все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 74 из 477
14282 сообщения
23.05.2012 - 19:34
: 51
Владимир Николаенко пишет:
Вал можно и не вынимать.Ведущую коничку надо подвинуть к промежутку отпустив болты корпуса подшипника.Ну соответственно гайку открутить и кольцо подвинуть на валу главного сцепления.
Можно и так попробовать[/quote]
То как тогда выйдет ведомая коничка если вал не вынимать?? мне нужно вытащить ведомую а не ведущую я сделал ошибку в посте #2186 когда написал о ведущей я имел введу ведомую шестерню ту, что отвечает за движение вперед
23.05.2012 - 19:34
: 51
andrej 73 пишет:
Можно попробовать но снять коничку прямой передачи по моему не получится не даст хвостовик по которому передвигается центральная шестерня даже чтобы снять центральную шестерню надо сдвинуть вал наружу.
То что б его сдвинуть что надо сделать кроме того что снять колесо и крышки с правой стороны?? Есть какието штопорные кольца с левой стороны или еще какая то ерунда?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Xtreme пишет:
andrej 73 пишет:
нету ничего откручиваешь крышку подшипника и сдвигаешь вал наружу вместе с подшипником и шестернями. До поры он свободно идет но потом шестерни нвчинают цеплять друг за друга вот потому и пришлось на всех соседних валах подшипники сбивать. Вал надо сдвинуть гдето на 15 см .Коничка вместе с подшипниками от руки с вала снялась.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Володя 61rus Т пишет:
Вот пока темка зашла и я свой вопрос под шумок закину.
При движении воет в коробке так что движка не слышно, и еще на 6ой еду и если газ бросаешь происходит удар (как типо люфт) такой что на соседней улице слышно, при нажатии на газ тоже самое. Вот как в машине есть люфт в трансмисии так и здесь только громко и бьет что подпрыгиваю.
ВОПРОС--- Это можно устранить без больших затрат или искать другую коробку? Когда ( в сентябре) я его купил, то там небыло масла (спереди под первичным валом была откручена крышка) и походу они особо туда и не заглядывали.
Когда поменял подшипники на коничке вою от коробки очень заметно убавилось. Удар может быть из за износа шлицов в задних полуосях. надо снимать бортовые и смотреть.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
andrej 73 пишет:
+ посмотреть палец сателитов и самые сателиты в каком состоянии smile3
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
.[/quote]
Когда поменял подшипники на коничке вою от коробки очень заметно убавилось. Удар может быть из за износа шлицов в задних полуосях. надо снимать бортовые и смотреть.[/quote]
Так на 6 ой. а на остальных есть люфт но удара нет.
Кажется как вал какой то ходит (но это на слух
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Там должно хватить хода по валу.Вал то силовой понятно не сдвинуть.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Кажется как вал какой то ходит (но это на слух[/quote]
Здравствуйте коллега.Возможен люфт по сопряжению полуось -тормозной барабан.Такое бывает при износе заклёпок.У знакомого так стучало пока заклёпки окончательно не разрушились.Соответственно трактор перестал двигаться.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
шестерни движутся быстрее вот и получается удар
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
aleksandr7764 пишет:
yes3
23.05.2012 - 19:34
: 51
Вытащил сегодня шестерни, конические все нормальные, а вот муфта включения выработана может ли из - за такой выработки она прыгать в конической?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Xtreme пишет:
Может еще вилка недовключает. она на месте стоит? болт фиксирующий в отверстие на вале входит?
Летом была такая фгня прямая передача выскакивала. Сколько не смотрел вроде бы все нормально пока ногой рычаг не пнул и вилку не сломал .новую поставил и все нормально стало. А шестерню можно перевернуть она же симметричная.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Xtreme пишет:
Вообще не туда копаете, зря вскрыли, сперва надо было определить откуда звук идет. Раз писали что трескотня стоит значить где то шестерни проскакивают, это значить люфт где то и большой вот его и искать надо было. Коническая шестерня на 107 подшипниках в каком состоянии? Она может чуть люфтить на валу это норма
23.05.2012 - 19:34
: 51
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
От туда и трескотня.. все шестерни везде целые только на этой выработка. Трескотня только при движении вперед на реверсе назад все нормально!
