все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 70 из 477
14282 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6435
фантом 2 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Не правда ли ?
Я речь вел о включении на заведенном ,так то .
Можно и на заведённом.Однако так пускач дольше работает на хозяйском бензине.Небережливо будет так от.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Там тормоз есть, при выжиме сцепления тормозит вал на котором бендикс сидит
Уверены что тормозит ?
Конструкцию изучите дядинька потом буите понты кидать.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Дяденька помимо конструкции еще и опыт имеет .Ферштейн?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну тогда не знаю че там вам не так там
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Ну тогда не знаю
Вот в это верю охотно ..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну тогда не знаю
Мало ли че там у вас в мозгах если они есть, а пускач я не один раз перебирал и мой лежит в сарае перибран полностью рабочий но мне стартер привычней и удобнее
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Привет всем! Такое дело... Подскажите плиззз, хочу на чермете забрать кабину ЮМЗ, а взамен сдать неисправный движок Д-37. Движок когдато показал "кулак дружбы" дырка в блоке, разбит 4 цилиндр, погнут шатун. На колене выработка, но ни разу не шлифован, пару раз обрывался маховик - срезало болты. Еще на колене раздолбаны два отверстия крепления маховика. Головы я уже снял, гену, топливную, НШ+привод включения тоже. Вопрос в следующим: что еще снять, что потом пригодиться может?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
дедушка Юра пишет:
да все шпильки направляючие толкателей штанг оставить чисто блок
17.10.2014 - 23:34
: 158
дедушка Юра пишет:
Да все. мало ли. И шатун может пригодиться и поршень. Вопрос в том что если все оставить то сдавать нечего.
основное снял, а на остальное махни рукой. Дверь можно самому сделать, да и стекло заднее не фанерой забито. Так что меняй. Главное найти потом время ее установить хорошо, а не как нибудь.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
дедушка Юра пишет:
я бы лобовую разобрал шестерни поснимал с насосом который создает давление в двигателе!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Отдавать только безнадежно поломанное. Все остальное в хозяйстве пригодится laugh
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
дедушка Юра пишет:
в лом отправляю что точно нельзя ремонтировать ИМХО и это не может быть заготовкой для чего-то. как сказал хороший человек выше- в хозяйстве все пригодится.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
кто как топливо наливает в бак? может у меня руки кривые или спину жалко-проливаю стакан или меньше когда пользуюсь стандартной 20 л канистрой (проливаю когда терпения нехватает или канистра всклянь заполнена). вот думаю-попробовать восстановить перекачной насос (от вояк, харжавел весь) или сразу на электрику 12 В или 220 В со шлангом и пистолетом (стоит в энтузиасте около 10000-12000 кровных)?!
кто как топливо хранит? у меня еще есть ротационный ручной насос для ДТ и масла-качает хорошо и то и то. из пластиковых канистр (из-под масла) выбирает почти в ноль. неудобно что надо убирать его
фото из тырнета. у меня такой же но ржавый песец.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
Бывало канистру на 50 литров на крышу ставил и шлангом сливал в бак ну енто геморно. У нас на сервисе все проще, двухсотлитровая бочка, в пробку вварена трубка что бы до дна почти доставала и рядышком отверстие маленькое, в него с компрессора дуют и соляра по шлангу надетому на трубку бежит куда надо
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
в запчастях есть насосы 700-1000 рублей,специально для саляры,в канистру пролазят и в бочку,сделал шланг подлиннее и лей куда захочешь
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Антон Фадеевич пишет:
писали где-то на фермере-долго такие насосы не живут-уплотнения плохие.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
за идею респект! good воздух есть))))
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Во блин задача... Так и в лом сдать почти нечего... А кабинет то другой хочется...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Трубка где то на 16 из старого карниза от окон. Шланга там метров 15 что бы бочку некуда не тащить, в тепле в боксе стоит. Бочку не раздувает, часть воздуха просто выходит между пистолетом и пробкой, излишки так сказать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
дедушка Юра пишет:
А че металолома дома мало что ли? че именно двигатель оттдавать
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Механик-т40 пишет:
Угу. Батя это дело быстренько подметает. Двигатель уже 2 года валяется, и ничего не понадобилось еще. Он бы и двигатель уже давно бы оприходовал, но я не дал.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну и мои пять копеек .Перелив саляры из канистры.Вырезаю из старой камеры язычок с отверстием под горловину канистры.Резина растягивается и плотно обхватывает горловину ,язычок ложится в воронку и айда,без потерь сливаем.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
dorofei пишет:
dorofei пишет:
01.12.2013 - 18:52
: 6995
ra99 пишет:
незнаю что за насосы у вас,мы на работе по несколько кубов перекачиваем и не чего,эксковатор через день по 400-600 литров,да еще на продажу им же,ходят отлично
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
дедушка Юра пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня уже лет пять блок лежит, разбито посадочное место под центральную шестерню грм. И мешает и спотыкаюсь а в метал сдать жалко
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
У меня по такому принципу сделан опрыскиватель, воздух с компрессора трактора надуваю в бак.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Можно и редуктор добавить что бы по чуть дуло
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
А я по этому принципу т.е. методом вытеснения из скважины воду качаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
good У нас насос "ручеек".
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Эх, если б можно было!!! Но это не в тему. А вообще метод вытеснения можно, я думаю, применять при перекачке жидкостей (ДТ, закачке масел и т.д.) если есть компрессор.
