все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 57 из 473
14174 сообщения
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alexandr varvar пишет:
Что будет если давление впрыска увеличить, не 175 установить как в книге, а выше 185-190. Завтра собираюсь забрать аппаратуру с ремонта, есть еще время давление изменить.
Некоторые спецы утверждают что мощность повысится .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Человек не о мощности от давления спрашивал,поэтому можно было и промолчать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ пишет:
Капец у меня резко поднялся уровень масла в картере и первый цилиндр весь в соляре. Выхлопное просто плачет, похоже потекла форсунка. Надо-ли сдавать для настройки насос вместе с форсунками. Насос рядный. Думаю заменить и плунжерные пары в нем. Какое давление выставлять надо кто знает.
если и плунжера менять будете то сто процентов на регулировку) давление 175 кгс/см2.
Спасибо ВладимирТ-40 за информацию, книгу скачал там нашел все что надо
Вообще многие советую на новых распылителях выставлять большее давление, так как на новых распылителях давление "просаживается" по мере их приработки.
Теоретически, величина дозы топлива зависит от диаметра и количества отверстий в распылителе, давления и времени впрыска. то есть при увеличении давления при тех же условиях мы увеличим дозу топлива.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Спасибо ВладимирТ-40 за информацию, впрыск отрегулировали на 185 поставлю погляжу что получилось.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня на 190 отрегулировано, при меньшем давление они ссали все, вот и повысили, нечего не заметил такого тока выхлоп чище стал и работать мягче стал
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ан2 пишет:
Вам? Конечно . Человек спрашивал что будет , не конкретизировал так то . Умойтесь .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Бред .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
При 80 уже нормальные распылители не ссат . А жмот Професор ага?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну наверно жмот не видел lol Не мало 180 было, тока на 190 туман появился. Может распылители такие не знаю, новые с магазина
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
yes3
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
Вместо того что б подсказать что то полезное пишете разный никому ненужный бред.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ан2 пишет:
Ну ка ну ка ?А что же вы подсказали полезного тому человеку ? Или быть может свои коменты обращенные ко мне вы бредом не считаете?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
Я вам подсказал,не разводите ни кому не нужный балаган.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ан2 пишет:
А я вам порекомендовал бы не учить что мне делать . Так понятно ?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
А я бы вам порекомендовал не давать не нужных ответов,и не тролить.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
yes2 yes2 yes2
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
что делать поршневая новая,тнвд от мтз-80,масло жрет на месяц 20 литров уходит что делать не знаю и дымит синим
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
сергей10 пишет:
головки в каком состоянии: трещины и втулки? кольца не раскололи при установки в цилиндр??
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ra99 пишет:
сергей10 пишет:
или просто такие кольца попались
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
головки целые,на 2 и 3 головке при работе появляется масло,масло 15w-40,менял головки местами все ровно головки в масле,а какие втулки на головке
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сергей10 пишет:
может головы лопнули, либо на гильзе есть трещина, было на знакомом тракторе такое, тот тоже по 10 литров лил на пахоте.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aleksandr-ltz пишет:
ra99 пишет:
сергей10 пишет:
слишком большой расход. уходит или с головы или с гильзы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я после школы в колхозе на дт-75 работал по ведру в день доливал, масло тогда никто ее считал. Потом случайно нашёл причину - открутился датчик давления в двигателе. Подтянул и доливать перестал.
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
а не может насос влиять на расход масло,то что давление у насоса и форсунок разное,и на больших оборотах через сапун масло выкидывает,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
shok я ишо не видал что бы с сапуна летело. Может фото скиньте двигателя, интересно че там вообще такое
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
а марка двигателя подойдет,
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
двигатель д-37
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
двигатель д-37
Ну это не интересно. С сапуна летит если он забит отложениями или масла очень много залито у меня такое было когда насос накрылся гидравлики и масло в двигатель погнало. Кстати из глушителя масло течет? Чет у вас расход афигенный, если б жрало то с глушителя текло, а так значится где то снаружи течет, недавно у соседа лопнул шланжичек на маслянный радиатор и масло ушло а он и не заметил, ну говорит сыро чет а че не знаю а масла то нема уже
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6902
если с сапуна кидает масло,то хана поршневым кольцам,газы прорываются в картер двигателя и создаётся избыточное давление.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей10 пишет:
двигатель д-37
Фото бы двигателя,где видно следы масла.Может тупо уплотнительные резинки на головках высохли и прет его турбиной по всему двиглу.Из сапуна может и прокапывать и то это типа конденсата масленного и потерь там особых не будет.
