все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 67 из 479
14345 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Вовий пишет:
<p>
Kostomar пишет:
&lt;p&gt;Ага, мой. Специально перенес на бок, чтобы щетка могла очищать стекло в том месте где смотрю на дорогу. Когда дворник был по середине, сверху на стекле оставался не очищенный сектор и приходилось пригибаться чтобы видеть дорогу. А если сидеть ровно, то в очищенном было видно максимум край капота. Сейчас щетка дотирает до верхней резинки без проблем. А по сути с завода же с боку дворник и стоит. Моторчик по середине, а тягой привод на дворник.&lt;/p&gt;
<br />
Кстати о дворнике. Меня тоже он не устраивает, и сектор очистки и то что надо ловить момент выключения. Хочу поставить моторчик с задней двери ваз-2111, только боюсь ход великоват будет.</p>
Если ход больше 45градусов то будет великоват. Там посмотреть по устройству, может ход можно изменить как на том что стоит у меня. Там крышку открываю и переставляю поводок в другое отверстие и ход становится больше. Только тогда щётка вылетает за края стекла. Поэтому поставил на малый ход. Жаль третьего положения нет чтоб как раз по середине. А если нет возможности изменить ход щетки, то можно сделать по заводскому, отдельно моторчик и отдельно дворник, и привод тягой. Тогда можно подобрать соотношение рычагов, тем самым отрегулировать ход щетки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А ещё есть идея поставить поводок с тягой как на на автобусах, сектор очистки вырастет.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вовий пишет:
Не, тут тоже простор нужен.
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
поставили на лтз-60 двигатель от сороковки,за пол года поменяли поршневую,на первом цилиндре была выработка от пальца и посадочное место разбито,поменяли,тоже самое опять на первом цилиндре разбило посадочное место под палец,поменял кольца и поршень,стал на оборотах масло кидать через сапун и на выхлопном коллекторе следы масло в местах соединения с головками,что делать не знаю
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
А зимой как ? У меня по серёд стоит - но в метель забивает в степи так , что приходится останавливатся и рукой убирать . Хотелось б как на У.К .сделать , от сектора к сектору- видел где то на форуме , самодельный ... П.С. Да и в дождь оное не успевает , хотел с 09 заднию поставить , нашёл 2 штуки и обе заразы не фунциклируют , а там 2 скорости , но так и не смог разобратся с ними ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
valentins пишет:
с руками подошёл хозяин (литовец)
Да , Я так понял низ остался как есть , стёкла интересно с чего , с Газели могу достать стёкла , боковые и с задних дверей - но они гнутые какие то - может попробывать слепить с того , что было ? Где то на форуме видел , как чел. переделовал так же кабину на сорокане , а где не помню - может кто знает - там ещё он извенялся что не в тему написал - помогите кто помнит ...
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Жора- пишет:
Х.З. dntknw Зимой редко езжу. В метель с липким снегом, чтоб стекла залепляло на нем не попадал ни разу. blush2 Зато на другом было дело... На том вообще дворника не было. wacko2 В дверной проем пришлось смотреть куда еду. Благо не далеко ехать было. Километров семь всего. Но домой приехал как снеговик, весь в снегу. laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Стартёр редукторный купил и поставил - китайский за 16000 тенге . Чешский 28000 тенге , а воде литовский 24000 тенге - какая разница , китайцы всё зделают как оригинал , хрен отличишь . А мне в командировку - снег на ночь обещают , ну а там и морозы - Калатун ага шагает по стране ...
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Жора- пишет:
Внешне, да! А внутри бывают и сюрпризы.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Да не , в прошлую зиму ездил на такой - в мороз конечно поддон , а так только впускной коллектор - наши старые щёточные таку мощу не дают. А ТУ САМ ПО ГЛУПОСТИ ЗАХЕРАЧИЛ ,24 ДАЛ ЕМУ - всё из-за венца , будь он не ладен ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Я вот два литовских редукторных после двух лет выкидывал в утиль.За Китай вообще молчу.Магнетоновские оригинальные может и лучше ходят.Сам уже как три года пользуюсь старым перебраным родным стартером и редукторный возьму лиш на халяву.По мне так родной мощьнее и нагрузки переносит легче.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
ето у вас что то с венцем или с двс если после двух лет викидаете у нас у всех уже такие стартера у некоторих уже по 5 лет не кто не жалуется щщетки только меняют . а старий только нерви трепал вродебы пребрали недавно а уже мозг cen
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aleksandr-ltz пишет:
Да все с венцом в порядке.Это все зимний запуск без подогрева.Втягивающее там слабое.Боится нагрузок.Плавится.Мне проще родной отремонтировать.Втулки сменить так максимум пол часа надо.Все остальное там почти вечное.Да и цена на запчасти поменьше чем на редукторный.Я и сейчас завожу с соткой АКБ и нормально.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня этих старых , штук 6 лежит и 1 редукторный . По весне Бог даст , выйду на дорогу в ГДС - там и отремантирую - у них и запчасти , и электрик нормальный . Чай ,май и чуть , чуть внимания лектрику и все делы ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Если есть обогрев, снег будет таять.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Так то зависит от того насколько сильный обогрев и насколько сильный мороз с метелью. Иной раз так и бывает, снежинка упала на теплое стекло и подтаяла, тут же на нее прилипла другая и тоже чуть подтаяла, и третья к ним прилипла и так далее пока не затянет всю амбразуру. Потому что обогрева иной раз хватает лишь чтоб чуть подтаять снег и он прилип но не растопить чтоб он со стекла стёк.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
У меня магнетон 4года отработал без никаких проблем,сейчас снял его до весны из за дохлого аккумулятора,поставил временно ПД.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
и я зимой завожу и не соблюдаю инструкцию и не чего не плавится работает . запчасти может и дешевле но и ремонт намного чаще чем с редукторним
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я к редукторным негативно отношусь. На работе каждый день завожу новые камазы и мазы, некоторые не один месяц стоят. Поэтому завести бывает непросто. На камазах простые стоят, маслай сколько угодно ничего им, а на мазах редукторные чуть и горячие не прикоснешься, бывает дымиться начинают.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
заряд акб не вечен долго не помаслаешь
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
Согласен, зависеть будет все от того как мы будем обогревать стекло.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Так есть пусковое устройство, есть провода прикуривания из сварочного кабеля 6 метров длиной, поэтому можно сказать что энергия у нас на работе безграничная.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Зависит от состояния акб и того исправен ли стартер, берет на себя. Если все нормально, мослать с нашими акб можно достаточно долго, Ну и для дизеля обороты нужны для заводки, прямой развивает несколько большие обороты нежели редукторный.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вчера кстати заводил Т-40, пробило обмотку новую, дым пер аж в кабине дышать не приятно было, однако стартер мослал и завел трактор. Попробуйте такое на редукторном повторить good
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Редукторный крутит МТЗ и ЮМЗ,так что Т-40 я думаю заведет тоже,причем проблем с редукторным меньше чем с родным,по крайней мере у меня их за 4года не было.Родной сороковский у меня валяется,возможно тоже с пробитой обмоткой,трактор он не заводил даже с новым 90тым аккум.магнетон в легкую.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
повторит
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Привет, всем. Кто подскажет, чем отличается корзина сцепления у Т-40 от Т-25? Завтра поеду брать , а в магазе не знают точно от чего, цена вопроса 3800 руб.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alex5665 пишет:
А чем отлиается х.. от пальца? Так и тут, вам такая нужна как на фото, у 25 вообще нечего общего с ней нет. Цена странная, у нас ровно 7 тыс
