все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 75 из 473
14174 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
василий к пишет:
мужики все перепробовал...на прямую..кидал массу не заводится и все...и акум заряжал..и трактор грел.....У КОГО ЕСТЬ ИНФА ПО ПУСКАЧУ С ПЕЛЫ ДРУЖБА????
А видео можете сделать как крутит и какой дым с глушителя идет ?
Так он вообще не крутит как я понял.
ПОРШНЕВАЯ НОВАЯ ОБСОЛЮТНО,,,С ДИКАМПРЕСАРОМ ДО МИНУС % ЗАВОДИЛСЯ КОЕКАК И С НОВЫМ АКУМАМ А ПОТОМ ПЕРЕСТАЛ,,ТОЛЬКО С ДЕРГАЧА,,,,,И СТАРТЕР СТОИТ С РЕДУКТАРОМ,,ЧЕ ЗА ХРЕНЬ НЕ ПОЙМУ,,,,,НЕ ВАРИАНТ ЭТО,,,,ЛИБО ПУСКАЧ НАДО ЛИБО С ПЕЛЫ ДЕЛАТЬ ПУСКАЧЬ,,НУ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗНАЮ,,,НЕ ХВАТАЕТ ЕМУСИЛ,,КАК БУДТО КАМПРЕСИЯ БЕШАНАЯ,,А МТЗ ЗАВОДИЛИ В МИНУС "),,СПОКОЙНО ЗАВЕЛСЯ НА МОЕМ АКУМЕ ПОЛУ ЗАДРОЧЕНЫМ,,,,,
Зажигание правильно стоит? И стартер с редуктором не о чем не говорит, ему пистец походу раз не крутит. А с буксир легко заводится? В смысле долго тащить надо или сразу заводится? Если есть возможность замените стартер испрравным
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
Механик-т40 пишет:
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
на горячию..он с пол пина заводится и нет проблем....я и насос отключал и муфты выжимал...и грел..он крутит но не быстро....кинул на прямую..клему массы...тож самое....туго ему..а с дергача..ток дерни....метров десять и завелся....тут только пускачь нужен....или че за хрень? у меня т-25 в минус 30...с мтзовским стартером крутил как бешаный и я не чего не отключал даже сцыпление не выжимал....
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
МУЖИКИ ВЫ ВОТ ЧТО ПОДСКАЖИТЕ,,,ЕСТЬ У МЕНЯ ПУСКАЧЬ,,,РОДНОЙ,,,НО У НЕГО ВАЛ БЕНДИКСА СЛОМАН,,,Я ЕГО ПЕРЕТАЧИЛ И СДЕЛАЛ СТАЧНОЙ,,,МИЛОЕ ДЕЛО,,ДЕРНУЛ И ПОЕХАЛ В ЛЮБУЮ,,ПОГОДУ,,,НО ЕГО ЛОМАЕТ,,ЭТОТ ВАЛ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ,,,ЗАПЧАСТЕЙ МНЕ НА ЭТОТ ПУСКАЧЬ НЕ НАШЛИ В МАГАЗИНАХ,,,,ПОСОВЕТУЙТЕ,,,,,ИЛИ ЕГО УЖЕ В МЕТАЛ ЗДАВАТЬ МОЖНО????
