все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 77 из 477
14282 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Машины делятся на синхронные,асинхронные и машины постоянного тока.Наш стартер машина постоянного тока.Добавить могу про машины постоянного тока:бывают паралельного возбуждения,последовательного и смешаного.Кстати сварочники смешанного.Свой балтийский не разбирал.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
задумался о воздушной системе трактора , но нету ни чего
достать от Т-40 комплект проблематично.
у кого стоит пневмо система с выходом тормозами на прицеп как установлен тормозной кран
возможно ли при колхозить систему от МТЗ кроме компрессора , или какие есть варианты
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
valentins пишет:
у т40 всё точно такое же как в МТЗ
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
valentins пишет:
компресор можно примудрить от зила 130 а дальше доработки
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
valentins пишет:
завтра сфотографирую вечером выложу.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
компрессор есть от Т-150 водяное охлаждение-смазка от двигателя
как без охлаждения клину не поймает?
смазка поставить глухую крышку залить масла пусть купается?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Вовий пишет:
подробней заранее спасибо
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
valentins пишет:
сделай расширитель и будет всё нормально если он будер отключаться есле нет то кирдык клин
01.12.2012 - 23:48
: 1028
тогда компрессор нужно искать на 12в
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
valentins пишет:
лучше родной есле очень нужен
01.12.2012 - 23:48
: 1028
одна беда он не отключаетса
01.12.2012 - 23:48
: 1028
раскрою немного карты
в плане есть купить 4 тонный прицеп он может поставляться с гидра или пневмо тормозами
на вытянутой стреле 350кг подымает ,как бы слабоват
но без тормозов груда метала.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
valentins пишет:
А сильно надо чтоб он отключался? Какая от этого радость?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
не нравится когда он не нужен а он молотит
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
valentins пишет:
Так в холостую же.
: Павловск
10.02.2012 - 09:29
: 19
Доброго времени суток уважаемые форумчане .Яполный профан в Т-40 недавно приобрел себе есть мысль поставить на него ПФ-0,5.Если не трудно или ктота сталкивался с такой установкой пожалуйста подскажите?
р.с. Если такой впрос ули обсуждение уже возникало кинте ссылку,т.к только начал читать форум.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FURER пишет:
Пф-0.5 это стогометатель, агрегатируется с тракторами мтз-50 и 80, оно вам нужно?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Зиловский компрессор делал правда стационарно.В смысле привод эл двигатель через шкив .Смазку подавал стареньким нш10 ,на его вал ставил шкив.Он же был и натяжным.Устанавливал нш снизу что бы был постоянно залит маслом.Проработал компрессор 10лет.Думаю и дальше работать будет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
dorofei пишет:
Стоило ли такую городьбу городить? У меня туда, куда штатно подается давление масла (в ось коленвала) подсоединена трубка, на ней пластиковый пузырек на 200 мл чуть выше компрессора. А дальше вот как: наливаешь в него масло, пока компрессор не работает масло через КВ стекает в картер (картер герметичный). Когда начинает работать в картере масло разбрызгивается, а, поскольку в нем давление (проходит через кольца), то масло обратно через КВ вместе с воздухом продавливается в пузырек. И так оно туда-обратно. Работает уже лет 20. И до 2 часов в сутки - я им воду качаю.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вовий пишет:
valentins пишет:
Так в холостую же.
Если не родной компресор ставить то при желании думаю более грамотную схему внедрить( если на тракторе не так) на шишиге тоже стоит компрессор для подкачки так там он качает до определённого установленного давления потом срабатывает клапан и компрессор работает в холостую и тд пока давление снова не упадёт, тоесть в системе всегда есть давление и в тоже время компрессор не молотит по напрасну.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
gryaznij пишет:
Вовий пишет:
valentins пишет:
Так в холостую же.
а что если на вом поставить если конечно он не надобится
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gryaznij пишет:
Вовий пишет:
valentins пишет:
Так в холостую же.
Ну и на т-40 точно так, стоит регулятор давления, накачал шесть атмосфер и работает в холостую.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Механик-т40 пишет:
jekson83 пишет:
Механик-т40 пишет:
жужит значить чистые
У меня жужит если долго на высоких оборотах работал двигатель и под нагрузкой (например пахота), а так не жужит.
Значить брешить и прилично, не будет 40 градусов под нагрузкой в жару, 100 градусов норма. Ну у меня с тремф корпусами при плюс 30 градусах после полутора гектар целиы так, нормально
В пахате не более 80,с прицепом гружоным на 6 100 и более что бы сбросить температуру перехожу на 5.Сбрасываю до 60 ,потом на 6 и далее понужаю.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Вованиус пишет:
посмотрел интернет барахолку, МТЗ компрессоры продаются и больше ничего
родным компрессором и не пахнет,написал в магазин могут ли привезти пневмосистему на заказ молчок
проблема
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
valentins пишет:
Вованиус пишет:
проблема
У нас ноу проблем. Компрессоры есть а остальную аппаратуру от мтз брать она тоже есть
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Механик-т40 пишет:
jekson83 пишет:
Механик-т40 пишет:
С двумя птс 4 с сеном на 5 не помню что бы больше 80 было это за 10км и подъемов много по грунтовке.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
И я про тоже,оборотов много температуры тоже.Тут о компрессорах говорят а может и не стоит ставить ,компрессор.Нужен только для тормозов прицепа,а не проще гидравлику использовать, я тут заморачивался этим вот такую фиговину нарыл.Если такого нет возможно другое решение с большими целиндрами и системой рычагов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
valentins пишет:
Вовий пишет:
Извиняюсь что обещание не выполнил, некогда было, неделя бешенная выдалась, вчера тоже за 31 работали, сегодня только к трактору добрался, нащёлкал, выложу попозже до квартиры доберусь, там инет очень быстрый и безлимитный а то с телефона долго.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
dorofei пишет:
как вы будете делать соединительную муфту между прицепом и трактором
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
У моего знакомого вместо воздушных камер стоят ГЦ маленькие и подключаются к секции распределителя.Тормозят отлично.Конечно надо приловчится тормозить,но все же лучше чем ни чего.
