Да нормальная кабина. У меня к ней одна претензия - обзорность назад.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
в кабине бываю и не один езжу
А это уже перебор. Вдвоём скорость хрен переключишь.
Переключаю, еще и со светофоров стартую Бывают только проблемы с 5-ой передачей, но и её либо можно пропустить, если сумок много) с 4-ри на 6-ть сразу или же включить но тут надо сноровка)
Кстати в МТЗ-50 на мой взгляд какраз таки просторней на столько чтобы не так часто биться об кузовщину.
Да бог его знает, лично я редко о что то ударяюсь, последний раз и не помню когда о что то стукнулся, у меня почти всегда правая рука лежит на каркасе безопастности, а это помогает на колдобинах не "разшататься" по всей кабине, чего не скажешь о кабинах "Аквариумах"
На верх крыши всех своих сороковок сразу внедрял обвязку из доски 50на150. Сверху перекрывал досками-дюймовками. Далее сверху и с боков-кровельная оцинковка. Оцинковку сверху надо закреплять к доскам-иначе гремит. Получается кабина выше изнутри и снаружи на 150мм. Удобно на сенокосе-снять человека с прицепа,стога. При валке угрожающих деревьев с кабины привязывал к ним стропу.
В кабинах мне неприятности доставляли ключ стартёра в замке. При включении 4 передачи об ключ часто рукой задевал-приходилось замки переносить.
А фото можно посмотреть ? а то у меня до "ключа" места еще навалом.
Я не раз уже об этом писал . Один де ил засрал тему и лично у Меня отнял кучу времени . Напоминаю всем , эта тема создана не для того чтобы здесь х ми меряться
Доброго времени,суток. На сайте новичок. Помогите,пжл. Такая проблема с Т-40. Заменили двигатель полностью(со слов прежнего владельца двигатель полный улет) На деле оказалось-залегли кольца. Разобрали- заменили кольца. И сейчас двигатель греется. Обкатываем уже неделю . Пробовали на нем окучивать .15 минут работы -температура 80. Глушишь-со стартера завести не возможно. клинит. остынет -заводиться. Подскажите,сталкивался ли кто-нибудь с ьакой проблемой? Сенокос скоро!! Трактор не на ходу. Аховая ситуация
Здравствуйте коллега. Соответствует ли на двигателе размерная группа поршня размерной группе гильзы ? На всех ли цилиндрах ?
С запуском на горячую я тоже повозился , без декомпрессора просто беда . А вы температуру какую хотели на воздушнике ? Вот когда до 120 дойдет тогда беда !
ето что то не спроавное у меня с турбокомпрессором више 80 не греется при 30 градусной жаре с роторкой
У меня окучник 5 корпусный нагревает движок до 80 за 10 минут. Это его нормальная рабочая температура под нагрузкой. Давление при этом падает до 1, и все равно этот показатель в норму вкладывается. А то что трактор у вас на горячую не заводится - так это не к движку вопрос, а к стартеру и проводке.
заменили только поршневые кольца. поршня старые оставили. на них работал двигатель. и греется больше 1 цилиндр. вообще подскажите сколько времени нужно обкатывать новую поршневую.
у нас на старом двигателе тоже нормально было. даже в жару. возможна ли такая ситуация из-за зажигания. мы его уже чуть позднее поставили. все равно как самовар ))
Здравствуйте Владимир Т-40АМ. Вот фото расстояния между рычагом коробки передач и ключом зажигания. Возможно на некоторых моих тракторах из-за изгиба рычага это расстояние несколько меньше, или рука у меня большая. Кстати на тракторе что на фото лет 10 назад мы ездили в Финляндию за мобильной пилорамой.
от колец он бы врядли так клинил, скорее коленвал клинит, возможно пережат.
если зажигание крутите на глаз то сто процентов возможно что на горячую будет запинаться. в общем ставьте все по меткам и клапана проверьте зажаты может.
Здравствуйте Владимир Т-40АМ. Вот фото расстояния между рычагом коробки передач и ключом зажигания. Возможно на некоторых моих тракторах из-за изгиба рычага это расстояние несколько меньше, или рука у меня большая. Кстати на тракторе что на фото 10 назад мы ездили в Финляндию за пилорамой.
Здравствуйте Александр. Возможно и кочерга подогнута, или чуть яблоко сработано, у меня проблемы такой не было ни когда, размеры руки тоже не особо маленькие, средние)
не в одного вас пальци сбивались иза замка просто нужно перенести замок
Да, это расстояние разное на них. Когда свой купил у него ещё дальше рычаг закладывался. А рулевая у меня старинная, с углубленным рулём. Так при включении 4 или задней приходилось либо под руль подныривать, либо сбоку руля располагаться, иначе сложно было дотянуться.
Так я нагрел рычаг резаком в районе изгиба и подогнул как мне нужно было. Теперь переключаться шикарно. Только в валенках заходить/выходить не особо удобно. Но то мелочи.
Да как сказать. Если теплового зазора на кольцах нет, то и греться и клинить будет.
Да не клинит он , просто на горячую декомпрессор дергать надо .
Я бы в таком случае инспекцию со стартера, аккумулятора и проводки начал. Если на горячую декомпрессор дергать надо, то при -10 и дерганье декомпрессора не спасет
Однако господин Литион не упустил возможности вставить свой многоинформационный пост ,интересно для чего ? Не ужто он хочет тему засрать ? А ничего что все эти разговоры о кабине в 1001 раз заводятся и инфы полезной не несут?
Куда полезней услышать о превосходстве "воздушки" и как аргумент привести применение немцами, этой "превосходной "системы ,в условиях войны в пустыне
Стоит родной стартер и 190 АКБ , установлены свечи накала в головках . Так в -10 без подогрева картера , до -25 с подогревом картера заводится а на горячую еле проворачивает если декомпрессор не дернуть . Вот такое кино
А стартер не башмачит когда нагревается??? Был такой случай...
Дальше по поводу клина.То что это из-за замены колец 100%.У самого такое было.У меня даже при работе клинил-остывал и заводился и работал дальше.Не давайте ему нагрузок и старайтесь после работы сразу не глушить.Давайте двигателя малость остыть на холостых.Заводите с д/компресором.Не насилуйте стартер и АКБ.Со временем все притрется.На воздушке этот феномен присутствует,тем более если поршневая новая ну или еще в хорошем состоянии.
И стартера разные были и двигатель менял и аккумуляторы но алгоритм остался тот-же .
ну это он с непривычки говорит.поездит и его в палкой в маленькую кабинку не загоните-по крайней мере мне маленькая ну никак ненужна
Поддерживаю!!! С большой кабины всё прекрасно видно. А вот с маленькой, да не открыв заднего окна не видно навеску, и потому не знаешь как подъехать к с\х агрегату!!! С маленькой кабиной был первый и единственный МТЗ. После него только большие!!!
А вот кабина на Т-40, по моим наблюдениям у нас в округе нравятся тем, кто в "телах" ( процентов 75 примерно )!!!
Тут всё просто. Худые в такой кабине болтаются как карандаш в ведре, да об стенки бьются. А плотные как в панцирь в неё втискиваются и телепаются как одно целое с этой кабиной, ни обо что не ударяясь. А в большой кабине наоборот. Плотные чувствуют себя точно так же как худые в малой кабине... тобишь болтаются и бьются. А худые в большой кабине хоть и телепаются, но до стены не долетают, ибо габариты имеют достаточный простор.
60 моточасов
на стартер тоже грешу. но он на холодную то крутит. нагреется-глушишь и провернуть не может.
dread