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
василий к пишет:
Механик-т40 пишет:
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
а какой стартер у тебя не китайский?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
василий к пишет:
Дело в маховике точней в венец, у меня щас уаз стоит та же беда, сломалось два якоря, была разбита втулка бендикса, они его с хрустом заводили, потом новый стартер поставили и сломало якорь, там венец с одной стороны слизан вот зуб на зуб попадал. Вот скорей всего по этому стартер и не крутит а у пускача вал ломает
31.07.2011 - 02:34
: 10490
василий к пишет:
Механик-т40 пишет:
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
Так вы тот стартер на Т-40 установите, замест хваленого редукторного.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
василий к пишет:
Такое тоже может быть. Нужно снять стартер и ключом прокрутить маховик при этом осматривать венец. На форуме мы уже с Михаилом долго выясняли причину почему его Т-40 не заводится тогда когда должен заводиться. Оказалось зубья зализанные, когда стартер на то место попадал он сразу же "садился" и не развивал нужных оборотов.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
У меня с зализаным венцом заводился,единственное так это были прокруты такие аж с ударом,причем заводился как с ПД так и со стартером редукторным,ничего не ломало,естественно при этом досталось и бендиксам,у ПД уже бендикс нужно менять,не знаю только с чего он туда подходит.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
Ан2 пишет:
стартер новый все правельно крутит..не хруста нет не скрежита акум новый....холодно ему по ходу и все тут....еще и масло летние...хотя говорят мужики таким стартером и акумом 90 прогрели и заводят без пробл...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
василий к пишет:
Ан2 пишет:
возможно в пятаках дело, в нагрузку большая потеря вот и не крутит толком, но это с учётом что остольные возможные причины были проверены
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
Яуген пишет:
василий к пишет:
Ан2 пишет:
стартер новый...4 месяца нет..да и сколько я там им заводил...хер да ни хера
28.09.2009 - 23:30
: 16406
василий к пишет:
Яуген пишет:
василий к пишет:
Ан2 пишет:
ныне, новый это не покозатель
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Яуген пишет:
василий к пишет:
Яуген пишет:
василий к пишет:
Ан2 пишет:
Летом мужик на газ-52 мучался, не заводится, кривым с пол тыка а стартером хрен. Ну он поменял стартер, проводку все а не крутит, разорился даже на Акум в 190 ампер и все равно не крутит, нашел я ему с пазика стартер, тока бендикс и переднию крышку с его стартера поставил, радости полные штаны, дохлой шисяткой заводится с пол оборота. У обоих стартеров пробита обмотка была, на верстаке крутят бодро а на машине фигу
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ан2 пишет:
С бендексом всё просто, основная причина- сожрало шестерню, так, берётся бендекс со стартера,подрезается жестянка, выковыривается шестерня. На родном бендексе ПД обрезается болгаркой изношенная шестерня, и на токарном протачивается под донорскую шестерню, вставляется, обваривается. Хотя говорят на ПД и стартерный бендекс можно поставить, я не пробовал, я делал выше сказанное.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Oleg T пишет:
Нормальной шестерни у меня нету,поэтому нужно покупать бендикс целиком,а этих бендиксов три вида,на четыре,шесть и восемь шлицов,помоему так сказали в магазине,и какой подходит на ПД продавец не знает.Хотел сразу купить привезти и поставить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Oleg T пишет:
4
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
4
Понял,спасибо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
4
Понял,спасибо.
Ну у меня столько, на других не знаю
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Помогите с диагнозом. Внезапно при небольшой нагрузке появился сильный шум в заднем мосту. При движении назад чуть меньший. Впечатление, что при езде появилась большая нагрузка. Вывешенные колеса крутятся без шума. На заведенном тракторе слышен шум а районе заднего моста. В чем причина?
30.12.2013 - 21:44
: 6336
Начинающий тракторист пишет:
Здравствуйте!
Коллега,возможно при пробуксовке задних колёс включился передний мост.Такое бывает.При этом передние колёса проходят путь меньше, чем задние.По твёрдой сухой поверхности так ездить не стоит.Поставить передние колёса прямо,сдать назад.ПВМ должен отключиться.Проверить давление в шинах.
23.08.2010 - 20:49
: 100
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте!
При снятом вале привода переднего моста тот же шум.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Здравствуйте!
Скидывай крышку коробки и все увидишь, а то гадать можно до весны, скорей всего подшипник где то полетел
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте!
подшипник привода на правой стороне реверса в шестерне стоят два подшипника вот один или оба рассыпались
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте!
Не факт, надо смотреть!
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте!
в принцыпе можно проверить включить реверс в нейтраль будит шуметь значит он
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте!
Ну так
23.08.2010 - 20:49
: 100
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте!
Ну так
Спасибо за отзывы. Буду пробовать, а затем разбирать.
21.06.2014 - 15:53
: 78
У меня какой-то украинский редукторный стартер- якорь на подшипниках и безщёточный. в данной теме пост 2025 20 лет работы электриком в колхозе было всё но таково не слышал хотя одним глазом увидеть fotku fotku fotku генераторы без щёток видел а стартера не одного покажите dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
znatok пишет:
И не увидете ибо пи cen ть это легко. Сам и генераторы и стартера ковыряю и не тока наши но иномарочные что бы стартер без щеток это фантастика, генераторы и то тока на тракторах
09.07.2012 - 16:20
: 3755
znatok пишет:
Есть там щетки.Надо только хорошо поискать.
