все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 59 из 477
14282 сообщения
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
на вашем фото получается пять деталей с лева на право вот четвертая маленькая этой у меня нет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
андрей лтз-55 пишет:
вот еще что вал отбора мощ упирается в лапки и не входит в корзину
Такого не может быть вообще
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Это вы про которую по счету скажите какая она на фото первая третья или какая
03.04.2014 - 21:27
: 105
сейчас опять ходил на улицу и понял что оно там есть стоит внутри и меньшим размером.наконецто разжевали вы мне спасибо вам
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Пожалуйста. Когда скатывать будете следите что бы лапки главной муфты прошли подшипник вома и шлицы попали и проворачивайте коленвал при этом за болт шкива ключом, иначе может получится стяните и сомнете диски валами если те в шлицы не попали. и скорость ище в коробке включить любую, ка тока не провернуть станет и трактор зашевилится значить шлицы попали на свои места, точней диск главной муфты а муфты вом видно через лючок с кабины
03.04.2014 - 21:27
: 105
постараемся думаю что не спеша все получится
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот енто главное а то в спешке такого накатать можно дорого обойдется
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
росто я в этом полный ноль,расскажите пожалуйста принцип работы корзины
Вот картиночка одумаю все станет понятно
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Ага .Раскатить а после спросить; " А чо не работало то напомните"
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сегодня днем пацан доипался движек перебрать надо на семерке компрессия в первом цилиндре меньше 4, он в другом районе на работе, я ему пишу требуй зазор в клапанах проверить, а то сервисмены ему талдычат капремонт нужен само собой у них на сервисе. Вообщем он уговорил их зазор в клапанах проверить, щас звонил все в норме, клапан один зажат был но прогореть не успел ишо так что все работает теперь. А так бы попал на бабки
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Что бы попасть на шлицы ВОМ надо включить ВОМ а с зади на вал ВОМ одеть ключ 32*36 тем самым застопорить его о навеску.Вот тогда так же как из силовым валом прокручиваем двигатель и попадаем на шлицы.Скорость при этом уже можно будет выключить.
03.04.2014 - 21:27
: 105
владимир спасибо еще за совет а неподскажите что делать чтоб он через лапки прошел не цыпляясь
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Валы нечего не цепляют это подшипник вома за лапки главной муфты может цеплять. Так домкратом регулировать высоту трактора и двигателя или как вы там раскатывали что бы все ровно шло и нечего не зацепится, а так то да если у вас и двигатель и промежутка вниз или вверх или вообще по сторонам смотрят канешна не скатить будет там все цепляться будет. Я как то выжимной менял вообще не раскатывая и не снимая двигатель, тока гур снимал и сдвигал двигатель вперед по раме
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тут мысля появилась, взять два или четыре длинных болта на 16 где то пол метра длиной чтоли и ввернуть через промежутку в лонжероны, они как направляющие будут и легче скатить будет, или два прутка на 14 так же тока просто вставить в лонжероны. Ну не знаю не пробовал, у меня тележка для двигателя сделана хоть по всей деревне могу двигатель с передком за веревочку таскать lol
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Я свой на бочке 200л раскатил и скатил,без всяких направляющих,коробку поддомкратил примерно по центру сцепления,валы не много литолом промазал,собрал без особых проблем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну я так просто мыслю предложил сам так не пробовал но может поможет. А то человек вон может первый раз трактор разобрал откуда ему все тонкости знать. Я то вообще один раскатываю и скатываю. Про бочку я помню вы где то раньше писали вроде
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Я тоже первый раз разбирал Т-40,правда не один,брат помогал,а на бочке раскатить мне подсказал один фермер,у него был раньше сорокет он его так прямо в поле и раскатывал.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Сергей-22 регион пишет:
Alexandr varvar пишет:
Сдавал ТНВД и форсунки на ремонт, поставил обратно и вот такая проблема образовалась плавают обороты
Вези обратно, так же было два раза возил пока не сделали нормально (повторный ремонт за их счёт)
Спасибо мужики, увезу снова. Масло в регулятор залил и трубки установлены правильно, если конечно крест накрест не стояли.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
А я присобу сразу соорудил из жигулевского моста. А то я то насмотрелся как это бревном расскатить вот тока это давно было и на селе тепрь одни старики не просить же помочь, вот и сконструировал за час раскатывал и скатвал в одиночку и уже не на одном тракторе просто и удобно
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
АН-2 также на бочке и единожды.Лонжероны и крепление двигателя идеально входят на эту самую бочку ,надо дальше двигануть двигатель ,лом и ввсё.Коробку и мост крепим капитально без люфтов .При скатывании уже устанавливаем домкраты там и там.Как здрасте.
молдова
01.10.2014 - 15:06
: 12
Добрый день всем. Принимайте новенького. Кто-нибудь ставил механическую рулевую колонку, например от газ 53?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Viorel.G пишет:
Ставили! Смотрите в теме: Ремонт ГУР трактора Т-40
молдова
01.10.2014 - 15:06
: 12
Спасибо. может кому-то интересно переделать педаль блокировки на рычаг. Время переделки 5 минут. Крепится штатным ограничителем. Надо подровнять нижнюю часть рычага. Рычаг от распределителя.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Viorel.G пишет:
Хорошая идея, а то я приваривать хотел. Сделаю себе так.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
Хорошая идея,
И чо в ней хорошего ? Держать все одно надо .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Хорошая идея,
Под конец хода сделать фиксатор на крыле.Сам давно хочу сделать подобное,да все как то никак.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Хорошая идея,
Держать рукой. Одна на руле, вторая свободная. Нога одна на сцеплении, вторая на газульке. Сейчас приходится ручным газ давать, а мне это не нравится, ручным у меня всегда 1000 оборотов выставлено.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Хорошая идея,
Это и хорошо. Иначе можно такого натворить не успев выключить. У самого так было, по снегу на большак с хлыстами с разгона вылетел а блокировка то под нагрузкой не выключается, ногу то убрал а толку трактор прямо пер чуть в канаву не влетел впротивоположную. Так шо фиксация не надо dont
молдова
01.10.2014 - 15:06
: 12
Насчет фиксатора согласен с Механик-т40, лишний он. На крайний случай можно дергать за рычаг и разблокировать колеса, а педаль как поднимешь?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Viorel.G пишет:
газ сбросить он сам выключится. Но мне тогда не как было, если сброшу встану а перегородив дорогу это не оч хорошо, люди конечно были что бы тормознуть если кто едет что б не мешали ну все равно. Ну а так если держать под нагрузкой он идет прямо
