все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 54 из 477
14282 сообщения
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Подсос воздуха, я неделю назад ставил спаренный насос НШ-32-10. ГРЕЛАСЬ СЕКЦИЯ НА РУЛЕВОЕ А СЕЙЧАС ВСЁ НОРМА
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Vetal_Poltava пишет:
масло будет пенится если есть подсос
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Доброй ночи! может у кого есть чертежи или намётки (захвата) для роботы в лесу. Спасибо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Shkiper пишет:
Захвата в смысли на фронтал? Чертежей наврятли у кого есть а вот фото в интернете уйма, выбирай на любой вкус, вот например.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Shkiper пишет:
Вам сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110376
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Мужики такой вопрос. Заметил у себя на тнвд (пучковый) из сапуна соляра вытекает. Немного и не всегда, но бывает вылазишь из трактора, а насос мокрый. Что это может быть и как лечить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений_Киев пишет:
Мужики такой вопрос. Заметил у себя на тнвд (пучковый) из сапуна соляра вытекает. Немного и не всегда, но бывает вылазишь из трактора, а мокрый. Что это может быть и как лечить?
скорее всего плунжер пропускает, когда у меня было на утн такое, я просто двигатель прокручивал немного стартером, течь прекращалась, а так на стенд его.
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
Доброго времени суток уважаемые трактористы!!! У меня и моей сороковочки возникли проблемы, рвет фланец переднего моста! В голове пока только догадки: может ли это быть из-за того что мост не от этого трактора, а от другого Т-40??? Есть ли у них какая нибудь разница в каличестве зубьев например??? Раньше ездили на обычном не ведущем мосту. Купили в магазине "новый мост" (обошелся в 100 тысь.рублей вместе с резиной) Думали все, настали прекрасные времена, ни грязь ни снег теперь нам не помеха. И вот такое разочерование !!!!! Поменяли уже 2 фланца, ломает по моему при первой же пробуксовке. Помогите пожалуйста.!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
kardap2 пишет:
Здравствуйте коллега.Действительно передаточное отношение ведущих мостов у Т-40АМ и Т-40АНМ разные.В то же время думаю что фланец может рвать не только поэтому.Какая резина у Вас стоит спереди?Сзади?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kardap2 пишет:
если мост новый то он скорее всего для лтз и там чутка другое передаточное, но думаю что рвет его не из-за этого.
я бы разобрал и проверил сам редуктор пвм
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
спасибо уважаемые что отозвались! Резина у меня вся от Т40
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
Спасибо за ответ! Подскажите, а как проверить от ЛТЗ мост или Т40?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
kardap2 пишет:
ПВМ Т-40АМ и Т-40АМН отличаются друг от друга количеством зубъёв в бортовых.У Т-40АМ малая цилиндричка бортовой имеет 15 зубъев, а большая-38 зубъев.
Коллега,насколько я помню ПВМ должен за хвостовик прокручиваться.Делали ли Вы это перед установкой?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Забабахал на скорую руку указаталь уровня топлива. Понадобился тройник и метр прозрачной пвх трубки. Тройник врезал рядом с краном, трубку поднял вверх, притянул к горловине и в конец засунул промасленный поролон в качестве сальника. По закону сообщающихся сосудов (физику помните?) солярки в трубке столько же сколько в баке. Очень наглядно, не надо щуп вытаскивать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
что ето на валу навески наварено ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
aleksandr-ltz пишет:
Вовий пишет:
Втулки внутрь выскакивют. Предедущий хозяин приварил два уголка в качестве упоров. Я не трогаю, всё нормально.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Вовий пишет:
весь подвох в том что трубка пвх темнеет со временем) и скоро будет не очень смотреть уровень
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
Вовий пишет:
я, кстати, обленился совсем или мне стало жалко спину. наливаю топливо теперь ротационным ручным насосом, который для бочек 215 л. одно удовольствие-и сухо и не надрываешься.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
Вовий, а датчик не пробовал ставить на понель приборов?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
Много колготы. А так показывает точнее.
А насчет того что темнеет новую недолго поставить когда потемнеет, она стоит 18 руб метр или придумать какую-нибудь пластиковую трубку, эту я на скорую руку делал, так сказать опытный образец.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Вовий пишет:
хорошая идея ,надо себе такую забабахать good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
an-63b пишет:
Вовий пишет:
Я только думаю не будет ли завоздушиваться система? Вроде по идее не должна. Через недельку напишу отчет рекомендую или нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Вовий пишет:
an-63b пишет:
Вовий пишет:
Можно использовать соседнее отверстие, через которое сливается отстой. Тогда точно не будет завоздушивать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня шумоизоляцию забабахал. Завтра собираюсь пахать ехать испытаю. Кстати, пока система не завоздушилась, сегодня с полтыка завелся.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А ещё очень мне не нравится что на скорости трактор не заводится. Приходится выключать скорость, заводить и включать её снова. Но технику безопасности никто не отменял, поэтому мирился с этим, а недавно мысль пришла. Поставлю концевик на педаль сцепления, подключу на него провода блокировки чтоб стартер включался только при нажатой педали. И Т.Б. соблюдаем, случайно не заведешь и скорость тыркать не надо, сцепление нажал завел и поехал.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Вовий пишет:
А зачем он у вас стоит заглушенный на скорости?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Иногда лень выключать, иногда вместо ручника. А чтоб не уехал случайно газ всегда сброшен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
заводской коврик даже)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
у меня отключена эта блокировка стартера, были случаи что забывал при пуске, поэтому считаю что она нужна.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
Заводской. Правда в нём несколько отверстий лишних, видно один на все комплектации шел. Надо раздобыть кусок резины и по нему дубликат вырезать на всякий случай.
Сегодня пахать собрался а с утра дождь мжит. А по телевизору уверяют что у нас солнце.
