все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 51 из 477
14282 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Расул Сайтбурханов пишет:
Кто-нибудь косит роторкой. на какой скорости лучше косить?
3я или 4я если травка плохенькая
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Минаич пишет:
good 3-4, на пятой не прокашивает, да и опасно не успеешь с реагировать на препятствии, я один раз на не знакомом поле чуть трактор на бог не завалил, на летел на яму в которую весь трактор войдет.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
2,ну третья иначе обороты на ВОМ меньше а скорость больше
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Роман Т-40sila пишет:
Обороты лишь на синхроне разные,а так постоянные не завися от скорости.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Владимир Николаенко пишет:
Так в том и дело, что в случае с независимым ВОМ, повышать передачи до бесконечности не будешь, ибо обороты "постоянны". Поэтому чем выше передача, тем меньше оборотов ВОМ на километр скорости. При этом если кто-то косит на третьей передаче и выше, то есть смысл задуматься о включении синхронного ВОМ. Так как на третьей и более высоких передачах обороты синхронного ВОМ выше чем у независимого.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Ну на метр пройденного пути то -да,а в минуту то нет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Владимир Николаенко" пишет:
Для косьбы главное - обороты на метр пути.
"Kostomar" пишет:
Все правильно.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"sidvalerij" пишет:
yes3 Насколько помню, примерно один оборот(полный ход ножа), на 12 см пройденного пути, для сегментной косилки.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
"sidvalerij" пишет:
Вот чудной вы народ ,какая разница ,глаз что ли нет ?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"фантом 2" пишет:
Вот чудной вы народ
Да не чудней профессора! :-)))
02.09.2010 - 05:16
: 17501
фантом 2 пишет:
Kostomar пишет:
"sidvalerij" пишет:
Если на глаз всё делать, то трактор и летать сможет. laugh
А именно так нам преподавали в школе. dntknw Хотя для зерновых можно и меньше оборотов.
Но суть в том, что если будет маловато оборотов, то не будет прокашивать, а делать больше достаточных для качественного прокоса не имеет смысла, так как это влечёт во первых не нужный нам износ на "пустых" движениях, во вторых сегмент будет косить лишь кончиком, из за чего и изнашиваться будет неравномерно. И это не пустые слова. Была у нас косилка, которая фигачила полотном как электробритва. Вот на ней и вышло что кончики сегментов стёрлись почти в ноль. И пятку постоянно отрывало, что с ней только не делали. Поэтому если делать косилку самому, то лучше всё посчитать заранее и сделать по науке, чтоб потом не переделывать.
P.S. Поищу на досуге ту косу со стёртыми сегментами. Если найду тодой фотку покажу к чему приводит слишком большая скорость резания.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Kostomar пишет:
Поддерживаю!Именно эту суть я и хотел донести...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
"sidvalerij" пишет:
good Все верно, со мной тут еще спорили по поводу косьбы на 4-ой передаче, я её всячески не приветствую, но это не значит что такое не возможно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
фантом 2 пишет:
Kostomar пишет:
"sidvalerij" пишет:
Отрывы пяток, гнутые шатуны, повышенный износ пальцев и прижимных, гнутая шина, полотно, вот вам и повышенные обороты. Лучше работать на третей передаче, зато как говорится, тише едешь дальше будешь! Хотя если косить не много, то надолго может хватить косилки...
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
фантом 2 пишет:
Kostomar пишет:
"sidvalerij" пишет:
Есть у Нас летчики,которые на 4-5 косят,а потом порванные косы,гнутые брусы и поломанные шпренгеля,а я кошу на 2-3,пусть медленно на первый взгляд,но скашиваю по 15-20га за сезон,пусть медленно,но уверенно!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr.34.rus пишет:
]Есть у Нас летчики,которые на 4-5 косят,а потом порванные косы,гнутые брусы и поломанные шпренгеля,а я кошу на 2-3,пусть медленно на первый взгляд,но скашиваю по 15-20га за сезон,пусть медленно,но уверенно!
2-3 самое то! и по скорости в том числе!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
Причем здесь "наглаз" речь идет о том что человек наверное должен видеть прокашивает или нет ,или сказали что можно на 4 косить значит и будем на ней лупить и не важно косит ли или нет .Много раз говорил обороты должны быть "в пол" а скорость движения подбирается выбором передачи . Чего тут сложного то.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
фантом 2 пишет:
Kostomar пишет:
Пардоньте! Походу чёт я недопонял. Так то да! Естественно нужно смотреть по ситуации. Както даже приходилось косить на задней + реверс. Ну не прокашивала хоть убей. Но то было в основном из за "уставшей" косилки. Но всёже, по обстоятельствам пришли к выводу, что нужно косить именно на задней. А на другой день начали ремонт косилки иначе ну его нафик такой покос.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
Ну не прокашивала хоть убей..
Вот и говорю ;"Накой вам глаза"
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Кошу всегда на третьей, всегда к сезону наклёпана пара новых ножей, и нормально!
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
доброй ночи ,прошу помощи.после замены сцепления , выжимного подшипника, было выявлено что раскручен вал на котором одето сцепление, гайку закрутил и всё собрал, после ремонта при движении под нагрузкой ( с окучником) под горку, иногда появляется стук, (не всегда), закономерности не уловил, стук по ощущениям с промежутки . Снял крышку промежутки, слил масло , единственное что выявил - люфт шестерни по валу -5-7 мм, шестерня ходит по валу между корпусом промежутки и шестерней справа. при заведённом тракторе (без масла в промежутке) шестерня создаёт звон. вопрос- может это причина стука? насколько критичен люфт? как его убрать? если ничего не делать , чем это грозит? трактор разобран, если кто знает ответьте оперативней, плиз.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
да и еще вопрос, трактор с ходоуменьшителем, какие работы можно выполнять с ходоуменьшителем и на каких скоростях.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
02.09.2010 - 05:16
: 17501
фокс пишет:
Сложно сказать. Много что может стучать, но раз визуально всё впорядке, пусть стучит дальше. До того момента пока сможите определить источник стука. Кстати стучать может и в кпп, а казаться что в промежутке. У меня на шестерни 4 скорости зуба нет. Так если её включить, то лязгающий звук по ощущениям исходит из передней части промежутки. Так что это всё относительно.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
фокс пишет:
на этой шестерне что шатается все зубы на месте?? трактор полноприводный?
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
полноприводный, но кардан снят,зубы все, при включении вом в синхронный режим люфт исчезает, шестерня стоит на месте. вилка шестерни вом не фиксируется в среднем положении, рычаг болтается. мне кажется что вал откручен, но как не хочется раскатывать!!
25.06.2014 - 09:44
: 6
здравствуйте участники форума. подтягивал тормозные ленты левая сторона была в масле. думаю что какой то сальник пропускает. хотелось бы узнать насколько это страшно? и можно ли повременить с ремонтом
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Повременить можно, но следите за уровнем масла в кп, если масло на ружу лезет, а если только лента мокрая, так с этим годами без ремонта ездят laugh
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
фокс пишет:
У меня тоже эта шестерня болтается, стука никакого не издаёт. Так что ищите скорее всего в другом месте.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
фокс пишет:
Возможно выпали шарики фиксатора шестерни ВОМ и упали в раздаточную коробку , это очень опасно может раздатка лопнуть .