23.05.2012 - 19:34
: 51
andrej 73 пишет:
Xtreme пишет:
Вилка в норме болт тоже в своем отверстии.. Я тоже думаю развернуть и поставить её обратно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Xtreme пишет:
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
Вот зациклились все на этой шестерне. Если бы дело в ней было она бы была сожрана вусмерть а тут просто выроботка из за этого просто выбивать скорость будет а не трещать
23.05.2012 - 19:34
: 51
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
Как оно выбьет то?? Если фиксатор хорошо держит?? Завтра соберу посмотрю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Xtreme пишет:
А коничка то как сидит на валу?
23.05.2012 - 19:34
: 51
andrej 73 пишет:
Xtreme пишет:
andrej 73 пишет:
Xtreme пишет:
Нормально вроди подшипники оба целые
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Xtreme пишет:
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
Механик-т40 пишет:
Xtreme пишет:
Не мучайся зря,меняй смело муфту,коническую шестерню , 107-е подшипники и вилку включения реверса.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
снимай раздатку проблема там у меня так было шарик фиксатора вом выпал в раздатку!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
По-моему если дело в этих коничках, то будет выть, а не трещать - там обороты высокие. Я бы обратил внимание на конички которые расположены на вторичном валу коробки (привод ВОМ и раздатки). У ведомой конички есть такое х cen е качество - сдвигаться по валу выдавив стопорное кольцо. Во тут-то начинает трещать. Звук меняется при включении-отключении ВОМ.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sidvalerij пишет:
Будет трещать только когда мост передний будет буксовать.И то не долго,покуда полностью шестерня не отойдет.А включение ВОМ вообще не при чем,если только от привода колес.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
sidvalerij пишет:
Не, не, не чесс слово! Трещало без пробуксовки передка (вообще вал ПВМ сняли "от греха"), и перестовало то когда включишь ВОМ, то когда выключишь (да, синхронный). То начинало трещать просто на ходу когда тряхнет. Именно, что шестерня отошла, но не полностью. В оконцовке на ведомой середина зуба на 40% съедена была.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
мужики все перепробовал...на прямую..кидал массу не заводится и все...и акум заряжал..и трактор грел.....У КОГО ЕСТЬ ИНФА ПО ПУСКАЧУ С ПЕЛЫ ДРУЖБА????
31.07.2011 - 02:34
: 10490
василий к пишет:
А видео можете сделать как крутит и какой дым с глушителя идет ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
ВладимирТ-40АМ пишет:
василий к пишет:
Так он вообще не крутит как я понял.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
ПОРШНЕВАЯ НОВАЯ ОБСОЛЮТНО,,,С ДИКАМПРЕСАРОМ ДО МИНУС % ЗАВОДИЛСЯ КОЕКАК И С НОВЫМ АКУМАМ А ПОТОМ ПЕРЕСТАЛ,,ТОЛЬКО С ДЕРГАЧА,,,,,И СТАРТЕР СТОИТ С РЕДУКТАРОМ,,ЧЕ ЗА ХРЕНЬ НЕ ПОЙМУ,,,,,НЕ ВАРИАНТ ЭТО,,,,ЛИБО ПУСКАЧ НАДО ЛИБО С ПЕЛЫ ДЕЛАТЬ ПУСКАЧЬ,,НУ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗНАЮ,,,НЕ ХВАТАЕТ ЕМУСИЛ,,КАК БУДТО КАМПРЕСИЯ БЕШАНАЯ,,А МТЗ ЗАВОДИЛИ В МИНУС "),,СПОКОЙНО ЗАВЕЛСЯ НА МОЕМ АКУМЕ ПОЛУ ЗАДРОЧЕНЫМ,,,,,
28.11.2014 - 00:38
: 554
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
А на горячую крутит? т.е. если с пихача завести, прогреть и стартером попробовать. (может что приклинивает)
Попробуйте НШ отключить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
василий к пишет:
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
Зажигание правильно стоит? И стартер с редуктором не о чем не говорит, ему пистец походу раз не крутит. А с буксир легко заводится? В смысле долго тащить надо или сразу заводится? Если есть возможность замените стартер испрравным
