вести, видать покоробил нажимной а может и ведомый. на обледенелом подъеме спалил и сосед на 82 который меня таскал тоже спалил, туман аж от дыма со сцепления стоял а вонь кошмар. Ну пока не разбирал, так похрюкивает малек при переключении енто не смертельно
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Раз зазор малый был то со временем от износа лапки наверное в плотную к выжимному подошли.Может даже и его уже гоняет.Крышку то на 2 болтика снять не тяжело.Вариантов два.Или лапки отвести от выжимного или выжимной от лапок.Но первый вариант эффективнее.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Проверено и проверяется нечего там не гоняет, и зазор у всех лапок одинаковый, покоробило видать от нагрева и все. И кстати если бы так и было что лапки в выжимной уперлись то сцепление буксовать будет но не как не вести
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Как по мне то эфективнее второй вариант,я лапки устанавливал по штангенцыркулю,и зачем корячится в лючке,если можно взять и отрегулировать свободный ход просто тягой.Я считаю лучше раз нормально собрать и отрегулировать корзину,а потом регулироать только тягой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Да малость тупонул и с этим согласен.Пробуйте выжимать две педали.Ведь вал в валу вращяется и остановить один в то время когда вращается второй надо время или тормозок,как например в ДТ или Т-150.Раньше и в МТЗ тоже был.Сейчас просто не в курсе.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
Тягой то можно регулировать,но до определенного момента.При износе накладок лапки подходят к выжимному,тем самым ослабляется усилие на пружинах корзины и в какой то момент начинает буксовать сцепление.Вот тогда и приходится уже отводить лапки от выжимного,а его в свою очередь подводить к лапкам.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
А зачем такие сложности, я уже приловчился, завожу с включенной скоростью, на ходу переключаюсь вообще тихо. Ну а если на месте на заведенном включаю то просто немного подожду секунду другую тока потом включаю. Некогда просто распечатывать щас и езжу мало
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Да кстати трактор не двигается когда скорость включаешь и катится к примеру назад с включенной передачей и выжатом сцеплинии легко
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Все правильно лапки при износе выдвигаются к выжимному,но добавить усилие пружин таким образом не выйдет,так или иначе но пружины остаются не подвижны при регулировке.Если сцепление буксует то или сели пружины или критический износ диска,маховика,или прижимного диска,но возможно и не те накладки или же еще что то.У меня например сцепление начало буксовать когда накладок практически не осталось и терло по заклепкам.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Ну это не мои сложности и меня лично не напрягает не большой рык при включении передачи.Просто люди не могут понять причины рыка и пытаются изобрести вилосипед.А от этого рыка ни куда не денешся.Нет в сорокете ни синхронов ни тормозков.И вообще достаточно подождать несколько секунд что бы вал остановился и оборотов скинуть и тогда включать без рыка.Это все элементарные вещи которым учат хоть тракториста,хоть шофера.А нам подавай как в иномарке,только выжал сцепление и воткнул без рыка,но так не будет по выше изложенным причинам.Как то вот так.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
А вы попробуйте отведите выжимной к промежутке до упора и подведите лапки и поймете тогда какое усилие на пружинах.Это проверенно не только на Т-40 но и на ЮМЗ.Там принцып идентичный с сороковкой.При пробкусовке отвод лапок от выжимного помогает и таким образом я диск дотирал не то что до заклепок,а половину толшины металического диска уже без накладок.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Сложности конечно,но на ДТ работал,там без тормозка сложно включить передачу,валы долго вращаются,приходилось даже тянуть два рычага поворотов на себя,так включалось легче.Вот я прихожу к выводу такому что на наших тракторах масло в коробке должно быть погуще,что б оно служило таким типа тормозком.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
На педали почуствуется,согласен,но не на прижиме диска.По конструкции сцепление ЮМЗ идентичное,был он у меня,и когда-то регулировал на нем,но там места больше для регулировки,и когда оно буксовало то уже никакие регулировки не помогали.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
Вот в морозы как раз смазка так и действует.По крайней мере сразу после запуска передачи как в иномарках и включаются.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
А что же тогда корзину держит в собранном состоянии?Не болты ли регулировочные? Или их там так только для выжима и поставили?Ими то и регулироется и усилие пружин,а не только зазор.Ведь когда корзина снята,то что ее держит от розвала?Ответ -Рег/болты.Покрутите гайки на болтах и попробуйте усилие на пружинах при почти отпущенных гайках и при хорошо навинченных,а за одно и посмотрите насколько корзина сжимается и розжимается при этом.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Вообщето их там и поставили для выжима но и в собраном состоянии корзину держат они,но когда корзину вы прижимаете к маховику,усилие с болтов снимается и они легко регулируются,но жорсткости пружин вы регулировкой не добъетесь,а ведь пружины давят на прижмной диск,не так ли.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
Вот у меня как раз сейчас все разобрано и по наглядном примере вам докажу .Два диска сцепления,один новый,второй изношенный.Маховик и корзина снятая с трактора и отрегулированная.Разница в толшине дисков 6мм и соответственно усилие нажимного корзины будет разное.чем больше зазор между маховиком и корзиной тем больше будет усилие пружин при приукручивании корзины к маховику.Ну соответственно это усилие регулируется болтами и лапками.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Объясните каким образом лапки с болтами меняют жерсткость пружин,если пружины при этом остаются не подвижны?
