все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 76 из 473
14174 сообщения
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40][quote=znatok пишет:
И не увидете ибо пи cen ть это легко. х
ЭТ ТОЧНО dntknw wacko2 shok
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Володя 61rus Т][quote=Механик-т40 пишет:
znatok пишет:
Может там на 380 вольт стартер lol так у таких двигателей вроде нет щеток и не было. Ну про такое не скажу высоковольтные двигатели не вскрывал
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя 61rus Т пишет:
И не увидете ибо пи ть это легко. х
ЭТ ТОЧНО
Вы бы хоть википедию открыли б для начала
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
фантом 2 пишет:
ЭТ ТОЧНО
в тырнете чай сидите
huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
фантом 2 пишет:
ЭТ ТОЧНО
huh
Три фазы это типа 380 вольт или чет другое?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Какие фазы ? сходите по ссылкам.Происходит переключение магнитного поля только не коллектором а электроникой ,вот и весь принцип .Трехфазность это образно .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ладно попробую вопрос по другому. На сколько это вольт? По ссылкам ходил, так фигня всякая заумная, и с телефона не оч лазить
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Все виды напряжения при использовании постоянного тока ИМХО. Да и не важно это ,важно что
Механик-т40 пишет:
это заблуждение .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
это заблуждение .
Ну я не электрик не скажу а в машинах я такого не встречал, тока в тракторном генераторе нет счеток, а в стартерах у всех есть. Фольц, ауди, шкода, везде щетки есть.
21.06.2014 - 15:53
: 78
бегуще поле как в электродвигателе мне известно но если створить преобразователь на эту силу тока что потребляет стартер какие будут габариты с сколько он будет стоять я думаю уж не 100 доларов а вообще это для нашей техники за облачная штучка good huh face dont
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Всем добрый вечер. Прошу Вашей помощи в следующем: почему после замены датчика и указателя температуры на Т-40, указатель на показывает больше 40 градусов. Ну не может быть такого что-бы он не нагревался хотя бы до 60-70. Когда-то слышал, что не каждый датчик может робтать "в паре" с определённым указателем - правда ли это?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
jekson83 пишет:
смотря сколько градусов на улице у меня 40-45 максимум
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
jekson83 пишет:
при -10 на моем даже под нагрузкой температура до 40 редко поднимаеться
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Механик-т40 пишет:
21.06.2014 - 15:53
: 78
понятно очёмь речь так у него щётки спереди снимите полностью статор с якорём и всё поймёте у меня точно такой ya ya clap
21.06.2014 - 15:53
: 78
на счёт температуры провод прикручен до датчика возле центрофуги замкните его отвёрткой на массу стрелка на приборе должна зашкалить за 120 он исправен после выкрутите датчик из блока прикрутите к нему провод но не до провода а до корпуса и второй конец до блока датчик вставте в кружку с кипятком он должен показать температуру но конечно подключите питание если что спрашивайте mail sos laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
znatok пишет:
понятно очом рэч так унево щотки спереди снимите полностью статор с якором и всё пимёте
Ну верно у редукторных счетки стоят спереди возле редуктора
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Технология есть, но вот не везде ещё применяют scratch_one-s_head .
У меня набор инструмента буржуйский, все аппараты не имеют щёток, моторчик с "гулькин нос", а мощи выдают -щёточные и рядом не стояли!
21.06.2014 - 15:53
: 78
а кто вам сказал что там нету щёток ведь они питаются от батареи постоянног тока
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
леха-83 пишет:
Даже при плюс 25 градусах показывает 45 не больше.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
znatok пишет:
Попробую thank_you А как на счёт "несовместимости" датчика и указателя - кто-то подобное слышал?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
znatok пишет:
Ну вы хоть интернет то листайте иногда wink http://remstd.ru/archives/novoe-pokolenie-akkumulyatornyih-shurupovertov...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jekson83 пишет:
znatok пишет:
А вы центрифугу давно чистили? Если сопла забиты естественно температуры не будет, масло то не разбрызгивается и на датчик не попадает, тока пока сам блок прогреется тогда покажет чет
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Центрифугу то, чистил весной. А сопла вы имеете в виду те, что на роторе центрифуги?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jekson83 пишет:
Ага, ну если после глушения слышно как она жужит значить чистые
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
У меня сдается впечатление что тырнет у некоторых чтоб в "одноки" ходить .
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Механик-т40 пишет:
У меня жужит если долго на высоких оборотах работал двигатель и под нагрузкой (например пахота), а так не жужит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jekson83 пишет:
Механик-т40 пишет:
Значить брешить и прилично, не будет 40 градусов под нагрузкой в жару, 100 градусов норма. Ну у меня с тремф корпусами при плюс 30 градусах после полутора гектар целиы так, нормально
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6902
почему брешит? у меня при закрытой турбине охлождения,на улице +10 в пахоте максимум 60 нагревается,летом при 30 жары с косилкой 50 греется
21.06.2014 - 15:53
: 78
да техника идёт неумолимо в верх угнаться за всем не возможно так что извините коль неправ dntknw а за ссылку спасибо больше спорить не буду
