все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 7 из 504
15118 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"фантом 2" пишет:
которые мазались) износ
Ну не за пол года же на одном шарнире хана, а остальные как новые.
Равно как форд 20 с лишним лет 3 шарнира в порядке а один в хлам и износ такой же, там крестовины необслуживаемые но смазка не подвела даже за столько лет.
Я всегда просматриваю крестовины перед установкой и такой момент как отсутствие одной иголки не заметить трудно.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Подскажите, часто рвёт манжеты на куне, в цилиндрах подъёма ковша. Я думаю это из-за того что гидроцилиндры работают от упора до упора. Кто как бореться с этим недугом? Есть мысля переделать с манжет на резиновое кольцо как в гидроцилиндре навески.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
alexkotov пишет:
Такая мысль была. Но потом нашел манжеты, не знаю как сказать помощнее чтоли, они более толстые. Вот они ходят.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
"andrej 73" пишет:
Может фоточки есть, или название, а то в наших магазинах манжеты из какой-то дряблой что-ли резины.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
alexkotov пишет:
"andrej 73" пишет:
Названий нет никаких. да и на фото я думаю ничего особенного не увидишь .Просто они какие то помощнее что ли. и посадочная часть потолще , садится в проточку плотно и сама юбка покрепче.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Подскажите размер треугольника автосцепки где то была фотка с размерами а где не помню уже.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Andrej." пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"andrej 73" пишет:
Если манжета на поршне прижимается тарелками, тут есть нюансы. Гайка должна затягиваться сильно и при этом манжета не должна и плющиваться, и оставаться недожатым. Усиленные ставить решили так тарелки надо под его размеры.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Andriy пишет:
"Andrej." пишет:
Спасибо чёска
v-a-d-i-m
31.07.2011 - 02:34
: 10490
v-a-d-i-m пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=SpFVBMhDr48
Владимир Т-40АМ ,кто вам сказал что уплотнительная втулка ставится снизу , если ее место вверху ?
Каталог + мое личное мнение.
v-a-d-i-m
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
v-a-d-i-m пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
каталог не показатель , а мнение ваше неверное smile3
в каталоге много не так как должно быть
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
У меня гайкой не поджимается, там два сухаря п
ружинным кольцом держаться.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Самоделкин Юрий пишет:
Alexandr varvar пишет:
Как доводить, что нужно делать поясни пож-ста и если можно с фото
В ближайшие пару недель постараюсь все расписать с фото т.к., сейчас в командировке ,да и с компьютером нешибко дружу.
Юра ты обещал подсказать как доводить до ума насос НШ круглый, если можешь подскажи пож-ста. И если можно с фото fotku
Да кстати, сейчас завожу двигатель включая встроенные свечи накаливания, вообще красота как будь-то лето на дворе. Раньше бы уже пришлось ставить пускач. На улице уже -8... -12.
01.12.2013 - 16:28
: 17
Здарова мужики) Возник такой вопрос, как на улице похолодает то плохо крутит движок даже на дикомпресоре, АКБ 140, стартер чехословацких редукторный, масса есть, может дело в дикомпресоре??
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий Т-40 пишет:
Контакты проверте на проводах. бывает что с виду все хорошо а контакт плохой. (плохой контакт греется). А проверить декомпрессор просто же. в процессе завода откройте декомпрессор и посмотрите на разницу. у моего работает в самом конце хода рычага. буквально на последних миллиметрах. Да и на холоде стартеру тяжелее масло густое. а если еще в гидравлике налито не гидравлическое это доп. нагрузка. лучше маслонасос при запуске движка отключать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
v-a-d-i-m пишет:
Смотря для кого не показатель, лично я учитываю разные мнения, и считаю что поступаю верно. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий Т-40 пишет:
Попробуйте отключать насос нш, ну и при условии что масло в поддоне хорошее залито двигатель будет легко крутиться.
01.12.2013 - 16:28
: 17
andrej 73 пишет:
Дмитрий Т-40 пишет:
спасибо, да я заметил то что выключатель массы греется все проверил зачистил, но все равно греется, а насос у меня не выключается, я когда купил трактор там где ручка выключателя насоса. герметиком замазано.
01.12.2013 - 16:28
: 17
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дмитрий Т-40 пишет:
масло хорошее, но все равно густое зимой будет, думаю в поддон кипятильник сделать что бы зимой масло нагревать)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Дмитрий Т-40" пишет:
Где то контакт ху cen ый. или сечение проводов маленькое, а еще если на медных проводах алюминевые обжимки, тоже влияет на контакт
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
"Alexandr varvar" пишет:
Aleksandr, раз я обещал значит подскажу, фото уже сделал,просто нет времени сесть за компьютер, много работы валюсь с ног. Извини за задержку.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
По любому, установите рычаг выключения НШ (и если надо дайте "быстрый старт") и всё будет ОК. Ему же трудно крутить масло в движке и в гидравлике.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий Т-40 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий Т-40 пишет:
Если выключатель массы греется, советую сделать дополнительную массу между блоком двигателя и кабиной.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
jekson83 пишет:
Поддерживаю, выключатель насоса нш нужен. Да и не только в мороз... если где нить пробило чего, отключил насос и поехал до места ремонта...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вчера вечером -10 было, хотел почистить двор. Отключил НШ, выжимал сцепление, раскручивал движок на декомпрессоре и втыкал компрессию. Так и не завелся, посадил аккумулятор. Масса хорошая, аккумулятор новый, провода были горячие и на массу и на плюс. Соляра зимняя, не загустела. Что стоит посмотреть?
И еще вопрос, на табличке кожуха написано что при низких температурах надо закрывать обдув, никаких шторок на вентиляторе нет, как это делать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Евгений_Киев пишет:
покрутить зажигание нужно . вот диск синий на фото
v-a-d-i-m
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений_Киев пишет:
Зависит от того как крутил стартер. Вот как убитый двигатель заводился.
П.С. сделайте доп. массу, может помочь...
